1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под гараж совместить со старым
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем a1a1a1, 01.02.13.
  1. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Имеем старый гараж (6*4,5) без фундамента! в полкирпича, с плоской шиферной крышой на одну сторону.
    Хочу развалить и построить новый гараж с мансардой ну или что-то типа второго этажа.
    Но есть вопрос - на угол нового фундамента попадает старый фундамент, длиной в полстены.
    Как мне соеденить новый и старый фундамент?
    Старый фундамент над землей выступает где-то на см 50!
    Грунт: 40см земля- см50 типа песок - потом глина.
    Думаю делать МЗЛФ: траншея глубиной см 50 - просыпка песком (10см) утрамбовка проливка - потом см 10 щебня и потом лить бетон. Ширина 30см.
    Т. е. 30см в земле 20 поверх - итого 50см бетона.
    Стены планирую или с шлакоблока или газобетон, перекрытие деревьяные балки, второй этаж типа что-то мансарды. Крыша или шифер или профнастил.
    Прикрепляю схему фундаментов. По плану могу гараж удлинить до конца старого фундамента.
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Не понятно он есть или его нет:aga:
  3. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Так в том и суть, что стены без фундамента (фундамент только на полстены - от другой пристройки). Сам гараж годов так 70 в плохом состоянии.
    Насколько понял заасфальтировали площадку и тупо на асфальт начали гнать стены... я сам в ох..:nono:
    И сейчас мне надо разбирать полностью гараж, и по границам старого рыть траншею и возводить новый.
    Но по границе (слева) на полстены (метров 3) есть фундамент от старой постройки и вот к этому куску надо прилепить новый.
  4. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    На остальной части фундамента что? Не легче весь убрать да и все.
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Лепить не надо или убрать старый, или рядом заложить новый.
  6. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Делайте рядом новый замкнутый контур) Со старым связывать нельзя. Особенно на таком грунте)
  7. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Фундаменты размещены на разных участках, по старому фундаменту (и стене гаража) идет граница.
    Если рыть рядом, чтобы были ровные стены, придется гараж уменьшать на 30см - нехотелось бы.
    Если все же рыть рядом - то можно в притык к старому, или надо делать зазор между фундаментами, типа рубероид или доски. и как по крепкости будет фундамент "буквой Г"
    Для понимания схема во вложении.
  8. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Повторяю. Я так понял он меньшего размера.
  9. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Раньше на том фундаменте стоял сарай, его разобрали и остался только фундамент, выступает над землей 40см - сколько в земле неизвестно.
    И плюс ко всему фундамент не мой, а соседа, просто идет по границе участков, и часть стены моего гаража была частью стены его сарая.
    Снести старый фундамент не получится - сосед не согласится.
  10. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
  11. Atok221
    Atok221
    Atok221
    Кировоград
    А почнемо нельзя сшивать со старым фундаментом? Вот у меня такая же ситуация, хочу кухню к дому пристроить, кухня старая, стоит отдельно от дома на 2 м, хочу увеличить.
