Сайдинг и пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vladn0156, 01.02.13.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Dump1964, Тема 160 стр. не о вашем вопросе, там люди сомневаются в долговечности пенопласта защищенного штукатурным слоем, вы же планируете пойти еще дальше, это ваше право, но моё мнение, вы совершаете ошибку. Лучше уж использовать мин. вату.
    А по теме вопроса, конечно сначала надо закрепить кронштейны (подвесы), а потом монтировать утеплитель. Крепить через лист к стене? Т. е. протыкать весь утеплитель анкером? Это безусловно полная чушь.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Спасибо.
    Пенопласт достаточно крепить на грибки или обязательно еще и на клей?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Крепил на кирпичную стену, к дереву можно прикручивать саморезами с большой пластмассовой шайбой (самодельной или заводской). Можно также и вбивать между деревянных брусков обрешетки (при толщине 5 см я так и делал) - минплита боится намокания, и кое-где (внизу) пришлось ставить пенопласт.
    Небольшие куски (и при ровном основании) клеил на клей-пену без дюбелей.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    JeniaLu
    Мокрофасадники переживают из-за того, что у них конструкция монолитная и не-ремонтопригодная, а тут снял облицовку и заменил лист, тем более срок эксплуатации сайдинга лет 5, а дальше как повезёт- так и пенопласт столько выдержит без проблем, тем более если его замазать штукатуркой/цементом.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Halad, спасибо.
    @JeniaLu, и вам спасибо
    Два ответа по делу - остальное реклама ваты или мокрого фасада.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Halad, согласен, если замазать то выдержит и больше.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под сайдинг и другой вентфасад нельзя ставить пенополистирол, это пожароопасно!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никто Вас убеждать не будет, если хочется ради экономии пары тысяч рублей рисковать жизнью близких людей, то рискуйте!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В вентфасаде при хорошей тяге даже металл горит...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Назло маме заболею ангиной!
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Четыре абсолютно не информативных поста г. @nadegniy,
    Вы это о чем и к чему?
    Встречал подобные ваши утверждения не только в этой ветке и ни один раз. Есть видео, протоколы комиссии, которая проводила испытания, да любые факты кроме этих стандартных фраз?
    Я не экономлю. Я выбираю оптимальный вариант. Я не рискую - пенопласт не горит. Еще раз предлагаю с "пугалками" в другую тему.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А кто сказал, что фасад отделанный сайдингом- обязательно ВЕНТФАСАД?
    Если под сайдингом минвата- делается именно вентфасад- позволяющий воздуху ЦИРКУЛИРОВАТЬ под сайдингом для удаления пара- воздух входит снизу, сверху выходит...
    НО, если утеплитель- ЭППС то пар удалять не надо. Т. е. можно сделать отделку сайдингом- НО не вентфасад. Как?- Для этого достаточно сделать горизонтальные "отсечки" сверху и снизу между утеплителем и сайдингом, и фасад, "волшебным" образом, ПЕРЕСТАЕТ быть вентфасадом!
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А по Канадски нельзя? Сайдинг вплотную к пенопласту длинными шурупами/гвоздями?
  14. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Вплотную к пенопласту? Длинными шурупами?
    Не ерничаю нисколько, но ни разу не слышал о подобном варианте крепления. Если есть где почитать про эту технологию на русском/английском - киньте ссылку, пожалуйста...
    Сходу приходит в голову только одно сочетание сайдинга со вспененным полимером, которое можно к стене вплотную ставить, а именно cladding, а точнее, pvc insulated siding как его частный случай, но в России он не прижился. Ценник совсем не гуманный, видимо, и эту нишу заняли отчасти термопанели, отчасти Винилит.
    Что то наподобие https://www.armorservices.com/Siding.aspx или http://www.countrywidebuilders.net/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=148
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не обязательно на шурупы. Можно и на гвозди. Насколько я понимаю - это единственная технология в Канаде и США. Там никакие вентзазоры под сайдингом не делаются.
    По поводу поподробнее изучить - можно обратится к Роракоте (Владимиру). Вот его тема: https://www.forumhouse.ru/threads/234287/page-20 пост 299 - как раз про крепления сайдинга на пенопласт, и вообще про пирог утепления.
    Стандартно, под сайдинг, он такой: ОСБ, ветрозащита, пенопласт (не ЭППС, а ПСБ), сайдинг. Вентзазоров нет.
