Сайдинг и пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vladn0156, 01.02.13.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    На Вашем рисунке больно мощные крепления и наверное дорогие ?
    Это не для промышленного строительства случаем ?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да. наверное. Есть что-то и по проще наверно. Я бы на вашем месте подумал о деревянных брусках. Было-бы 5 см пенопласта тогда все просто. Но и 10 см можно придумать. У вас же бюджетный вариант. А нормальный вент. фасад это дорого. Смысла мало.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И 10см. не чего сложного, два по 5см. в перекрёст.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Точно. Сперва крепим брусок горизонтально утепляем 5 см пенопластом, потом брусок вертикально и еще 5 см пенопласта. потом крепим по брускам рейку 2 см для вент. зазора. Швы у пенопласта пропениваем. Используем обычный пенопласт.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, бруски надо набивать в противоположной последовательности.
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А можно ли прикрепить сайдинг ко второй вертикальной рейке по варианту Gricall, но без вентиляционного зазора? Вентзазор, вроде как, мне ни к чему. А так количество операций по креплению сайдинга сократится
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какой ширены предпологаете пенопласт?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно. Но тогда наверно сайдинг будет неудобно монтировать. Пенопласт может слегка выпирать за брусок. А сайдинг не должен касаться утеплителя. Надо или пенопласт 4 см или брусок на 6 тогда.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я уже писал выше, что нельзя, ну вернее лучше не надо:)
  10. Absith
    Absith
    Absith
    Можга
    Форумчане я может не в тему у меня вопрос такой что выбрать на утепление стены которая мокнет с нутри задувать непосредственно в сену пеноизол или же утеплить её с улицы
    стена облицовачный кирпич - зазор воздушный - пеноблок плашмя
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Vladn0156
    Ещё вначале писал, что в случае металлического/пластмассового сайдинга некоторый зазор оставить надо (чтобы роса/вода/конденсат стекал вниз).
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Возможно Щели между блоками, нет вентиляции воздушного зазора (если он для утепления, то необходима пароизоляция стен).
    Заполнение зазора пеноизолом потребует установки принудительной вентиляции.
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Обычно он идет шириной 60 см.
    А что удобнее (менее геморойно) крепить сайдинг к деревянным брускам или крепить сайдмнг к металлическому профилю ?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда без третей обрешётки не обойтись, так как производители сайдинга рекомендуют шаг крепления сайдинга 40см. в ветреных местах (стороне 30см.
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    ОК, спасибо !
