Сайдинг и пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vladn0156, 01.02.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы о чём?
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Однажды, на заре, когда я выбирал из чего строить стены дома, меня стал окучивать очень бойкий продавец клееного бруса, который нес всю эту пургу про паропроницаемость.
    Я попросил продавца в цифрах сосчитать разницу по деньгам на вентиляцию дома из бруса и дома из бетонных блоков с нулевой паропроницаемостью.
    В начале продавцу не хватало данных о моем будущем доме, затем у него вышла из строя "логарифмическая линейка", потом стало жутко некогда, ну и т. д.
    Из чего я сделал вывод, что все эти кульбиты с паропронецаемостью сплошная демагогия и умозрительные заключения о копеечной выгоде.
    Насколько я помню в СНиПах всего одна строчка про это дело (пишу по памяти) Многослойные стены должны быть от меньшего к большему по паропроницаемости.
    Все остальное уже от лукавого, придуманное сказочниками от продаж.
    Если Николай28 действительно сможет сосчитать разницу по деньгам на отопление дома с паропроницаемыми и НЕ паропроницаемыми стенами, хотябы на примере усредненного дома 6х6х6 без окон и дверей, чтобы определить порядок цифр и экономию, то ему несомненно будет респект и уважуха от всего форума самостройщиков!
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А может быть все проще ?
    Нет и никакой воздушной тяги в 3 метровом вентфасаде ?
    Либо порядок цифр настолько мал (по сравнению многоэтажными домами), что ими просто можно пренебречь ? Тут я конечно же гадаю.
    Чувствую, что в любом случае, придется обращаться к профессионалам
    Официальный запрос в МЧС по данному вопросу, ну просто необходим. :)
    А может все еще проще?
    Через "техсвидетельства" уже давно поделен рынок (область) применения тех или иных строительных материалов, а значит, расходы заказчиков и доходы подрядчиков ?
    Да плюс им помогают сказочники Продавцы и сказочники Подрядчики.
    И все норовят ободрать бедного Заказчика, как липку! :)
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В 3 метровом фасаде тяга конечно есть. Но ее будет недостаточно что-бы гореть пенопласту (исключение горючий сайдинг виниловый например) Просто пенопласт на коттедже в вентилируемом фасаде гореть не будет сам по себе. Он затухнет. Более чем уверен. Исключение если стены высокие и зазор от 5 см. Я сам видел горел такой фасад только за счет винила, там правда зазор был не больше 2 см. С металлическим сайдингом он бы затух быстро.
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    По поводу продуваемости Вам лучше сюда Строительство ж\б дома 6*8 - II https://www.forumhouse.ru/threads/185119/page-19#post-5439165 спросите у Алекса про продуваемость.
    По "Разводу" это конечно же ИМХО и для краткости :)
    Недостатки мокрого фасада по сравнению с вентфасадом:
    1. Огромная вороемкость (от слова вор). рабочие бадяжат не по деЦки
    2. Отсутвтие у Заказчика возможности проконтролировать качество работ
    3. Не предсказуемое качество работ альпиниста на стене и предсказуемое заводское качество сайдинга.
    4. Низкая ремонтопригодность по сравнению с сайдингом
    5. Высокая цена
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Потому что есть приоритеты:​
    1. Влагонепроницаемость фасада (Тверь, как "гнилой угол" во Владивостоке-постоянно льет дождь, даже когда в Москве или Питере солнечно. Ну а по праздникам, когда гоняют тучи в столицах, у нас вообще не бывает солнца...)
    2. Влагонепроницаемость утеплителя чтобы не терял сво свойства при 100% влажности
    3. Морозостойкость, бесконечные переходы через "0" в течении 6-7 месяцев в году
    4. Защита утеплителя от ветра, непродуваемость - вторая беда Твери - ветры
    5. Удобство монтажа и эксплуатации. Отсутствие "гемороя" с провисанием и креплением к стене.
    6. Ремонтопригодность
    7. Цена
    8. Пожарная опасность
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Значит, все те, кто построился из горючих материалов (дерево), либо отделал свои дома деревянной или пластиковой вагонкой, деревянным или пластиковым блокхаусом, являются нарушителями строительных норм и правил ? т. е. преступниками...?
    А таких, наверное, в ИЖС будут миллионы...
    Не многовато ли будет преступников? :aga:
    Вы ничего не путаете ?
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Сегодня получил официальный ответ от производителя Пеноплэкса
    Правда, если здание выше двух этажей, то Пеноплекс под сайдингом штукатурится...
    Осталось теперь разобраться в этажности:
    - в каких случаях цокольный этаж не является полным этажом дома ИЖС;
    - в каких случаях мансарда не является полным этажом дома ИЖС
    чтобы попасть под действие нормы "до двух этажей включительно" ?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Vladn0156
    так и писал оппонентам о возможности 100% влажности на улице (при одинаковой температуре).
    «Для себя» в любом случае сделал бы рассечки из минваты (а на всякий случай)- даже при укладке пенопласта под стяжку на чердачном перекрытии сделал то же самое.
    Кстати, про вариант 1 этаж-пеноплекс, 2-минвата не думаете? и нашим, и вашим:)]
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я сейчас думаю о двух вариантах крепления сайдинга над пенопластом:
    1. Вариант, на бетонные блоки наклеиваю экструдированный пенополистирол (не обязательно Пеноплэкс) и прижимаю его вертикальным металлическим профилем для крепления сайдинга с помощью длинных дюбелей, к бетонным блокам через пенопласт.
    Преимущества - легко монтировать.
    Недостаток - дорого.
    Крепкость крепления сайдинга хуже чем в варианте 2.
    2. Вариант К бетонным блокам анкерами притягиваю металлические уголки для крепления вертикальных металлического профиля. Пенополистирол, здесь уже можно обычный, Не экструдированный, на гибы, притягиваю к бетонным блокам. Металлические уголки, разрывающие пенополистирол, запеневаю. Креплю профиль и к нему сайдинг.
    Преимущества - дешевле и появляется паропроницаемость.
    Недостаток - больше гемороя с креплением металлического профиля.
    Крепкость крепления сайдинга лучше чем в варианте 1.
    Спецы посоветуйте как лучше ?
  11. Pasterrio
    Pasterrio
    Pasterrio
    Под сайдинг использовать пенопласт категорически не рекомендуется, пожароопасно и недолговечно.
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вы хотябы тему с начала прочитайте, а потом уже конкретику выскажите
    Пожаропасно - на сколько ?
    Не долговечно - каков срок службы пенопласта ? и т. д.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    чем меньше металла контактирует с бетоном, тем лучше - уголок во 2 варианте по ширине получается как утепление (5 см минимум). В 1 случае весь металл- сверху, в бетоне только крепёж (можно химический).
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А как насчет крепкости 1-го варианта ?
    Профиль не будет сползать вниз ? Одно дело когда металл прижат к бетону непосредственно и другое дело когда между ними Пенополистирол толщиной 10 см.
    Крепление профиля не будет хлипким ?
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Может стоит изучить технологию вентилируемого фасада? все давно придумано)
