Сайдинг и пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vladn0156, 01.02.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Привет им огромный:super:
    Тут человек в Пеноплексовском танке отстреливается одиночными и очередями, мы его пробовали миной, гранатой...никак не сдаётся:)]:aga:
  2. Николай28
    Николай28
    Николай28
    На вентфасаде допусти'м только утеплитель НГ (негорючий). Любой материал "поли..." - горюч (Г1...Г4).
    Из СНиП 21-01-97: п. 5.4 ... Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают
    по ГОСТ 30244-94. Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной
    опасности не определяются и не нормируются...
    Думаю, что сейчас подобное пособие создать невозможно, поскольку в старые ГОСТы производители зачастую не вписываются. Порой увеличивая требования к продукции (взять хотя бы "самозатухание" ПСБ). Ориентируйтесь по сертификатам.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он структурно слабый
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Дружище, я был Зам по бою в Разведбате в ГСВГ (это там где кирпичи лбом расшибают), а ты меня хочешь смайликами победить... :aga:
  6. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Г3 (Нормальногорючий) горит очень хорошо! Но для пеноплекса это не единственное "фи". Он паронепроницаем, используется не выше гидроизоляции фундамента. Зачем Вам пеноплекс? Паронепроницаемые стены требуют очень хорошего воздухообмена. Без рекуперации затраты на обогрев приточки будут многократно перекрывать экономию от утепления стен. Чем топить планируете?
    Вы не путаете пеноплекс и ПСБ-С?
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вы, наверное, начало топика не читали, поэтому повторюсь.
    Стены жб блоки, утеплитель пенополистирол, сайдинг.
    ПСБ продуваем. Во время ветра все соседи по даче, кто утеплился ПСБ, жалуются на холод в домах. Делать ветрозащиту это лишний геморой и деньги.
    Воздухообмен, по любому, нужно делать трехкратный, как положено по СНиП, вот это точно для здоровья. С воздухообменом вся влага из дома и удалится, проверено. Если вдруг, где-то в стене начнет скапливаться влага, поклею виниловые обои т. е. сделаю пароизоляцию. Рекуперация это отдельная тема, не для этого топика, приточка из солнечной веранды.
    Мокрый фасад считаю разводом на деньги, поэтому, если нельзя будет применить пеноплекс под сайдинг, сделаю минвату, но это в крайнем случае.
    Вот как-то так.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Различия есть, индивидуальное строительство и промстроительство ?
    Что-то мне подсказывает, что для ИЖС есть какое-то примечание ? :)
    Не могли пожарники просто так дать положительное заключение соседу, уже построившемуся по данной технологии...
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Николай28
    типа «нет бога кроме господа»:)]
    А то стеклянные фасады не видели? Задолбали своей «паропроницаемостью» - она нужна только в некоторых случаях (дешёвая альтернатива вентиляции).
    У вас что, круглый год -20°? А +35 не бывает? И не проще открыть окно (когда на улице+) и не мучиться дурью (дышать через стены, ага). и про 100% влажность на улице (частенько) вы думаете?
    Что действительно в нём не нравится - часто «ведёт» листы, дурацкий размер и плохое качество шип/паз.
  10. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Примечания нет, как и контроля за соблюдением в ИЖС.
    Вариант, но сомнительный. Как будете проверять эффективность пароизоляции? По отслоившимся обоям или грибку, который проступит даже сквозь него?
    Я всегда предлагаю соотнести Ваше предложение с теми технологиями, которые применяют в "большом" строительстве. Всё, кроме популистских решений, уже давно обосновано, рассчитано и испытано. Многое покупается, но всему есть предел. При этом - производители строительных материалов - имеют достаточно сильное лобби в стройнадзоре, чтобы победить любой немотивированный отказ в возможности применения их продукции. И тем не менее: ЭППС выше гидроизоляции фундамента не поднимается, но и конкурентов там не имеет, ПСБ на вентфасадах не используется, ну а минплита отталкивает своей ценой на мокрых фасадах, зато монополист в вентиле. Задумайтесь, почему не видно ни одного фасада многоэтажки, утеплённого льном или стекловатой? Почему нет многоэтажек, у которых изнутри сделана пароизоляция? Это лирика.
    Вам потребуется увеличивать воздухообмен. И рассчитывать надо не на 3-х кратный, а необходимый для поддержания оптимальной влажности. При этом надо понимать, что за обогрев воздуха, который придёт на смену влажному надо будет заплатить, а деньги, потраченные на обогрев ушедшего - выкинуть.
    ПСБ паропроницаем, но не настолько, чтобы выхолаживаться от ветра. Скорее всего имеет место быть брак (в расчёте толщины или качестве работ). Защиту от ветра необходимо устанавливать на минераловатные плиты плотностью меньше 70 кг/м^3. Эта ветрозащитная мембрана довольно хорошо горит (в последнее время появились мембраны НГ, но существенно дороже). Из-за её горючести на вентфасадах применяют минплиту не менее 80 кг/м^3.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Vladn0156
    Сайдинг потому что дёшево или для снижения трудозатрат? Если 1 - то минплита по цене как пеноплекс.
    если же денег не жалко, то фцп или камень/плитка решат проблему.
  12. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Знаете синоним слова? Тогда одевайтесь и идите мыть рот... Вы в приличном обществе.
    -20 у меня побольше, чем у Вас, а +35 пореже. В любом случае - за обогрев или кондиционирование надо платить. Как и за утеплитель на фасаде. Именно расчёт позволяет обойтись без лишних затрат. А ещё Вы путаете относительную и абсолютную влажности. 100% при +20 и -20 - очень разные. Кстати из-за этой разницы и нужен расчёт на паропроницаемость.
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Как то погорячились вы насчет продуваемости и разводом.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :super:
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Блин, ну прям НИИ противопожарной безопасности из трех бригадиров :aga:
    Зарабатывать деньги на страхах заказчиков, ПОШЛО
    Остап Бендер, как известно, знал 400 способов добывания денег не нарушая Уголовного кодекса...
    А тут от ст. 12 Закона "О защите прав потребителей" до ст. 159 УК РФ "Мошенничество..."
    Неужели так все плохо с заказами ?
