Сайдинг и пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vladn0156, 01.02.13.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Такое впечатление, что здесь собрались либо юные пожарные, либо поклонники мокрого фасада :aga:.
    Итак, такой дом построен в нашем СНТ очень состоятельным человеком 3 года назад и мне он нравится.
    Поскольку дом построен в СНТ, он раньше имел статус "Жилое строение".
    После того, как этот чел. собрал необходимые документы: Заключение пожарников, заключение СЭС, заключение районного архитектора и заключение Ахрстройнадзора и т. д. он эти документы представил в районный суд и суд вынес решение об изменении статуса строения на "Жилой дом".
    Мне также предстоит всё это делать НЕЗАВИСИМО от того по какой технологии я построю дом. Поэтому, господа "поклонники" мокрого фасада успокойтесь, я не собираюсь отбирать у Вас хлеб.
    Чтоже касается технологии пенопласт под сайдинг, то мне она нравится своей простотой, универсальностью и дешевизной, и если такая технология не запрещена, то я обязательно ее повторю.
    Мое обсуждение данной темы на нашем форуме связано с желанием подстраховаться от ошибок, как при возведении дома, так и при его последующем оформлении.
    Будет очень обидно сэкономив деньги на строительстве отдать их на взятки чиновникам при оформлении дома, в случае каких-либо нарушений.
    И так, конструктивная критика, но без выпёндрежа, только приветствуется.
    ЗЫ Господа, поклонники мокрого фасада, Вы о противнике должны знать все...Где-нибудь в действующем законодательстве по строительству есть ли прямые запреты на использование экструдированного пеноплистирола в вент фасадах ? Ну столько было коментариев со страшилками после Хромой лошади..., неужели ничего нет ?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну сколько можно) Я вам говорю. у меня рядом такой дом, с именно такой стеной горел. Теперь человеку весь фасад дома менять. А если бы делал металлический сайдинг и мин. плита ничего этого бы не было.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А без маталлического сайдинга ни как? :)
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Человек строился по проекту, без проекта ?
    Земля ИЖС, СНТ ?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В общем так) На самом деле такой пирог у нас я видел много раз. У меня старший брат так утеплил дом из бруса, пенопласт и сайдинг виниловый. Рядом с ним сосед у него газо-блоки.тоже пенопласт, вент зазор и сайдинг виниловый (у него как раз и сгорел фасад) Никаких проблем с оформлением домов не было. И быть не могло. Потому-что МОЖНО использовать сайдинг, спенопластом в вент. фасаде. В частном домостроении. На свой страх и риск. К слову деревянные дома горят лучше чем каменные с таким фасадом. Так что не беспокойтесь строить можно. У людей живущих в таких домах никаких проблем пока я не замечал (кроме пожара)
    Другое дело что такое делают только частники, экономии ради. И ни разу я еще не видел в таком пироге ЭППС. Потому как ЭППС стоит денег много. А те у кого есть деньги на ЭППС (кто в здравом уме) используют фасадную вату. Никаких запретов на использование пенопласта в качестве утеплителя нет. Сам застройщик решает куда его засунуть.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Гы. люди которые писали что это ЗАПРЕЩЕНО лукавят. Если я захочу я себе баню внутри ЭППС обошью и никто мне этого запретить не может.
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я ни разу не строитель и тем более не пожарник, но вот что нашел
    оказывается пенопласт еще бывает и трудносгораемым, как миниральная вата, его название
    Плиты теплоизоляционные из пенопластов на основе резольных фенолоформальдегидных смол.
    Пенопласт ФРП-1 плотностью, кг/м3 80 и более ГОСТ 20916-75 группа возгораемости Трудносгораемый
    Кто-нибудь с таким пенопластом сталкивался ?
    Такой пенопласт дорогой ?
    Где его можно купить ?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Сейчас весь пенопласт " трудносгораемый" ну может кроме совсем гаражного производства. Стоит он так-же. Такой пенопласт и горел на фасаде. Вернее он не горит, он плавится и в открытом огне быстро исчезает. А вот раньше пенопласт горел как бензин. тот реально на фасаде бы от спички загорелся бы.
    Такого не видел. скорее всего такого пенопласта быть не может.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Это взято отсюда
    ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ,
    ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
    Раз есть ГОСТ, значит должен быть и пенопласт, одинаковой пожаропрочности (группы возгорания) с миниральной ватой.
    А если это так, то тогда "юные пожарники" не правы :)
  10. Николай28
    Николай28
    Николай28
    ГОСТ 20916-87 "ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА ОСНОВЕ РЕЗОЛЬНЫХ ФЕНОЛО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ."
    6. УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
    Плиты должны применяться в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию кровли (выделено мной), утвержденными Госстроем СССР.
    СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
    5.3 Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью...
    Понятия "трудногорючий" там нет. Найдёте в продаже - спросите пожарный сертификат. Там про его горючесть должно быть написано.
    7. Предотвращение распространения пожара
    7.1 Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями,
    ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним
    относятся:
    ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в
    поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и
    облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации...
    7.8 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому
    распространению горения.
    ТР 161-05 "Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем".
    5.5.2. Для предотвращения распространения огня в воздушной прослойке НФС должен
    применяться негорючий теплоизоляционный материал.
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вот здесь http://www.norm-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-80.htm
    3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ГРУППЫ ВОЗГОРАЕМОСТИ (таблица в самом конце)
    Группа возгораемости
    - Сгораемые
    - Трудносгораемые
    - Несгораемые
    т. е. пенопласт для кровли применять для стен нельзя ?
  12. Николай28
    Николай28
    Николай28
    СниП II-2-80 не действует
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ок, спасибо!
    Бум читать Ваш СНиП:)
    Для меня там что-нибудь хорошее есть ?
  14. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Видимо этот - нельзя. Почему - не знаю. Уверен, что раз это прописано именно так (а я процитировал пункт ГОСТ полностью) - значит на то есть причины. Научен понимать СНиП и ГОСТ буквально.
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А пособие для нового ГОСТа никакое еще не издали ?
    Интересует как в старом "3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ГРУППЫ ВОЗГОРАЕМОСТИ"
    Как сравнить материалы по пожарной опасности ?
    Материалы какого уровня пожарной опасности разрешается применять в вентфасадах ?
    Почему минплиту применять можно, а пенопласт нельзя ? или какой-то можно ?
