Сайдинг и пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vladn0156, 01.02.13.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    она просто с него стечет. и все
    нет. мокнет она быстро. а сохнет медленно. и все это время греет гораздо хуже
    Виноват, упустил. Отопление газовое. АОГВ.
    Почему стал вопрос об утеплении? Сайдингом (а скорее профлистом) дом и так и так отделывать - для внешнего вида. Под это дело грех не утеплить, тем более что стены держат тепло неоднородно - где-то они на ощупь ощутимо холоднее. Очевидно, кое-где глина со временем осыпалась. Вот и хочу под облицовку положить 5 см - на мансарду 10 см - пенопласта.
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос: а если утеплитель 20 см толщиной - то как крепить сайдинг ?(20 см сплошняком, никаких слоев.)
  3. otell
    otell
    otell
    Бийск
    А штукатурка зачем?
  4. otell
    otell
    otell
    Бийск
    я кронштейны Г-образные фасадные купил 230 мм.
  5. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Подскажите пожалуйста, реально-ли привязать к стене 20см ПСБ-25 и как сделать штукатурный обрызг.
    (после монтажа утеплителя какие действия?).Работать буду один с 3х-секционной ал. лесницы.
  6. otell
    otell
    otell
    Бийск
    И ещё- штукатурный обрызг может выполнять роль облицовки фасада?
  7. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Мужчина, не рекомендую изобретать велосипед. Штукатурный обрызг не является облицовкой. Финишный слой облицовки - декоративная штукатурка. Она наносится на базовый армирующий слой. Базовый армирующий слой наносится на пенополистирол.
    Технология монтажа мокрого фасада является достаточно простой, чтобы самостоятельно воплотить все свои пожелания в жизнь. Только вот с лестницы не рекомендую, причём любую из выбранных систем.
    Из простых вариантов а-ля "строительных лесов" - найдите, где достать б/у негабарит деревянные поддоны - и сделайте из них, подскажем как замастырить. Потом на дрова спишете.
    Мокрый фасад на 200мм пенополистирола - это более чем адекватное решение. Сухие смеси + краска + профиля + дюбеля + сетка, на квадрат можно подобрать в пределах 500-550р/м2. Утеплитель - сами знаете. Дом на вид в пределах 200 квадрат. За месяца полтора самостоятельно сделаете. Дюбель Бийский использовать планируете? :)
    Мы готовы Вас поддерживать, консультировать и корректировать. Форум для этого и создан.
    Сложностей нет. Просто берите и делайте. По матчасти - набросаемв почту, да и на форуме очень много материала выложено. По технадзору по фото - можете рассчитывать как минимум на пару компетентных мнений с форума.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
  9. otell
    otell
    otell
    Бийск
    @neveryours,
    neveryours ,большое спасибо за советы и потдержку, буду изучать мокрый фасад.
    По дюбелям (которые грибы?)не интересовался. На толщину утеплителя 20 см дюбеля разве бывают? Листы ПСБ планировал клеить пеной вперивязку (классический вариант) насаживая на предварительно прикрученные кронштейны. Сейчас решил упростить задачу-заранее склеиваю два листа по 10см и этот блок клею на стену без перевязок, швы запениваю. С поддонами идея понравилась. Спасибо.
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Пытался это представить, так и не смог. можно какой-нибудь рисунок ?
    Господа профи, а мне так никто и не ответил, почему не делают так -сначала сетку клеют/кремпт, а потом уже грибки ставят ?
    Вероятность отслоения сетки тогда вообще нулевая.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    DVN_MSK
    шляпки грибков будут торчать незамазанные, выделяться, а любой пластик на солнце рассыпается.
  12. otell
    otell
    otell
    Бийск
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    вы хотиите сказать что штукатурка на шляпки грибков не сядет ?
    @otell, Понял. просто у маня сразу будет ПСБ требуемой толщины.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Слой будет тоньше либо расход штукатурки больше - утопить шляпки в пенопласте/плите не получится
    При забивании же в чисто утеплитель шляпка легко утапливается.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    То есть проблема только в этом ?
