Сайдинг и пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vladn0156, 01.02.13.
  1. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @Dump1964,
    Давайте ещё договоримся:
    9. Я категорически против ПСБ в вентфасаде, поэтому все варианты его данного применения рассматриваю только гипотетически и "стараюсь Вас отговорить". Судьёй при этом будете только Вы, принимая решение.
    10. Не забывая, что используем качественные материалы - пытаемся экономить по-максимуму.
    п. 2 Один из вариантов крепления облицовки и утеплителя - при помощи брусков 50х50мм. Например при толщине утеплителя 50мм можно сделать обрешётку из брусков сначала вертикальную, с расстоянием между брусками, равной ширине утеплителя (для минваты это на 10-20мм меньше ширины, как правило равной 600мм). При этом для пенопласта надо наоборот, делать припуск 10-20мм и запенивать его. Следующий слой обрешётки делается горизонтальным, утеплитель укладывается с перехлёстом. Третий слой обрешётки делается опять вертикальным, с шагом, необходимым по технологии крепления облицовки. Такой метод позволяет делать утепление кратным толщине утеплителя (в данном случае - 2х50мм). Возможно переделать эту систему под другую толщину утеплителя. Этот способ достаточно бюджетный. Есть ещё способ с применением профиля от гипсокартона, но мне он не нравится. Я сомневаюсь в его долговечности.
    С наружной стороны под досками нет плоскости?
    Что с остальными пунктами?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цоколь сайдингом не утепляют, цоколь утепляют ЭППС, двойной базовый армирующий слой, искусственный камень, плитка.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я с Вами согласен. Поэтому в вентфасаде применяются откосы из металла, не применяется ветрозащитначя плёнка, пенополистирол и ЭППС. Но нужно понимать, что в контексте форума мы рассматриваем дома малоэтажные пятой категории, здесь люди не будут устанавливать металл на откосы, будут применять ветрозащитную плёнку, а она горит как порох.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Односложные, безапелляционные высказывания - аргументировать не желаете?
  5. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @nadegniy, Плёнку применять не обязательно. Достаточно применить в наружном слое утеплитель плотностью не меньше 80кг/м^3. Есть в линейке у всех производителей. Откосы из металла - тоже можно при желании найти решение, препятствующее распространению огня и при этом достаточно эстетичное.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Принимается
    Там бревно, набита дранка и оштукатурена глиной. Плоскостью это назвать трудно.
    Для утепления вполне пойдут бруски. Но для выравнивания навесного фасада - сайдинга или профлиста - придется применять профили.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В высотках да, но посмотрите как в Москве в августе Джамшуты-дворники метут под утеплёнными домами минплиту. Себе на своём домике стрёмно, поэтому ставят тяжёлую вату 80-110 кг/м3 и ветрощащитную плёнку.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приходите на следующий семинар по фасадам и задавайте вопросы. Они бесплатные пока.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я пришел на этот форум. Этого достаточно. Вы можете мне не отвечать.
  10. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Переведите, пожалуйста.
    Почему только в августе? Почему в высотках да?
    Я видел, как делают фасады по городской программе "санации". Видел ещё и какие при этом используют "трудовые резервы". Только и пенопласт порой отваливается целыми стенами.
    Вы опять хотите сравнить грамотно сделанный мокрый фасад и бракоделов на вент фасаде. Тогда могу предложить съездить на Ходынку и полюбоваться, как можно поиздеваться над штукатурным фасадом.
    Поскольку речь идёт о частном строительстве и делаться фасад будет не на продажу, то применив в качестве наружного слоя хорошую минвату - можно избежать проблем. Можно сэкономить на вате и поставить плёнку НГ.
    А стрёмно бывает только от незнания. Если хороший кровельщик полезет делать фасад, то и он по незнанию может всё гидростеклоизолом запаять. А если не знал, да ещё и забыл, то ...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Про другое. На Ходынке мокрые хоть как-то стоят, а вентик при подъезде к школе опять стал разбрасываться своей облицовкой во все стороны, альпинисты как всегда поправят!
  12. ПётрОВБ
    ПётрОВБ
    ПётрОВБ
    так там насколько понимаю минвата горела, не пенопласт. да и обшит походу был горючим материалом
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там был вентзазор, на минплите была ветрозащитная плёнка, облицовка композит, аналог сайдинга, но не такой горючий, как сайдинг. Погиб главный пожарный, выводил людей из горящего здания ..говорят был очень хороший человек.
  14. ПётрОВБ
    ПётрОВБ
    ПётрОВБ
    @nadegniy, по поводу гибели пожарного помню, много в СМИ говорили.
    в итоге получается что источник горения пленка+облицовочный композит, а уж минвата это больше как следствие их горения.
    если б не материалы горения, то минвата бы не горела
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Естественно не утепляют, утепляют утеплителем, это геммор, я разводить не буду, потому как утеплять буду зимой. Спасибо за совет.
