Сайдинг и пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vladn0156, 01.02.13.
  1. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Вам говорят про то, что ППС на дерево, под штукатурку - сделать качественно очень проблемно. Решение большого количества возникающих при этом проблем потребует отличного знания теории, огромного практического опыта и повышенных затрат на наилучшие материалы.
    ППС в вентфасаде - по противопожарным нормам для двухэтажного дома - допустим. С точки зрения здравого рассудка - неприемлем.
    Некорректное высказывание. Можно понять как призыв отказаться от вентфасада.
    Для СИСТЕМНОГО вентфасада есть альбомы технических решений и масса обязательных заключений. В том числе и по огнестойкости. В них прописываются все возможные материалы и необходимые мероприятия для обеспечения огнестойкости конструкций. При соблюдении этих требований вентфасад не горит. Замечу, что ни в одной из известных мне систем вентфасада, ни при каких условиях, не применяется ни ПСБ ни ЭППС.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А можно подробнее?
    Какие проблемы возникают?
    Наилучшие материалы - это какие? ППС?
  3. Николай28
    Николай28
    Николай28
    У Вас интерес чисто научный или прикладной?
    Опишите, пожалуйста полностью исходные данные.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Читаю эту тему потому, что буду утеплять дом базальтовой ватой и делать вентфасад из цокольных панелей Деке, и хотел сделать первый ряд утепления от отмостки сантиметров 30-40 пенопластом. Сам цоколь у меня высотой 90 см. Хочу это сделать для того, чтобы изолировать вату от влаги снизу, но теперь засомневался правильности этого решения, как в этих случаях поступают просто отставляют часть цоколя не утепленным?
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Дом деревянный. Примерно 8х8. Стены по принципу каркаса: углы и все коробки несущие, между ними забрано тоже бревнами. Снаружи и внутри все оббито дранкой и обмазано глиной. Снаружи еще обшито досточками и покрашено. Толщина стены общая см 25-30. Наверху пристроена мансарда, пока не утеплена.
    Хочу утеплить все вместе (дом и мансарду) и обшить сайдингом или профлистом.
    Какие еще данные сообщить?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Segwey
    не стоит воспринимать «страшилки» - тут есть чисто религиозный фактор (верую, ибо абсурдно)
    Например, количество горючего вещества в пенопласте крайне невелико (из-за его лёгкости), и соответственно и ущерб от сгорания будет незначительный (стены закоптятся), на цоколе вообще вряд ли будет гореть - маловата тяга, да и вентзазора нет.
    Николай28
    Так не нужен пенопласту вентзазор - он не намокает, и его сушить не надо.
    Конструкция металл-пенопласт- металл применяется повсеместно.
  7. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Согласен, но речь шла о стене дерево-пенопласт-металл
    Обычно на цоколь используют ЭППС, под него гидроизоляцию, между минплитой и ЭППС отливчик из оцинковки.
    Согласен, но некоторым облицовкам (сайдинг, дерево, фиброцемент и т. п.) требуется вентзазор. На их внутренней поверхности также скапливается конденсат, который надо сушить. А под эту необходимость делать вентзазор, пытаясь экономить, в вентфасад применяют ППС.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Николай28, вы спрашивали про конкретные условия - я выше описал.
    Вентфасад у меня выходит автоматически - из-за неровности стен.
  9. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Да, видел, извините. Если Вы не против, то вечером - поподробнее. Работа...
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Еще бы я был против. Спасибо за помощь и консультацию
  11. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @Dump1964, Давайте ещё добавим исходников. Поправьте, пожалуйста, если что-то неправильно придумал:
    1. Площадь фасада - 150 м^2
    2. В качестве подсистемы используется брусок 50х50мм
    3. Отопление - постоянное 1эт+мансарда.
    4. Все работы выполняются не наёмными рабочими или не учитывается разница в стоимости монтажных работ. Данный пункт можно скорректировать, но без меня. В ценниках не силён.
    5. Состав стены 1-й этаж, изнутри - наружу:
    - 30мм - штукатурка по дранке
    - 150мм - дерево (брус)
    - 25мм - доска без плотного прилегания, с зазорами к штукатурке и между собой
    6. Состав стены 2-й этаж:
    каркас из 150-й доски с обшивкой ОСП 8мм.
    7. Вид топлива, стоимость в переводе на кВт/ч?
    8. Материалы используем качественные. Стоимость подскажите.
    Задача - определить возможность и целесообразность использования утеплителя ПСБ-С вместо минераловатного при облицовке сайдингом.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это не совсем понятно
    Дерево, но бревно
    Да. Сайдингом или профлистом - все больше склоняюсь к последнему.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хотите, то убивайте свой дом, если у Вас много денег, сил и времени, то применяйте упаковочный пенопласт..только потом не жалуйтесь!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не согласен, вспомните 2-ю Хуторскую, как всё плохо закончилось.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрым фасадом утеплять деревянный дом нельзя, по деревянному дому нужно применять вентфасад с минераловатной плитой в качестве утеплителя.
    Не Вам судить о моей квалификации и профпригодности. Когда в споре не хватает аргументов начинаются оскорбления! Сильный аргумент в защиту Вашей позиции! :super::)]:aga:
