Опирать ли свободную сторону плиты перекрытия на стену?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Полежаев, 01.02.13.
  1. Grjemelik
    Grjemelik
    Grjemelik
    Нарисовал)
    "Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет"(с)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Grjemelik, я не вижу проблем не те нагрузки и пролеты.
    Длина плиты то какая?
  3. Grjemelik
    Grjemelik
    Grjemelik
    5700 мм
  4. Grjemelik
    Grjemelik
    Grjemelik
    При ширине 1200
    Правда это облегченная ПБшка, 160 мм с нагрузкой 600 кг/м2
  5. Grjemelik
    Grjemelik
    Grjemelik
    Основной вопрос теперь куда и сколько сыпать цемент и класть рубероид) и надо ли вообще
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    рубероид вообще не нужен
  7. Grjemelik
    Grjemelik
    Grjemelik
    А цемент положить по всем трем сторонам контакта плит с армопоясом на всю длину соприкосновения?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По 3м
  9. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня!
    Подскажите, как лучше поступить с зазором между перегородкой 1 этажа и плитой перекрытия 2 этажа, чтобы после штукатурки не трещало и не лопнуло? можно ли заполнить зазор цементным раствором? (дом 2х этажный из газобетона, опирание плит на армопояса)
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Мне в проекте нарисовали вот такой красивый узел:
    Ну а по факту - обычно просто пеной заполняют)
    Раствором - не надо, от прогиба плиты под нагрузкой - может треснуть не только отделка.
    Моё имхо - отделку делать после того, как перекрытие загружено (стяжка пола, покрытие и т. п.), от переменной жилой нагрузки - трещать уже не должно (там дополнительны прогибы уже небольшие).
    Но если у Вас стропильная система вдруг на плиты опирается, где-нибудь посередине пролета - тогда ой)
  11. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    У меня ситуация, когда в зоне лестничного пролёта этот зазор должен быть оштукатурен и отделка перегородки 1 этажа должна быть соединена с отделкой перегородки 2 этажа на одной видимой стене. С трудом себе представляю как можно обои на пену поклеить :) Не у одного же меня подобная ситуация, как люди выходят из положения?
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ну представьте механизм работы этого узла - но со швом, заполненным раствором.
    Если плиту нагрузить, она прогнется, и усилие через шов пойдет на перегородку.
    А там уж, что прочнее - перегородка, или материал шва, а то и сама плита (ПБ на такие нагрузки не рассчитываются). Что-то треснет точно)
    Наверное, если шов заштукатурить ПОСЛЕ того, как перекрытие нагрузили - уже трещать не будет. Но это если нагрузки постоянны. А если у Вас там на втором этаже, допустим, ванна стоит?
    Точно будет работать накладка на шов, её можно обыграть в отделке. А остальное - на ваше усмотрение.
