Опирать ли свободную сторону плиты перекрытия на стену?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Полежаев, 01.02.13.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @pane008, а чего вы под плиту пару лопат раствора то пожалели?
    И чего там сейчас - дыра? - если есть - зачеканивайте раствором
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вот об чём и речь) Отделка сделана, жалко)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну или до отделки плита уже изогнулась и легла на армопояс
  4. pane008
    pane008
    pane008
    Дыры - есть. Запенено и заштукатурено, зашпаклевано и покрашено, натянут потолок. Доступа сейчас я к ним не имею, только если сдирать потолки, отбивать отделку в этих местах. У четырех плит так, по периметру. Сложно сейчас описать хронологию событий, почему так вышло, конечно не пожалели раствор - профукали (вернее другое слово).
    Точно не легли и не прогнулись, были дырки, потом штукатурка. Стоит так два года, под этими плитами штукатурка не треснула в месте возможного прогиба. Но что будет дальше, вопрос)
    Все верно)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Раз 2 года стоит. Я бы спал спокойно.
  6. pane008
    pane008
    pane008
    Сегодня подлез под две плиты, которые не опираются длинной стороной.)сан узел без потолка и в районе лестницы на 2 этаж) Вот фото примыкания этих сторон к штукатурке 1 этажа.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    даже трещин нет - набросали туда штукатурки наверное
  8. pane008
    pane008
    pane008
    Пена и чуть штукарки. Раньше вообще не было трещин, сейчас есть маленькая по всей длине. Появилась после того, как дом стал топить
  9. muralval
    muralval
    muralval
    Доброе утро. Плиту все равно необходимо завести.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Просто несколько картинок из Серий по плитам (позже увидел, что сечение уже было в начале темы. ну и ладно).
    Конечно, лучше избегать опирания третьей стороной, но иногда без этого не получается (например какой-нибудь размер по ширине в 1900. Вот как иначе его получить?)
    Схемы армирования плит ПК и ПБ несколько различаются. У Пкшек есть поперечное армирование. Оно хоть и небольшое, но всё же свой вклад в работу при таком опирании вносит.
    У ПБшек нет поперечки, но их можно отрезать вдоль и получить доборные плиты (или даже балки) почти с любой шириной.
  11. Grjemelik
    Grjemelik
    Grjemelik
    Здравствуйте
    Имеем аналогичную ситуацию с @pane008
    Вопрос глупый, но актуальный) - куда нужно пару лопат раствора при трехстороннем опирании (без защемления) ПБ?
    Место установки - в перекрытии между 1 и 2 этажами. Третья (длинная) сторона опоры - 100 мм на внутреннюю перегородку армопояса 2-х плит.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это вы про какое защемление? А так - на все 3 стены. Или не заводить на боковую стену
  13. Grjemelik
    Grjemelik
    Grjemelik
    Там 2 плиты последовательно зайдут на 100 мм центральную стену здания, на которой сверху будет смонтирована перегородка 2 этажа, следовательно возникнет защемление
    И попутно вопрос - рубероид на армопояс при укладке плит перекрытия нужен?
  14. Grjemelik
    Grjemelik
    Grjemelik
    Ещё, что может важно, на этот же армопояс с другой стороны зайдет также на 100 мм другая плита перекрытия своей короткой стороной, т. е. они будут положены встык друг к другу перпендикулярно.
    И сверху смонтирована перегородка из арболитовых блоков.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, как и армопояс возможно
    Не понял - нарисуйте. Межэтажные перекрытия всегда будут защемлены в какой то степени
