Опирать ли свободную сторону плиты перекрытия на стену?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Полежаев, 01.02.13.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @pane008, не заморачивайтесь - нет в ИЖС таких нагрузок что бы что-то с плитой случилось
  2. pane008
    pane008
    pane008
    Спасибо за ответ. Если не сложно, расскажите, на чем вы его основываете? Я просто переживаю, что со временем могут стены треснуть...дом стоит два года уже, если что
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Стены тут не причем - если что-то и треснет то плита.
    А так - ну какие нагрузки в ИЖС, какие у вас там пролеты.
    Если что-то и треснуло бы - то сразу после стяжки, перегородок и мебели
  4. pane008
    pane008
    pane008
    Вы правы 100%, я бы вообще уже другой дом построил, но имеем что имеем.
    Плиты ПБ. Кровля опирается на все стены, в том числе на среднюю. Армопояс есть и на первом этаже и на втором. Вот фото подобрал старые. Сейчас, повторюсь, дом полностью с чистовой отделкой готовый под заселение, нет только мебели.
    Чисто для обсуждения, внутри стен с торца плит вы же не сможете допились, поэтому не реализуемо)
  5. pane008
    pane008
    pane008
    Мебели нет. Стяжка есть, ламинат. Вот я и боюсь, если нагружу уже собой и мебелью, не прогнутся ли эти крайние плиты, а вместе с ними и стены на них...переживаю. Пролеты 4.5м.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы мебедь и ваши поолеты это мелочь
    А со стеной то что может случиться?
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вот это главная проблема :)
    Видимо не так поняли меня. Имел в виду вот такой рез, со стороны помещений первого и второго этажа.
    Если плита сделает "хрусь", то и стоящая на ней стена тоже чутка треснет.
    Маркировку плит уточните. Если у них несущая способность 800кг/м2 - то, скорее всего, у Вас проблема.
    Т. к. на погонный метр плиты только от газобетонной стены, стоящей на ней, будет нагрузка 440кг/м. Не считая армпояса, кровли, перекрытия второго этажа и переменной нагрузки от снега.
    > 2.75 (высота стены)*0.4 (ширина)*400 (кг/м3 плотность)*1 (метр погонный)
    440кг
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с чего бы это?
    и чего?
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    если сумма нагрузок превысит несущую способность - может быть "хрусь".
    Но может и не превысит, считать лень если честно)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Несущую способность чего? Вы чего то с чем то путаете
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    плиты, крайней у стены. если она на 800кг/м2, и шириной метр - то, очень грубо, выдержит стоящую на ней стену весом 800кг/м (не принимая во внимание прочие нагрузки, и то что от стены нагрузка сосредоточенная, а не распределенная).
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы неправильно понимаете что такое несущая способность плиты.
    И работу плиту в месте заделки в стену
  13. pane008
    pane008
    pane008
    Плиты ПБ 49-10-8, 46-10-8
    Ну тут вопрос, я повторюсь, в том что длинная часть этих заведенных плит в стены не опирается на армопояс. Эти плиты нагрузились сверху вторым этажом и кровлей. Но плиты же по идее должны работать? Логично подумать, что если плита сработает от какой то нагрузки внутри помещения, то она чуть прогнется. Вот и вопрос, что будет с этими стенами, которые на них опираются? Накидал схему
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @pane008, для примера, у меня третья сторона на растворе. Делал осознанно (невзирая на реплики сведущих в теории).
    В вашем случае, как писали выше, вероятнее всего ничего не случится. Смысл в том, что кладка второго этажа скорее будет давить не всей массой, основное на опирание на блоки.
    А вообще видели же наверняка, как делают дверные проёмы - без всяких перемычек. Тупо арматурину снизу (или вообще без ничего) и далее кладка. Камни/блоки или кирпичи получаются защемлены и не провисают.
  15. pane008
    pane008
    pane008
    Спасибо за ответ! Да видел что так делают проемы, но у меня уголки лежат. Да и нагрузки же там особо нет, а тут целый этаж и крыша по такому принципу давят) На таком важном этапе, доверился строителям и получилось что получилось. Они мне тоже потом сказали, что блоки в блоки давят и не сядет, плюс клей держит, но я боюсь что мне крыша на голову упадет)
