Опирать ли свободную сторону плиты перекрытия на стену?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Полежаев, 01.02.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это действительно так. Но торцы плит не создают прогиб правда? Прогиб в середине.
    Не с огромными, а с регламентированными, которые сочли достаточными для того, чтобы гарантировать определенную несущую способность плит.
    за счет чего? в многоэтажном доме что люстры тяжелее?
    Полы, перегородки, полезная нагрузка. Что в одноэтажном, что в многоэтажном.
    Тогда Вы выбрали странный стиль консультирования.
    Обрисуйте проблему конкретно свою и задайте вопрос. Без поднимания бучи на тему того, что можно использовать плиты перекрытия и в хвост и в гриву как вздумается.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Winder, так если армопояс сверху стенки будет, это разве не повышает несущую способность? Всё равно треснет или плита лопнет? А ежели заливать пояс после некой нагрузки плиты (ну чисто теоретически)? Хотя это конечно уже секис...
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Так я не бучу поднимал, а попытался выяснить то, что мне не понятно. Если своими словами, а не просто "так надо и так положено". Ведь во многих вещах мало использовать только теорию. Порой практика показывает совершенно иные результаты (в положительном смысле). Конечно если не совсем через опу делать.
    Вопросы, повторюсь, я задавал в профильных ветках (в непрофильной ветке не спросить, т. к. смотрители тут же удалят без суда и следствия), только реакции ноль. По этому и пытаюсь выяснить для себя возможности и и. п. там, где хоть как-то ветка по смыслу подходит.
    п. с. Может кто подскажет - если на пустотку шириной 1,6м нагрузить 3т (печь размером 1,2х1,2м), полости могут разрушиться или нет? Под плитой монолитный фундамент под печь, т. е. весь вес не ляжет только на плиту (в смысле прогиба быть не должно).
  4. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    Лучше не делать, так как риски очень велики
  5. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @hc2hunter, спасибо. Ничего нового в общем. Подобной информации с просто картинками валом.
    Мало того, тут даже есть про опирание на три стороны:
    Ну и всё равно я уже сделал так, как хотел и мне было нужно (а третья сторона как раз не опирается более 5-8см). Кроме "теории" никаких доказательств вживую (в гугле ютубе) я не нашёл, а просто поговорить - времени не всегда хватает, в отличии от диванных экспердов. :hndshk:
  7. alexlast
    alexlast
    alexlast
    А вы не из умных.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @alexlast, не берусь утверждать, но судя по всему, как раз вы умом не блещете.
  9. AcKeТ
    AcKeТ
    AcKeТ
    Собираюсь собрать сборно-монолитную плиту на доме из ракушняка 20см (пол-камня) одновременно с армопоясом. Как тут не опирать плиту на 3ю сторону?
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    В сборно-монолитной, в отличии от готовых пустотных, вам ничего не мешает заложить верхнюю арматуру.
  11. pane008
    pane008
    pane008
    Друзья, нужен совет. Есть дом из газобетона 2 этажа. Уложены плиты перекрытия между этажами на армопояс. Крайние плиты все заведены длинной стороной в стены. Торцы уложены на раствор, а вот длинная сторона у этих крайних плит весит ввоздухе. Они внутри стены, но не опираются на нее. Эти щели заполнены пеной. Сверху еще целый этаж из ГБ. Как вы считаете, такое расположение крайних плит чревато последствиями? Или нужно было третью сторону у крайних плит тоже сажать на раствор? Сейчас дом уже с чистовой отделкой, трещин на стенах не обнаружено, но что будет дальше? Спасибо за ответы.
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Без проекта строили? Если бы не было второго этажа - всё было бы правильно (плиты ПБ должны опираться на две стороны). Но у Вас стена 2го этажа, получается, стоит на этой крайней плите, а не на армпоясе. И что-то мне подсказывает, что плиту перекрытия на восприятие нагрузки от стены 2-го этажа (и кровли, которая над ней) никто не рассчитывал...
    Наверное, меньшим злом будет всё же опереть плиту по 3м сторонам, заполнив шов раствором вместо пены, но с этим лучше к проектировщику, без расчёта точно никто не скажет.
  13. pane008
    pane008
    pane008
    Да, к сожалению, без проекта. Стены второго этажа опираются блоком шириной 375мм частично на блок 100мм и уже на плиты. Получается, вот эти крайние плиты, по длинной стороне приняли частично нагрузку от этих стен. Заполнить шов не могу, уже потолки натянуты... Это сильный геморой. (
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Плиты ПБ или ПК?
    кровля на торцевые стены (в которые длинная сторона плит заведена) опирается?
    А геморрой Вы себе уже создали стройкой без проекта...
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    П. С:
    В качестве идеи для обсуждения с проектировщиком - превратить одну плиту в две, отпилив защемлённую часть по пустотам, и заполнить шов между этой частью и армпоясом раствором.
    Свести, так сказать, задачу к типовой :)
