1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Планирую каркасную бытовку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем lazutin, 01.02.13.
  1. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Снаружи обшивка профлистом. Внутри ОСБ или МДФ. Пол ОСБ + линолеум. Потолок скорее всего пластиковые панели или ОСБ. Размер 4*3 м.
    Прошу подсказать чего добавить или опимизировать в каркасе.
  2. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Если обшивать домик металлом, то нужно поставить два окна с противоположных стен. Что бы в жару был сквозняк. Иначе сжаритесь там. Если дверь будет деревянная, то над входом лучше сделать навес, что бы дверь не намокала. ОСП старайтесь внутрь не ставить. Потолок лучше панелями или вагонкой. Утеплитель. Если летнее проживание- 5 см. если осенью-10. Кол-во половых лаг увеличьте, что бы было ок. 60 см. меж. ними. В длинной стене нет вертик. стоек. На 4 м пролете под снегом, кровля не выдержит. Пока так.
  3. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Спасибо. Металл будет оцинковка, по этому думаю будет не жарко. ОСП почитал, что вредная, заменю на фанеру. На потолок тоже фанеру сделаю. Лаги тогда сделаю под размер фанеры. Такой вариант подойдет?
  4. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Ну да. Под размер фанеры и утеплителя, что бы его не резать. А это и есть ок. 60 см. И что бы пол был крепкий. Жарко даже в моей деревянной бытовке, с 4 окнами. А уж у Вас в Кургане, летом жарко. К то му же оцинковка нагревается не меньше счем крашенный профнастил. Хотя можно вентилятор установить.
  5. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Вы из чего строить планируете? Из доски сечением 150х50? Не слишком ли хлипковатоя конструкция без стоек по двум стенам?
    Я бы использовал стандартную "платформу", она самая экономичная по расходу материалов. 150-ю доску я использовал бы только для платформы-пола, для остальных элементов (стены и крыша) достаточно 100-й доски. При наличии циркулярки и рук, растущих из правильного места, каркас домика можно собрать за 2 дня
  6. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Вопрос не по теме, к автору, скажите в какой программе рисуете свой каркасник?
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Это SketchUp очень простая и удобная прога
  8. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Кромал, уточните что за стойки по двум стенам? И что за стандартная платформа?
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    "Платформа" - это вид каркасного строительства в Америке и Канаде (хотя сейчас используется не только там, в частности наш СНиП списан с канадского КОДа). Посмотрите: http://www.forumhouse.ru/threads/139214/ Здесь собраны основные нормативы и правила по постройке каркасных домов, а также даны ссылки.
    По двум стенам у вас отсутствуют вертикальные стойки, которые воспринимали бы нагрузку сверху. Соответственно верхний ригель (доска на которую опираются стропила) просто-напросто прогнется от одного веса крыши, не говоря уже про снеговую и прочую нагрузки.
  10. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Вот решил немного крышу упростить.
  11. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Не буду обсуждать конструктив каркаса стен. Тут вы инноватор. Но если планируете кровлю из профнастила, то обрешетка при таком угле наклона крыши должна быть сплошной. Либо на ширину доски но тогда глубина волны должна быть больше, например С32. Можно положить поверх вашей обрешетки ОСП и на нее шинглас. Если будете зимой топить, то поставьте контробрешетку и плотную влаговетрозащиту.
  12. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Lazutin,
