Посоветуйте - плиту для котла, бойлера и 1 тонна емкость воды
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vvput, 01.02.13.
  1. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    Форумчане! Добрый день! Нужен совет. Вдеревянном каркасном доме под бойлерную отведена комната 3.5м х 3.8м. По периметру ленточный фундамент шириной 40 см, высотой 70см на буронабивных бетонных сваях 300 мм диаметом. Подрядчики из-за сложностей заливки бетона в уже почти готовом доме советуют положить металлопрофиль на фундамент, артматуру (сетку) и залить бетоном 10 см. Выдержит ли такая конструкция нагрузку котла (200 кг), бойлер 200л+ в будущем накопитель 1000 кг, т. е. ок 1.5 тонны?
    Достаточна ли толщина плиты?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо профлист положить узкой гофрой вниз и в кадую эту гофру уложить по прутку арматуры.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Интересно, как Ваш подрядчик собирается класть сетку в профнастил! Перекрытие по профнастилу армируется и работает так же, как и плиты ПК.
    Котёл и бойлер по 200кг это нормально, а вот 1т довольно сосредоточенной нагрузки - скорей всего перебор. При таком соотношении сторон (3,5х3,8 - почти квадрат) лучше делать обычную плиту и армировать её сетками. Только сначала нужно сделать расчет на Ваши нагрузки. Либо сделать систему распределения нагрузки от накопителя на бОльшую площадь (например, из двутавров). Можно сделать ж/б перекрытие по двутаврам. Кстати, это может оказаться наиболее экономичным и простым вариантом. В общем, варианты есть, в любом случае сначала считать.
    Да, забыл про самый простой вариант - уменьшить объем накопителя как минимум раза в два. Зачем Вам такой запас воды! Или её не бывает по неделе?
  4. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    Добрый день. Запас воды нужен, т. к зимой по пути к дому водовод перемерзает надолго. А еще кстати теплоаккумулятор планирую на 800–1000 л к твердотопливному котлу. Как в этой ситуации быть. Может засыпать подушку из щебня, положить слой эспс на 50 мм и залить бетон монолитную плиту см на 150?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы нарисуйте план, чё где будет стоять, какого размера и веса. Пролёты малы, так что ничего сверхестественного не понадобится. Например плоская плита под нагрузку 1т/м2 (эт более10тонн на всю плиту) при таких пролётах имеет толщину 120мм и армирование сеткой 10х200х200мм. Можно и по профлисту прикинуть, с ним проще и быстрее будет.
  6. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    Уважаемые форумчане, прошу прощения за первоначальные некоректные данные по объекту.
    И заодно, по просьбе Winder'a, указал сосредоточенные нагрузки на плане
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фигня нагрузка, возмите профлист 60, узким ребром вниз, в каждое ребро по 12мм арматуре на подставку 20мм и залейте бетоном общая толщино 130-150мм. Лист кладите вертикально (по рис.), чтобы он торцами лёг на фундамент. :hello:
