1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент 11*12 г. Краснодар
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 009bal, 31.01.13.
  1. 009bal
    009bal
    009bal
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Решили и мы строиться. Заказали проект дома. Стена: поромакс 380 и кирпич формат 0,5. Меж этажное перекрытие монолит. Крыша метал.
    Участок ровный. Глубина грунтовых вод 5-5,5м. Сейсмичность -7 балов. Глубина промерзания 0,8м. Согласно геологии: 1 слой 30 см. - почвенно растительный; 2 слой 3,6м. суглинок; 3 слой 1,5м. супесь; 4 слой 2,6м. песок.
    Вчера для нашего дома я получил проект на фундамент. И честно говоря был удивлен его мощью
    и сложными работами. Сам я строюсь первый раз. Опыта нет. Прошу Вас высказаться. Зачем такая мощная подошва 80 см. в ширину. (Разрез 1-1) Фундамент перевернутая Т.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Какой был под рукой у проектировщика, такой и впарили... Не ониж оплачивают бетон с арматурой...
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Попросите расчет нагрузок и собсно расчет фундамента. Выкладывайте ответ. Подозреваю, ответ уже угадан...
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    009bal, хотелось бы взглянуть на консистенцию глинистых грунтов (таблицу физических свойств). Возможно, еще 1 балл к сейсмичности добавится. Думаю, что проектировщики перестраховались, но лучше в этом убедиться.
  5. 009bal
    009bal
    009bal
    Краснодар
    Спасибо, что проявили интерес к моей теме. Почему у меня появился этот вопрос? Из геологии модуль деформации 16,2 МПа. Принимаем расчетное сопротивление грунта R=16,2 т/м.кв.
    Нужно высчитать Р - удельное давление моего дома на грунт. Где Р < R на 20%. То есть, мы принимаем R=12.96 т/м.кв.
    Мой конструктор закладывает ширину подошвы 80 см. Расчетный вес дома 350 тон. (это мой подсчет).
    Дли ленты около 60 м. Считаем площадь ленты S = 0.8 *60=48 м. кв.
    Считаем Р=350/48=7,28 т/м.кв.. Р=7,28 < R=16.2 больше чем в два раза. Зачем? Спрашиваю я у моего архитектора и конструктора. Ответ так считает у нас программа.
    Если взять ширину подошвы 45 см.: S=0,45*60=27 м. кв.
    Р=350/27=12,96 т/м.кв. Можно взять и 45 см.
    S=0,5*60=30 м. кв.
    Р=350/30=11,7 т/м.кв. Можно перестраховаться и взять 50 см.
    Мой расчет показывает, что 10 см. подошвы с высотой 30см. на 60 м/пог. это расход порядка 15 т. руб. Соответственно 30 см. это 45 т. руб. Зачем я делал геологию, чтоб так страховаться? Прошу своих на бумаге написать мне ход их мысли, чтоб я мог понять. Я не программист, и не знаю что заложили для расчета в эту программу, также не знаю как она считает. Может на этой неделе я все таки увижу их расчеты по ширине подошвы.
    Если Вы заметили у фундамента верх был выполнен буквой Г. Это объясняется тем, что планировали класть лицевой кирпич 1 NF форматом. Мы взяли 0,5 формат, что дает нам возможность верх фундамента упростить. Так же мой архитектор говорит, что заливать подошву и стену фундамента можно через холодный шов, что упрощает работу моим строителям. Но тогда мне придется заказывать бетонный насос два раза, так как заливать, подошву и стенку фундамента, будем с разлетом в несколько дней. Вот такой итог переговоров был достигнут на той неделе. Продолжение следует...
  6. 009bal
    009bal
    009bal
    Краснодар
    Вот еще выдержки из геологии:
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Супесь по коэф. пористости на грани добавления 1 балла, +0.5 балла бы добавил. Это учитывается при расчете осадок от сооружения. А так, изыскания сделали с надеждой на доп. исследования. Вам график компрессионных испытаний приложили?
  8. 009bal
    009bal
    009bal
    Краснодар
    Такого графика нет.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Значит не делали. Взяли свойства из СНиПа. Просто для пластичной супеси модуль деформации, мне кажется, великоват. На досуге попробую прикинуть осадки:)
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  11. 009bal
    009bal
    009bal
    Краснодар
    С модулем деформации грунта согласен. Очень сложные расчеты, по крайней мере для меня. Очень хочется упростить... И все же. Для грунта суглинки с коэффициентом пористости 0,8 расчетное сопротивление грунта, это около 20 т/м.кв. Это то, что я вижу из таблиц.
  12. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    009bal, Подскажите на чем вы остановились?
    Тоже планируем в этом году начать стройку, тоже в Краснодаре.
  13. 009bal
    009bal
    009bal
    Краснодар
    Извините, что долго не заходил на сайт. Стройка идет полным ходом. Я пытаюсь выполнить роль прораба. Все строительные работы ведутся согласно проекта. На данном этапе начали класть стены.
  14. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    подскажите параметры вашего фундамента?
  15. 009bal
    009bal
    009bal
    Краснодар
    Подошва 80*30, лента 40*105.
