1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Многокорпусник
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Bambarbey, 31.01.13.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Многокорпусник
    думаю что стоит поговорить о многокорпусных ульях серьёзно а то засилие даданов и лежаков не оставляет выбора тем кто собрался войти в сложный но удивительный мир пчёл, по этой причине выделяю этот вопрос в отдельную ветку
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Я веду пчёл совмещённым методом сименса и Методом Александра Гавриловича. ознакомтесь там подробно и о отводках и о расширении и о примитивном но качественном выводе маток
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Думаю нужно начать с того что развенчивать многие мифы которые наплодились вокруг этой системы, нет не ульёв а именно системы содержания а рамка может быть как дадана так и рута и полурамка ну и малоформатка
    и так миф 1
    "всё это не наше, придуманно не нами, и вообще нечего ровнятся на этих буржуинов"
    хочу разочеровать всех этих товарищей т. к многокорпусный улей был разработан и внедрён именно на террирории руси в середине восемнадцатого века и придумал его знаменитый пчеловод Николай Михайлович Витвицкий улей которого носит название "колокольный" этот улей позволил передти от роебойной системы к пчеловодческо-разведеньческой он совершенно конкретно давал пчелосемье тот объём жизненого пространства который необходим пчёлам в данный момент
    в дальнейшем этот улей был усовепшенствован опять же выдоющимся русским пчеловодом Петром Ивановичем Прокоповичем (начало 19 века)
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Миф 2
    "работать нужно только корпусами"
    даже и незнаю что написать по моему тот кто так говорит это полный невежа без понятия о пчёлах
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Миф 3
    "многокорпусник это для профи а для начинаюших лежак"
    лично для меня что лежак, что стояк, принципиальной разницы нет, почти все те приёмы что применяются в м. к улье можно применить и во вместительном лежаке с надставкой НО вертикальный улей с одинаковыми рамками во всех корпусах более технологичен а значит проще и выгодней. при чём эта выгода прослеживается на всех стадиях работ с м. к. ульем (в моём сл на рамку 230мм) от изготовления до утилизации.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Миф 4
    "пчёлам в многокорпусных лучше т. к они привыкли жить в дупле "
    пчёлы живут где угодно
    не верите?
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Миф 5
    "в многокорпусном улье пчёлы дают больше мёда"
    не улей мёд даёт а пчёлы, которым в природе более 40кг на зиму и весну вообще не нужно
    лишь пчеловод своим действием заставляет собирать пчёл собирать до 300кг мёда с зимовалой семьи а это в м. к добится куда проще чем в лежаках при одних и тех же условиях
  10. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Вы категорично относитесь к некоторым вещам... Да и слишком узко объемные вопросы представили. Давайте немного расширим кругозор, чтобы лучше друг друга понять.
    по 1-му "мифу" - Если это точка зрения и высказывания приверженцев "естественного" пчеловодства типа дуплянок, колод, сапеток и прочей нетехнологичности, то я согласен. Их мнение, что рамочное пчеловодство, многокорпусное пчеловодство, использование вощины и прочей "нечисти"... Ничего глупее в пчеловодстве нет. Да и то, что мед нужно только после медового спаса собирать и того, что самый правильный мед только в "естественном жилище" пчел - или глубокое заблуждение или маркетинговый ход, которым они пудрят мозги доверчивым покупателям.
    А если что-то другое... А в чем вообще ровняться и что заимствовать? Слишком непонятно... поясните?
    По 2-му "мифу": "работать нужно только корпусами". Расширьте кругозор: с каким типом улья? С какой системой пчеловождения и каким подходом? С каким количеством ульев? Под одну гребенку-то все не причешешь. В этом вопросе нельзя иметь только одну точку зрения принимая во внимания ВСЕ многокорпусные улья, как один.
    по 3-му "мифу" - слишком категоричное и узкое высказывание с прикручиванием конструкции к профессионализму.
    Сначала надо ввести понятия "промышленный пчеловод" и "профессионал", "начинающий" и "любитель", а потом оперируя этими понятиями выражаться категорично.
    Да, для начинающих лежак лучше и самое главное быстрее поможет понять жизнь, поведение пчел, научит понимать силу, развитие, слаженность, работу пчелиной семьи и работать с пчелами. Еще быстрее, чем лежак начинающего научит работать с пчелами наблюдательный улей и куча свободного времени. А еще быстрее чем все раньше сказанное - опытный пчеловод-практик! Но не у всех ведь есть такая возможность и приходится учиться самим (не все закончили ПТУ на пчеловода или посетили 50-часовой практический курс или имеют соседа по даче-пчеловода).
    Любитель на то он и любитель, что любит работать с пчелами. А с чем и как - это его личное далеко не единственное и может даже быть в некоторых вещах не совсем верное мнение. Если он так любит делать - пусть делает.
    Профессионал и ящики от гвоздей приспособит под улей и будет получать меда не меньше, чем в самом высокотехнологичном улье.
    А вот уже для промышленного пчеловода полное единообразие, взаимозаменяемость, минимализм в элементах и практичный, технологичный подход в глобальных вещах - главная отличительная черта. Там уже не может быть магазинных рамок, подкрышников, подушек, сверления гвоздиками и прочих ненужных для промышленного пчеловождения элементов. При промышленном пчеловождении с пчелами не церемонятся, как мы привыкли. Пчелы для такого подхода - как инструмент получения меда и не более.
    Так же можно быть профессионалом, но в пчеловодстве использовать любительский подход (те же самые подкрышники-подушки, сверление гвоздиками и прочие элементы народного творчества). Мало того скажу - в наших условиях с длинной зимой самый выгодный вариант промышленного пчеловождения - это вытряхивать пчел осенью, забирая весь мед, а весной заселять ульи дешевыми пакетами (хоть с той же узбечкой, которая у нас не зимует, но развивается и мед собирает хорошо). Проведя аналогию - птицефабрика для получения яиц. Кто там с курами церемонится и им попки подтирает?
    И можно быть промышленным пчеловодом, но при этом не быть профессионалом (могу пример привести)... В общем возможны разные варианты :)].
    И еще в качестве мнения, имеющего право на существование - для начинающих, решивших попробовать их это или нет (а вдруг на 2-й год откажется от затеи), научиться работать с пчелами, лучше чем африканский улей не придумаешь - тот же самый лежак, только возможность пчеловодить без медогонок и кучи дорогостоящего пчеловодного инвентаря. И гораздо технологичней, чем дуплянки, сапетки и прочий местный фольклор.
    4-й и 5-й согласен полностью! По другому и не скажешь. Касательно 5-го уже писал про профессионала в 3-м "мифе".
    ЗЫ: Не воспринимайте это сообщение, пожалуйста, как личную обиду или способ задеть, дискредитировать, возвысить себя или что-то еще. Такого намерения не преследую.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Из всего того чем в том числе вы кидаетесь в сторону м. к я выделил суть а есле хотел бы развёрнуто то скопировал бы ваши посты
    давайте ка с вами разберём вашу неудачу с м. к. только честно опишите всё по этапно
  12. _JG_
    _JG_
    _JG_
    И чем я кидался в сторону многокорпусников? Я ничего против многокорпусного пчеловодства не имею. Разве что в сторону корпусов на Рутовскую рамку высказывания были - могу и тут повторить то же самое, что это улья для промышленного пчеловодства а никак не для любительского. Что такое промышленное пчеловодство в моем понимании надеюсь в предыдущем сообщении пояснил.
    Не игнорируйте вопросы в предыдущем моем сообщении.
    И в "пациента на приеме у психиатра" я с Вами играть не буду. Хотите что-то узнать - задайте конкретный вопрос, отвечу честно.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    или
    а вот ещё
    как говорят ноу коментс
  14. _JG_
    _JG_
    _JG_
    И что? При чем тут многокорпусник как улей в целом? Речь только про промышленный (10-рамочный) улей на рамку рута.
    Повторюсь еще раз: не игнорируйте вопросы, заданные ранее, иначе конструктивного диалога не получится.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Удивительно но факт что семья может жить в разных вместилищах и в деревьях и в расщелинах и между рам окна и даже просто под раскидистой ветвью ели или на ветке берёзы (речь идёт о северных пчёлах) но при любом раскладе пчёлы строят гнездо по принцепу сверрху в низ. мёд складывая над головой для успешной зимовки, и именно по этому отбирая верхние корпуса с мёдом можно быть уверенным что он точно зрелый. не зрелого мёда там просто не бывает
