1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
Домашняя вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем SuperDomVent, 31.01.13.
  1. SuperDomVent
    SuperDomVent
    SuperDomVent
    Свердловская область. город Екатеринбург
    Домашняя вентиляция
    Какие варианты существуют для организации притока свежего воздуха в квартиру?
    Слышал про "КИВ" и новый игрок на рынке "ДОМВЕНТ"
    Кив - диаметр большой но требуется алмазное бурение
    Домвент - диаметр небольшой 40мм и не требуется алмазное бурение.
    ps: ремонт в квартире сделан и как то не очень то хочется что бы завалили отделку.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Изначально необходимо проверить тягу воздуха. Если она слабая (не приливает лист к вытяжной решетке) - то лучше ставить КИВ. Ничего страшного в монтаже КИВа нет. Алмазное сверление также можно провести аккуратно со сбором воды. Останется только место под анкер.
    Елси лист прилип, то можно ставить и Домвент, но лучше несколько штук на комнату. Расход через него неольшой.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    40мм это ни о чем.
    Бурения не стоит опасаться.
    Если люди грамотные, то от него ни пылинки.
    Чтобы не портить стену вверху просверлите рядом с радиатором.
  4. SuperDomVent
    SuperDomVent
    SuperDomVent
    Не о чём ? Вы смеётесь или всерьёз? а пробовали?
    Даже малейшего понятия не имеете по чему бурят отверстие под КИВ с верху, не возле батареи!
    Для справки КИВ это приточный вент. клапан для естественного проветривания помещения, и принцип его работы заключается в том что бы подавать свежий морозный воздух в квартиру, который будет падать в низ (т.к тяжелее тёплого воздуха) и пока падает успевать нагреваться! Но это всё для Европейского климата! В наших условиях при хорошем прохождении холодного воздуха через КИВ, в квартире он не успевает прогреться до комфортной температуры и по этому КИВы почти всегда слегка при открыты, что примерно и соответствует объему потока воздуха как при прохождении через 40мм канал воздуховода вент. клапана Домвент.
    Далее некоторые строительные компании уже отказались от установки КИВ, т. к он имеет ряд недостатков, таких как промерзание, образование снежной шапки на улице из за пропускания тёплого воздуха на улицу, выпадение конденсата что сказывается на отделке квартир (осыревание возле отверстия, плесень, грибок).
    Так что можно обсуждать всё и вся но пока сами не попробуете не узнаете! " вы же не читали на форумах и книжках что сахара - сладкий, а взяли и попробовали! так и тут.
    Про Домвент - экономически он дешевле чем КИВ как при его стоимости так и по монтажу, воздух направленно идёт вдоль радиатора батареи что способствует его нагреванию и дальнейшему распространению по квартире, работает автономно не требует обслуживания! не потребляет эл. энергию, нет холодных сквозняков, можно регулировать объем поступающего воздуха, начинает работать естественная вентиляция в квартире! не душно, не холодно! для маленьких детей самое то!
  5. stranger
    stranger
    stranger
    У меня стоят кив и нет ни одного из вышеописанных недостатков.
    Видимо что то с руками и головой у тех "строительных " компаний.
    Особенно повеселило "пропускание теплого воздуха на улицу"
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кто может объяснить - чем Домвент лучше регулируемых фрамугой щелочек?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Не знаю как домовент, но кив лучше тем, что намного тише
  8. Andrey Ek
    Andrey Ek
    Andrey Ek
    А вы сравнивали?
    Как уже выше писали Домвент - новый игрок на рынке и к нему как всегда к новому народ скептически относится.
    То что реально работает да! Сам поставил и даже летом приток воздуха идёт, а зимой подавно, не шумно, единственное что в однушке (19 кв. м) при 3 чел. надо 2 шт ставить в комнату, одной не хватает. Зато не надо окна в мороз открывать и воздух действительно подогретый. В обще кто сомневается, читайте инфу, сравнивайте, и ставьте что решили !
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Я о домовенте речи то и не вел.
    Речь шла о сравнении кив с форточкой.
  10. Maximum777
    Maximum777
    Maximum777
    Красноярск
    Не промерзают такие штуки? Особенно, если зимой может быть минус 35? Холодом по ногам не несет?
  11. Andrey Ek
    Andrey Ek
    Andrey Ek
    Тогда форточка :)) за неё не платишь, да шум но стена целая, КИВ - да хорош но для более тёплого климата! Не для севера ... я про КИВ который финский, а не китайская копия! А так на рынке представлено множество вариантов приточный вен. клапанов со своими сильными и слабыми сторонами и на любой кошелёк! Но не забываем что они всего лишь инструмент для решения наших конкретных проблем, проблемы у большинства разные и каждый выбирает приточный вент. клапан конкретно под решение свой проблемы! По этому сравнивайте характеристики, читайте отзывы делайте выбор и ставьте, не бойтесь и не сомневайтесь. Ведь это Ваш выбор, Ваше здоровье и здоровье Ваших родных с кем вы живёте!
  12. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Работают от -50, в Якутии даже устанавливают. Не промерзают, потому-что смешивание влажного теплого воздуха и холодного уличного происходит внутри помещения, а корпус и воздуховод прогреваются отопительным прибором, поэтому никакого облединения или конденсата при работающем отоплении и вытяжной вентиляции нет. Ставлю эти клапана уже вторую зиму - никаких претензий и жалоб на это нет. Если будут вопросы по домвенту - постараюсь ответить.
  13. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    Я тоже не понимаю, в чём проблема поставить фрамугу на микропроветривание? Я так понял, что эти клапана избавляют от шума с улицы, то есть нужны если окно выходит на шумную улицу, а если за окном не шумно, то он впринципе и не нужен.
  14. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Не только для этого. В норме на человека в помещении должно приходиться 30 кубометров воздуха в час, окно на микропроветривании даст нам сколько? около пяти? А как увеличить? Стеновые приточные клапаны поставляют значительно больше воздуха в помещение. Например для гостинной, или вот например в спальне, где спят 2 человека, одного окна на микропроветривании будет не достаточно - необходимо использовать стеновые приточные клапана.
    Если разобраться с запотеванием окон, то там такая система. Точка росы зависит от температуры объекта, на котором выпадает конденсат, а также от влажности воздуха. Если у вас окно на микропроветривании стоит, то оно очень сильно остывает, от постоянно проходящего через него холодного воздуха с улицы, и если в помещении избыточная влажность, такое окно, даже с микропроветриванием будет потеть заметно больше, так как температура его будет намного ниже, чем закрытого окна.
    В общем выходит что стеновые клапаны домвент - необходимая вещь:)!
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Если живешь в лесу, где воздух чистый да в тишине то никакие клапаны не нужны
    Открыл окно и всего делов
    Я на даче не ставлю ни клапанов ни кондиционера
    Не хочется портить идеальную тишину
    Но в городе не могу открыть окно даже на час
    Сразу появляется пыль на полоконнике
    Кив хоть и не имеет тонкого фильтра но фильтрует хорошо
    Как минимум раз в три месяца наружная сетка забивается почти полностью
    А с пороллонового фильтра грязь при промывке льется рекой
    Про шум уже говорили
    Я и не открывая окно слышу как мусоровозка работает
    А если открыть окно то вообще спать невозможно
    И нужно помнить главное
    Оно во втором посте
    Без вытяжки что от кива что от домовента толку не будет
    Хоть у потолка их ставь хоть у плинтуса
    А открытое окно сработает и без вытяжки
