Вопрос по электрике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем dombons, 31.01.13.
  1. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Всем доброго дня! :hello:
    Так вот в чём вопрос! 1) Планирую сделать две розетки с заземлением для стиральной машинки и микроволновой печи и выключатель (свет) Можно ли подключится к этой розетки, точнее точки, где сейчас подключена электроплита с "землёй" и от неё же будит подключина духовка и варочная поверхность, вместо старой плиты? Провода из стены выходят медные, одного цвета, вроде мм. 3 но, судя по вилке провода, левый-ноль, средний-земля, правый-фаза. 2) И надо ли для стиральной машинки ставить отдельно счётчик (не для воды) 3) И можно ли для стиральной машинки сделать внутреннюю розетку, а не наружнюю?
    Кто нибудь подскажет, можно ли сделать так или как правильно? :hello:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нельзя. Даже, если в месте выхода проводов из стены сделать мини-щиток с автоматами (без них нельзя категорически), скорее всего, будет перегружена проводка. Чтобы точно ответить нужно знать мощность в кВт плиты, духовки, стиралки, микроволновки и амперы автомата, на котором эта линия располагается. Ну и сечение провода поточнее.
    Нужно тянуть отдельную линию.
  3. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Большое спасибо!
    А как лучше сделать, или как бы вы сделали, что бы избежать всяких не хороших последствий?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поищите тему человечка по имени Бонус, от там мутил подключение с/м от розетки плиты через защиту ессно...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ДмитрийМ, вариантов-то масса, правда все дурацкие, кроме одного, вот только вопрошающий по параметрам не признаётся.
    Только себя могу процитировать:
    В любом случае, вариантов 2:
    1. Отдельная линия.
    2. Мини-щиток, невозможность одновременной работы устройств на полной мощности.
  6. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Сразу хочу сказать, что в электрике особо не шарю, по этому и спрашиваю!
    1. Подключить вар. панель и дух. шкаф к старой (медь) розеткам?
    2. Стиралку, свет к новой линии?
    3. Там планируется ещё четыре розетки для временных приборов, мясорубка, блендер и т. д.
    4. С противоположной стороны, (другая точка, алюминий) хочу подключится через переходник (медь 2,5мм.)
    пять розеток холодильник, электро чайник, тостер и две на всякий случай?
    А приборы, вар. панель дух. шкаф стиралка и т. д. кВт не производственные конечно! в среднем...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Как бы.
    2. Стиралку да, а свет на эту же линию ну никак нельзя!
    3. Там это где? Дык давайте уж и комнаты сразу...;)
    4. Алюминий 4мм2?
    Пора уже схему рисовать! :)] В щитке место для двух автоматов есть?
  8. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Так я дельного совета и не услышал... :(
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И на вопросы так и не ответили... Это всё Вам или нам надо?
  10. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Я ж написал, что в электрике особо не шарю! Вы спросили про провод, алюминий 4мм2? не могу знать, провод как провод. В щитке место для двух автоматов есть? без понятия и смотря какой автомат, большой, маленький. Даа. так не к чему не придём :)
  11. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Видать толком не кто не объяснит, как лучше сделать?
    Вопрос ставлю по другому.
    1) На кухне имеется с одной стороны две старых, наружних розетки, с алюминиевыми проводами, так вот от них я хочу далее провести (а их замуровать) провод через переходник, медь 2,5мм., на пять розеток, в которые будит подсоединятся холодильник, электрический чайник, тостер и две при случае, на присоединенной лоджии к кухне будит свет, НО это лампа дневного света, вот может от этих розеток и на неё протинуть? 2) С противоположной стороны, имеется старая розетка с заземлением от плиты (медь)
    Так вот с этой стороны, надо поставить стиральную машинк, вар. поверхность, дух. шкаф и четыре розетки при случае, мясорубка, миксер, блендер и т. д.
    Хотелось бы услышать по подробней про первый вариант и про второй, сам считаю, что первый вариант имеет право на жизнь, а вот второй ? Как в моём случае можно правильно сделать?
    С уважением! :flag:
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну как же, я вам направление поиска дал. А вы искали? :mad:
    Вас спросили по данным, мощности, сечения и т. п... Где? Хоть бы фоток накидали.
    Вот, за вас нашёл http://www.forumhouse.ru/threads/8729/page-3 желательно прочитать всё (хоть там и много воды).
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У них у всех главный потребитель - розетка. Я вот сейчас для смеха пойду яндексом погуглю мощность потребления розетки... узнаю много нового. :flag:
    Yes, yes! http://otvet.mail.ru/question/47076237
    Вопрос: Как узнать мощность потребления розетки?
    Лучший ответ: Электросчетчиком, подключенным к розетке! :mad:
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Dombons,
    Дам прогноз. И пусть ударит меня током, если он не сбудется.
    Никто за вас схему и план кухни рисовать не будет.
    Пари?
  15. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Какую схему? какой план? Я по моему всё наглядно описал, что и куда протянуть и подключить и как это сделать, или мне кабель 10мм. тянуть? Это, что некое глумление? Я же попросил совет, как это сделать.
