Прогоревшая печь Ферингер. Приглашаем к обсуждению
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ЗаводФерингер, 31.01.13.
  1. ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    Воронеж, ул.Монтажный проезд д.12Е
    До сегодняшнего дня мы всегда говорили, что с момента когда мы начали работать со сталями AISI 409 и 430 нам не известно ни одного случая прогорания печи. Что возможно эти случаи есть, но нам о них не было известно. Сегодня есть первый конкретный случай прогоревшей примерно за два года печи «Золотое Сечение — Паровая» (старое название сейчас эта модель сильно доработана и называется Классика «Паровая»).
    Обратите внимание на приложенные фотографии, нам прислал их пользователь, чтобы было понятно — это левый нижний угол топки.
    При разработке и испытании печей мы всегда акцентируем внимание на самых температурно-нагруженных зонах топки и стараемся каким-либо образом их защитить — убираем из этих зон сварные швы и т. п.
    Почему прогорела печь в этой зоне? Ведь эта зона не является самой нагруженной. Какие возникают мысли?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На сколько я понял, в этом месте стенка нагревалась очень сильно выше 500-600*С, проще говоря до-красна.
    Такую температуру сталь конечно же не "держит"...
  3. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    На этой модели печи не было "ребер жесткости" (4 уголка)? По фото плохо видно.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в Гармонии - постоянно боковые стенки разогреты до красна - иначе как получить температуру камней 500 и более гр?
    Прогорела печь в самом не нагруженном месте - этого Не может быть! Единственное предположение - топили углем.
  5. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Уголь едва-ли будет гореть без нижнего поддува
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    1 вариант наклон топки в ту сторону (монтаж \ повело), уголь скатывался и там лежал
    2 вариант топили паркетом или углём
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тоже думаю что так
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Топить можно и углём. Всё в МЕРУ.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А что говорит автор? Мы же не кроссворд отгадываем... Каково мнение экспертов завода - случай гарантийный?
  10. evs
    evs
    evs
    Городок
    Вполне закономерный и справедливый вопрос. Как топил, чем топил, сколько и как часто топил и т. д. (с одной стороны), возможность использования другой стали, возможность дефекта сборки и т. п. (с другой стороны)...
    Вариаций предпосылок много, сложно делать выводы, глядя на одну фотографию...
    С уважением! :hello:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Моё мнение, что топили не углём, а дровами. Но угли от дров не убирались, а их в печах АПФ образуется не мало (угли в печи не догорают). Калорийность углей не малая - 8080 ккал/кг. Это вдвое больше, чем у древесины с влажностью 6-7%. Вспомним, что до получения кокса именно на древесном угле сталь плавили! Возможно, в углу топки в сварном шве (или стенки) был маленький свищ, через который происходил локальный поддув воздуха. Как результат температура в этой области превысила температуру плавления стали, хотя для прогара достаточно будет и градусов 1100.
    При эксплуатации Малютки сразу обратил внимание на явный перегрев металла в нижней части стенок топки. Здесь наблюдается и деформация стенок топки (камешки снаружи давят). Выше уровня углей состояние металла нормальное. Дно топки также в нормальном состоянии, его, видимо, хорошо защищает зола.
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Т. к. прогорела сбоку
    напрашивается идея - стояла этим боком к стене, что уменьшало теплосъём.
    ну или любой другой вариант, основная идея - ориентация в пространстве.
  13. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    По моему - это свищ от непровара.
  14. evs
    evs
    evs
    Городок
    Если нет других исходных данных, кроме фотографии, и строить гипотезы, то гипотеза Палеха более всего заслуживает внимания... Бум ждать уточнения...
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Поставил тему на контроль, но как можно что-то предполагать без информации о режимах топки и её частоте.
    Подождём более подробной информации, а так это гадание на кофейной гуще.
