4 Ригеля (балки) h300х200x4000 мм. посередине дома выдержат ли
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alpinist, 31.01.13.
  1. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Вопрос - ригель шириной 200 мм. и высотой 300 мм. из бетона м400 с армированием в 6 прутков по 12 мм. будет достаточно прочным для перекрытия и последующей общей нагрузки на плиту перекрытия до 500 кг./м2 ?
    Подробности на схеме[​IMG]
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    какие нагрузки будут поверх ригелей кроме перекрытий? 500 кг/м2 это только вес плиты с полами, а где перегородки, кровля, полезная нагрузка? как будет устроена крыша?
  3. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Перегородки этажа над перекрытием будут легкими и будут идти перпендикулярно этим 4 ригелям и нагрузка от перегородок будет идти на стены, кровля двухскатная из металлочерепицы с холодным чердаком и деревянным перекрытием нагрузка от которого также будет передаваться на стены как внешние так и внутренние. По моим прикидкам на эти 4 ригеля другой существенной нагрузки не будет.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Alpinist, советую ригеля Вам перестать ими называть, а величать армопоясом, тогда их сразу можно сделать и поменьше как в сечении так и в арматуре. А ещё лучше вообще их не делать, ибо у Вас монолитное ж/б перекрытие, которое является диском жёсткости.:hello:
  5. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Хорошо, тогда вопрос по монолитному перекрытию - арматуру 12 мм. в монолитном перекрытии тогда нужно укладывать сеткой с ячейкой 200x200 мм. или только перпендикулярно этим ригелям армопояса на расстоянии 100 мм?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк, но оптимальней не сеткой а поперёк. Толщина плиты, диаметр и шаг арматуры эт всё расчётное.
  7. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Благодарю вас! :hello:
    У меня есть вопрос к вам в личке.
  8. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Winder, каким образом лучше сделать перекрытие, с учётом того, что я буду делать такого вида армопояс? И каких данных тут не хватает?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сплошной монолит при таком раскладе самое то будет. В какой стадии стройка?
  10. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Стройка пока только в мыслях, в этом году планирую только участок готовить - бытовка, туалет, душ, котлован, подсыпка песком и щебнем и там как БОГ решит!
    Читая информацию с форума, я тоже решил что сплошной монолит мне в моем случае будет оптимальным выбором, я насчитал, что буду заливать плиту 150 мм. с армированием 12 мм. перпендикулярно несущим стенам с балками армопояса, внизу 12 мм. через 100 мм. и вверху арматурой 8 мм. с таким же шагом 100 мм. Правильно?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не совсем, у вас трёхпролётная неразрезная схема, максимальный моменты будут над средними стенами вверху, а Вы туда мЕньшую арматуру... вот в среднем пролёт внизу, там да, можно и потоньше. Постойте эпюру изгибающих моментов и сами всё увидите:)]
    Тогда, для начала, выкладывайте планировки всех этажей и подвала. :hello:
  12. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
  13. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Вот схема армирования плиты перекрытия которую я насчитал, расположение арматуры в плите шагом в 100 мм. - перпендикулярно внутренним монолитным стенам. Арматуру с шагом в 250 мм. я расположил только лишь для того, чтобы можно было пространственный каркас связать.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я просил планировки, а не какую конструкцию хотите делать. :flag:
    Планировки в 2д, чтобы можно было все этажи наложить друг на друга.
  15. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    могу ещё проект сделанный в Аркон дать, больше ничего, увы... нет.
