Разделение стоков и комбинированный фильтрационный колодец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Bamse, 31.01.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Помогут. Без гарантии.
  2. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Без гарантии не очень хочется.
    Ок, убираем "колхоз" и задаем вопрос по готовому решению:
    Септик Танk или любой другой герметичный септик достаточный по объему + инфильтраторы.
    Я так понимаю, что инфильтраторов на 400 литров в сутки при потреблении проживании 7 человек достаточно 3-х штук. Установка инфильтраторов - на сайте производителя нарисовано, что, мол, роете канаву, на стенки геоткань, канаву засыпаете щебнем, сверху инфильтратор и его засыпаете, предварительно утеплив. Правильно ли я понимаю, что в моем случае я подвожу уровень установки инфильтратора вровень с дневной поверхностью? Проще говоря делаю котлован, засыпаю его щебнем, сверху устанавливаю инфильтраторы и их уже засыпаю землей/песком. В итоге у меня получается насыпь. Ну и откачка из септика/колодца в инфильтратор насосом. Верно?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от водопоглощения грунта, а не от инструкции производителя.
    Тест на водопогдощение даст отест на вопрос.
    Если качать в насыпь, но из колодца а не из септика.
  4. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Про объем инфильтраторов к вопросу о залповых сбросах. Тест на водопоглощение - вопрос как себя ведет инфильтратор в условиях паводка. В обычное время вода уходит достаточно быстро. Например, бассейн INTEX 2 м2 сливали в канаву 8 метров 50см *50 см. В канаве была вода примерно 20% - от стока кухни. Ушла за 5 часов примерно.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Инфильтратор ни как себя не ведет. Единица площади поглощает какое то количество единиц воды.
  6. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    И еще вопрос про объем.
    Если 4 человека постоянно в летнее время +1 человек ВОЗМОЖНО присоединится к этим 4 постоянно + 1 человек стабильно на выходные + 1 нестабильно на выходные. Гостей в расчет не берем. Какой объем септика оптимален? Есть вариант с емкостью Элгaд, 3 куба стоит всяко бюджетнее Танkа, но я так понимаю что там нет перегородок - это критично?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    3 куба будет вполне достаточно.
    Перегородки, сами по себе, ничего не дают. В септике важны объем, рабочая глубина и длина пути стока. Вот с последним, в некоторых конструкциях, перегородки помогают.
  8. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  10. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Почему 2 * с1400 лучше? По объему 2,8 - когда будет 5 человек постоянно жить 200 литров дефицит будет, не говоря о выходных /+2 чел/.
    Почему не с1400+с2000?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не принципиально в данном случае эти 200 литров.
  12. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
  13. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Не танк, а бочка от элгада. А еще точнее две бочки, как рекомендует Вадим. Выбирая из "просто герметичный септик" ориентируюсь на отзывы в инете, на толщины стенок. Главный критерий -цена. АУ не проходит, как писал выше.
