Разделение стоков и комбинированный фильтрационный колодец
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Bamse, 31.01.13.
  1. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Этим летом собираемся вводить в эксплуатацию санузел в новом доме.
    Встал выбор очистного сооружения.
    Исходные данные:
    Постоянно жить будут 4 человека. Максимально 8 человек.
    Проживание летом + нерегулярные приезды зимой.
    Электричество отключают регулярно. Иногда на 2 дня.
    Почва - 40 см плодородка, дальше глина. УГВ – в колодцах у соседей вода стоит в 3 м от дневной поверхности, весной – вровень.
    Летом воду из летнего душа, от кухни и от раковины сливаем в локальную канаву /10 метров длина, 40 см глубина/. Уходит не сразу, но постоянно не стоит.
    После дождя воду из локальной канавы откачиваем насосом в общую канаву. Становится суше гораздо быстрее.
    Участок имеет уклон приблизительно 40 см на 15м.
    Что хотим:
    Хотим канализацию, чтобы и зимой и летом работала. Энергонезависимую и без запаха.
    Прочитав тов. Ратникова осознал, что с учетом неравномерных стоков и отключения эл-ва АУ не подойдет. Это подтверждают отзывы пользователей АУ с данными, похожими на мои.
    Делать большое поле фильтрации 8 соток не позволяют и не хочется.
    Решили разделить стоки: душ-раковина-стиралка пустить в «дренажный» колодец в самом низком месте участка, 2-3 кольца, на дно гальку-щебень.
    Сток из унитаза-кухни пустить в септик 3 кольца + 4 кольца + фильтрующий колодец 3 кольца под землей и 2 над землей.
    Идея:
    Фильтрующий колодец из септика поднять вверх на пару колец и сделать такую вещь: когда УГВ в норме вода из второго колодца септика самотеком перетекает в фильтрующий колодец. Когда вода поднимается выше перелива – обратно в септик ее не пускает клапан, а насос из второго колодца качает воду «через верх» колодца.
    Будет работать такая система? Если нет - какие варианты предложите?
    Колодец для водоснабжения хотим копать в феврале, дренажный аналогично. Септик пока думаем.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Делить стоки не надо - только на черном стоке вода на выходе хуже, чем от объединенного слива. Посему один септик и фильтрацию. Щебень на дно не нужен.
  3. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    А делить почему не надо? Все таки грунт не самый впитывающий. А так нагрузка на фильтрующий колодец снижается в 2 раза +/-
    И, самое главное, тема с принудительным переливом будет работать или нет?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Как она у Вас снизится в 2 раза? Вы просто делаете 2 фильтрующих колодца, разносите нагрузку. Ну и сделайте эти два колодца от одного септика.
    Тема с принудительным переливом как нарисовано работать не будет, насос низко висит. И как Вы поймете что его включать надо?
  5. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Включение насоса - поплавки:
    1. Поплавок между входом и выходом. Т. е. как только вода в фильтрующем колодце выше перелива - клапан перекрывает обратный ток воды, включается насос.
    2. Выключается насос по поплавку внизку колодца или по поплавку вверху фильтрующего колодца, чтобы не перелить.
    Два колодца - я так понимаю, что делать классические, вровень с землей? А сезонные подтопления/увеличение воды - откачивать в общую канаву насосом?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В те же колодцы и качать. По грунтам надо смотреть - может проще сразу под насос сделать и ни какого самотека.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Никаких колец с вашей водой - будете по весне качать постоянно.
    2. Зачем усложнять себе жизнь? Сделайте септик (в который заведены все стоки), после него сборный колодец (герметичный - то есть пластиковый или цельнолитой) и фильтрующее в насыпи. Из сборного колодца насосом в фильтрующее.
  8. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Про общий септик понял. Про фильтрующую насыпь у тов ратникова не совсем четко представляю себе. В моем случае какая насыпь должна быть, размеры и структура?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Размер, глубина по большому счету индивидуальны. Делайте тест на водопоглощение.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то, топикстартер хочет канализацию, чтобы и зимой и летом работала. А паводок только весной;)
  11. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Тест на водопоглощение понятно.
    Еще такой вопрос: если сделать между септиком и герметичным колодцем для перекачки в насыпь, фильтрующий колодец, чтобы в обычное время вода уходила в почву. А на время паводка перекачивать из герметичного колодца в насыпь.
    Для чего?
    1. Насыпь проживет дольше.
    2. Часто отключают электричество. Генератор планируется, но не скоро еще.
    3. Зимой насыпь замерзнет, ибо у знакомых уже было такое. Фильтрационный колодец не замерзает - соседи в январе откачивали профилактически, все гут.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Bamse, лучше септик - герметичный колодец - фильтрующий колодец.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Иначе паводок пойдет в ГК из ФК.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И при таком раскладе и при ФК после сборного вы будете в паводок качать в насыпное фильтрующее всю окружающую воду. Именно поэтому так важно понимать УГВ. От верховодки сверху защитится можно, от УГВ - нет.
  15. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Обратные клапаны не помогут, чтобы отсекать воду при половодье весной?
