Колпак-флюгарка
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Андрей6262, 31.01.13.
  1. Андрей6262
    Андрей6262
    Андрей6262
    Рязань
    Колпак-флюгарка
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем причина такого обледенения?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Конденсация водяных паров от котла (реже воздуха из очень влажных помещений) на холодном металле колпака. Накопление сосулек на зонте частично обусловлено и его конструкцией. Это еще не так много и не совсем критично -(когда нибудь разморозит верхние ряды кирпича).А вот когда образовывается ледяной сталагмит на кровле на несколько пудов весу и метр -другой в высоту, то вот тогда можно угодить под раздачу капитально. Лед не снег, приложит гораздо основательнее чем пласт такого же объема. Да и снегозадержание против него не всегда поможет, он через него и перелететь может.
    Путем приложения средств, времени, смекалки, знаний и усилий все это излечимо.
  3. MyRoofs
    MyRoofs
    MyRoofs
    Котловую трубу наростите и проведите сквозь флюгарку. Ни какой шапки на нее не надо. Загерметезируйте место проходки.
    Все будет нормально! :)
  4. Андрей6262
    Андрей6262
    Андрей6262
    Рязань
    Мне бы решение услышать как это исправить...
    Этот вариант самый простой. Но сверху ковка, да и вид флюгарка потеряет, поэтому не пойдет)
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Он не столько простой (еще и не так уж просто сделать по месту с минимальными допусками отверстие проходящее через 2, а то и 3 или 4 плоскости да еще при наличии эксцентриситета, что вовсе не редкость),сколько 100 % надежный.
    Как вариант сплошной горизонтальный экран по низу зонта -% все же поменьше, геометрия может иметь значение.
    Кабельный или еще какой-нибудь обогрев зонта - была бы охота вкладываться и экспериментировать.
  6. Андрей6262
    Андрей6262
    Андрей6262
    Рязань
    если обогревать то все будет в виде воды по кирпичу течь, тоже плохо
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Греть так чтоб не конденсировалось!
  8. MyRoofs
    MyRoofs
    MyRoofs
    Велосипед не забудте изобрести, так про запас! На всякий случай. ;-)
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ситуация один в один, я к аналогичному колпаку думаю подшить низ, для того чтобы он стал плоский и ветер выдувал теплый воздух.
    Вывод трубы напрямую через козырек лично мне не нравиться - будут попадать осадки
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, значит готовьтесь к тому, что рано или поздно, но эта ковка упадет вам на голову...
  11. MyRoofs
    MyRoofs
    MyRoofs
    Согласен! ;-)
  12. Dimitresco
    Dimitresco
    Dimitresco
    Летом лезть снять колпак, проделать отверстие для выпуска дымохода, укрепить ковку, покрасить, поставить обратно. выпустить дымоход оставить открытым сечение, при условии что в нижней части дымохода есть конденсатосборник. Лед больше не появится, физически не на чем будет конденсироваться пару. Если колпак тяжеленный придется по месту колхозить.
  13. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    P1080316.JPG Пять вентканалов и дымоход. Осталось поставить флюгарку и придется поднять дымоход на 1 колено (0,5-1м), что бы был выше флюгарки. Надеюсь избежать описанных выше проблем. Как думаете?
  14. Dimitresco
    Dimitresco
    Dimitresco
    Эх, вот если бы кладку дымохода сразу сделали выше, наращивать бы не пришлось. Думаю если нарастите дымоход, затягивать в вент. каналы не должно.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Затягивать может и не будет, а вот конденсироваться на общем зонте на раз. Наращивать сендвичем и делать транзит через зонт.
