Помогите определиться с фундаментом под печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Korvin777, 31.01.13.
  1. Korvin777
    Korvin777
    Korvin777
    Вологда
    Построен дом на свайном фундаменте, думали будут только конвекторы топить, но теперь еще хотим печь, под нее фундамента небыло, все печники говорят, что нужно делать отдельный фундамент, как лучше сделать, чтоб дом не "потревожить", Полы черновой и чистовой сделаны уже между ними утеплитель. Один знакомый сказал попробовать половину жб плиты между сваями закатить и на нее уже кладку делать но мне как то не очень надежно кажется, там до земли расстояние 40-45см. Кто что может посоветовать?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вам правильно посоветовали.
    Впрочем, ЖБ плиту (плитный фундамент) можно и на месте сделать...
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Чтобы дом не потревожить лучше вообще не делать, раз нет этого изначально!
    Можно не заморачиваться с тяжелой кирпичой печью и взять "правильную" металлическую - должны быть режимы дожига, медленного горения, по конструкции печь должна быть конвекционная (с двойными стенками) и в идеале еще обладать аккумулирующей массой.
    Такую конструкцию можно установить на существующий пол без последствий :) И вид она будет иметь современный и места меньше занимать и работать эффективнее.
  4. Korvin777
    Korvin777
    Korvin777
    Вологда
    Не могли бы тогда посоветовать модель, не очень дорогую, печник мне например предложил сложить хорошую всего за 20 тыс. руб.(печник знакомый хорошо делает, у друзей его печка стоит), но если есть возможность без фундамента то было бы предпочтительнее не хочется ломать все(
  5. Korvin777
    Korvin777
    Korvin777
    Вологда
    Нашел вот за 25тыс. "Камин лира с топкой эльба 600", кто нибудь пользовался? стоит такой брать или нет?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плюсуем дымоход.
    Выпиливаем пол и делаем фундамент. Разговоров больше - это не фундамент под дом.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Korvin777, за 20000руб вы печь с такими характеристиками не возьмете:) С 20000руб цены только начинаются на простенькие отечественные изделия или совсем маленькие печи.
    Модель имеющую на борту все что нужно порекомендовать могу, цена 85000 - 90000руб - примерно в эти же деньги вам встанет и кирпичная печь вместе с материалами и фундаментом при условии что будет делать ваш знакомый, а так цены намного выше.
    И зачем вам топка? К ней оформление в три раза дороже будет! Берите сразу готовую печь!
    Supra Selestat SupraTherm отзыв о работе печи реального пользователя http://www.forumhouse.ru/threads/99089/page-12#post-3913726
    На картинке вариант в вентиляторами Selestat Supratherm turbo2 Если присмотреться печь подключена в розетку, теплый воздух выдувается к полу, таким образом достигается лучший прогрев помещения. В принципе от вентиляторов можно отказаться (минус 3000-4000 руб) и будет как у всех.
    Размеры и габариты
    Ширина 700 мм
    Высота 960 мм
    Глубина 550 мм
    Диаметр дымохода 150 мм
    Технические характеристики
    Мощность 10-20 кВт
    КПД 74%
    Вес 224 кг
    Особенности
    Верх, дверца и внутренняя часть печи выполнены из чугуна.
    Дожигание дымовых газов
    Во время процесса отопления помещения ручка дверцы не нагревается, что позволяет использовать устройство с ещё большим удобством
    Режим «длительного горения» до 10 часов
    Допустимый размер дров: до 58 см
    Система аккумуляции тепла. Технология Supratherm позволяет увеличить длительность обогрева помещения на 60%. На протяжении одного отопительного сезона возможна экономия от 3 до 4 кубометров дров.
    Верхнее и заднее подключение
    Система «чистое стекло»
    Есть еще продукция фирмы Austroflamm, модели с приставкой Xtra в названии! Но цены на них выше и они не так распространены в России.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Fgh, "всё на борту"... и дымоход?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Я же про печь говорил:) Дымоход мы еше не обсуждали! Это отдельная история, некоторые на форуме за 80000 руб не хотят делать обычную кирпичную трубу, если на то пошло...
    Понятно, что если есть человек, готовый за работу взять 20 000руб и сделать нормальную кирпичную печку, проще сделать кирпич, но не на обрезке плиты, а на нормальном фундаменте, а то печь так гулять будет, что мало не покажется!
    Как и везде есть свои тонкости. Свайный фундамент это обычно каркасный домик, который просто так и как попало резать нельзя! Иногда просто нет возможности малой кровью сделать фундамент, у меня именно такой случай.
    Вот еще один отзыв пользователя, как раз сравнение кирпичной печи и "продвинутой" железной http://www.forumhouse.ru/threads/99089/page-9#post-3229473
