10,5 на 8 своими силами. Подготовительный этап
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Александр766, 31.01.13.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    че т я не понял утеплитель внутри будет или снаружи дома? что за утеплитель? какое-то не согласованное предложение. пишите по русски пожалуйста
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас его никогда не делают.
  3. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Про стойки и утеплитель уже всё правильно сказали.
    Котел можно взять с закрытой камерой сгорания. Тогда коаксиальный дымоход просто выйдет через стену и дырявить крышу не придется (и поднимать вверх тоже). Насчет именно ванной не скажу, площадь достаточна.
  4. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Да, котёл уже подобрал, а с нормами еще не разобрался. У меня там 18 м3 получается.
  5. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Я бы пускал снаружи. Никаких особых сложностей не вижу.
    Крыша с таким углом - делал бы гибкую черепицу, пусть и со сплошным подкладочным ковром. Нравится внешний вид таких домов. И только для дешевизны может выбрал бы МЧ.
    Какой же?
  6. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Гипс через брусок и не нужно прикручивать, достаточно просто к бруску.
  7. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Кровлю решил делать фальцевую на защелках.
    Котел Baxi Nuvola 3 Comfort, он на 24 кВт, в нем Бойлер на 60л. Для моих 84м2 и 3х человек перебор, но иначе придется 2 устройства ставить, а это лишние сложности при оформлении.
    Это тогда получится 2 контробоешетки, учитывая Ваши предыдущие рекомендации. Не бюджетно...
  8. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Программы для расчета точки росы указывают на конденсат при такой конструкции...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Откуда конденсат берется?
  10. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Я понимаю, что там пароизоляция. Но и при расчете я её указываю, а там - конденсат.
  11. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Я думаю это непроработка программы. Заменяем в программе пароизоляцию на полиэтилен толщиной в 1 мм и получим отсутствие конденсата:
    В итоге это говорит о важности герметичности пароизоляционного слоя.
  12. Александр766
    Александр766
    Александр766
    А если этой глупой программе дать реальный полиэтилен, а не 1мм, как у Вас...
  13. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Значит надо брать толщиной в 1 мм ну или хотя бы 0.5. Хотя думаю не стоит верить программе на 100%, т. к. в ней отражена плита с идеальными пароизоляционными свойствами и вряд ли вы купите именно такую ОСП плиту.
  14. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Так я и пытаюсь добиться понимания... Кому варить? Обратился к, можно сказать, первоисточнику технологии.
    А покупать полиэтилен 1000мкм - бред ИМХО, да и в продаже не помню...
  15. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Может и бред, но как я слышал, строят такой каркас как вы хотите и не слышал о возникновении проблем. Может ещё всё дело в том, что везде разные данные о паропропускании ОСП-3 вот и забили в программу по максимуму...
