1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дымоход+короб и обогрев
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ksg77, 31.01.13.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Здравствуйте
    Родилась у меня немного безумная идея. Прошу покритиковать и подсказать как будет лучше.
    На первом этаже в широком проходе между столовой и гостиной планируется каминная топка с конвекционным кожухом. От топки дымоход идет вертикально вверх вдоль стены. В столовой второй свет и высота до потолка 5.5м От конвекционного кожуха планируется вывести два воздуховода на второй этаж и развести на 2 комнаты для залпового прогрева.
    Вопрос: можно ли оформить дымоход до прохода в кровлю как нарисовано на рисунке?
    Те есть короб внутри которого идут совместно трубы воздушного отопления и труба дымохода
    Они обернуты минватой и сам короб от стены имеет воздушную прослойку и изолирован суперизолом.
    - Какое расстояние нужно выдержать от деревянной стены до дымохода?
    - Можно ли общую изоляцию минватой или необходимо изолировать только дымоход?
    - Ну и вообще такое возможно и имеет смысл? :|:
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Я предполагаю, что знатоки запросят информацию о типе применяемого дымохода, что бы точнее ответить.
    Позволь уточнить.
    Обернуть вместе минеральной ватой дымоход и конвекционное трубы для разводки тепла ... Зачем? ...А мне кажется, что подобное сооружение приведет к перегреву дымохода на этом участке.
  3. norris777
    norris777
    norris777
    Вот все таки смысл подобной идеи мне не очень понятен.
    Воздушные каналы разводки должны сохранять тепло проходящей конвекции, а у дымохода желательно иметь вентиляцию. Короб может быть общим, но отделить дымоход от разводки внутренней перегородкой. Там где будет проходить дымоход предусмотреть вент. решетки, а в той части, где Воздушная разводка, не делать.
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо, что не прошел мимо :)
    Вот об этом я и подумал.
    Одно другому не мешает, тк вентиляция короба само по себе.
    Смысл затеи в том, чтобы сэкономить. 6 метров дымохода можно выполнить не сэндвичем, а одностенной. И воздуховоды все равно нужно прятать, так почему не положить их рядом с горячей трубой сделав короб?
    Все удобно и комплексно. Но может я чего не понимаю просто :|:
    Вопрос еще в том какие нормы по расстоянию от бруса мне нужно соблюсти. Если 300мм - это одно, а если с суперизолом и вентиляцией между ним и стеной?
  5. norris777
    norris777
    norris777
    Уж очень много тепла соберется в этом коробе. Я не спец, но сомневаюсь в правильности. Есть опасность перегреть дымоход. По нормативам сендвичи должны вентилироваться, а ты их в вату прячешь, да еще и в придачу горячие воздуховоды, где Т доходит до 150-200 градусов. Давай знатоков дождемся. Они с научной и СНИПОВской точек зрения посмотрят и подскажут.
    А на дымоходе экономить даже и не думай! Не думай! Не думай! Ставь полноценный сендвич!
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Стоп!
    Это не сендвич :) Во вторых сам короб МОЖЕТ и будет вентилироваться. Ну и воздуховоды рядом - они же тоже что-то да отберут? Так бы было хорошо просто пустить вентиляцию и не мучится с воздуховодами - но. в воздуховодах все же объем изолирован от дымохода. А так вроде без разницы.
    Можно, конечно, только дымоход обернуть ватой, но смысла разделять не вижу
  7. norris777
    norris777
    norris777
    Перестал что то понимать. Пошел спать. Завтра додумаем.
  8. norris777
    norris777
    norris777
    Ну и где знатоки дымоходных систем?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что за нормативы?
  10. norris777
    norris777
    norris777
    А вам это зачем?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    1. Расстояние - согласно рекомендациям изготовителя дымохода.
    2. Изоляция. Не рекомендую. Изолировать желательно каждый воздуховод отдельно и отдельно дымоход - если он не утепленный сендвич. Задача воздуховодов - донести из точки А в точку Б нагретый топкой воздух с минимальными потерями тепла. Если Вы их не утеплите то потери начнутся уже на вертикальном участке.
    Дымоход лучше ставить в любом случае утепленным = сэндвич:
    - пожаробезопасность выше
    - так как при работе топки в минимальном режиме рискуете получить недостаточную тягу.
    - при неработающем камине зимой холодный воздух в дымоходе будет выхолаживать Вам воздух в коробе, а через него и в помещении.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если есть норматив по сендвичу, лучше мне знать его! Заранее спасибо. :hello:
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Уважаемый Mr Leshiy, на вашей фотографии увидел короб. Меня интересует не выступает ли конденсат на металлокаркасе?
    У меня смонтировано две шахты. В одной - дымоход от камина
    В другой - дымоход от газового котла и оцинкованные трубы вентиляции в энергофлексе.
    В дальнейшем металлокаркасы будут обшиваться ГКВЛ. Интересует ваше мнение.
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Сколько лет монтируем короба таким образом - ни разу Заказчики не жаловались на конденсат. Можно допустить что его простоне видно. так как он внутри, но влага все равно тогда должна воздействовать на Гвл и он должен намокать - однако все СУХО, из чего делаю вывод что конденсата - нет!
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А можно запросить поболе фоток? В тч и нижнего узла?
    Зачем такой мощный сварной каркас?
    Пожарные нормы соблюдены до сгораемых деревяшек?
