Жалюзи на раме
Тема в разделе "Одежда для окон. Текстиль в интерьере", создана пользователем Gerra71, 31.01.13.
  1. Gerra71
    Gerra71
    Gerra71
    Жалюзи на раме
    Очень нравятся деревянные жалюзи, которые как-то хитро крепятся к раме сверху и снизу. То есть, можно прямо окно открывать-закрывать с ними, при этом они и опускаются, и поднимаются, и поворачиваются. Если кто ставил, поделитесь впечатлениями, плиз.
    1) Окна пластиковые. Получается, что нужно сверлить в них дырки, чтобы крепеж присобачить. Не будет ли зимой дуть через эти дырки? Или может можно как-то аккуратно их чем-то дополнительно заделать...?
    2) Насколько хорошо и надежно будет такой крепеж держаться на пластиковых окнах?
    3) Вообще очень мало как-то фирм занимается подобными жалюзи. Может кто знает проверенных граждан в Москве - с выездом в Троицк (20 км от МКАД) и не по безумной цене?
    P. S. Вопрос замены на железные, пластиковые жалюзи или на шторы - не стоит вообще. Очень хочется деревянные - и все тут. Вопрос про "подвесить и пусть болтаются" - тоже не стоит. Нужны именно такие.
  2. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    На створку ставятся деревянные жалюзи с тросовыми направляющими. Крепятся к раме, естественно сверлятся отверстия, но не сквозные - соответственно ничего дуть не будет. Если вы в Москве - пишите в личку - расскажу где взять:)
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Обжимная система есть для жалюзи, в створках сверлить ничего не нужно, жалюзи сидят плотно к окну, но из-за того что зажимы поджимают уплотнительную резинку окна, то в области кронштейнов слегка продувает.
    На глухих частях окон придется сверлить отверстия в окнах под жалюзи, но в эти отверстия вообще не дует, т. к. они не проходят профиль насквозь на улицу.
    У меня все окна со створками, везде стоят обжимные кронштейны с тросовыми направляющими уже не первый год, ничего не отваливается, если жалюзи сниму то никаких отверстий не останется, так что рекомендую.
  4. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    У вас деревянные жалюзи?
    Если алюминиевые или пластиковые - то да, можно на зацепных креплениях, на деревянных делать то же самое не советую - они сильно тяжелее.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пластик под дерево можно делать? Так он намного тяжелее, например, бамбуковых натуральных жалюзи. Не вижу никаких ограничений делать деревянные на обжимной системе. Жалюзи на створку окна обычно имеют не большой размер, а значит и вес не большой, а если все же вес большой, то можно добавить верхних кронштейнов. Сам имею производство жалюзи, поэтому понимаю о чем говорю.
  6. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Пластик под дерево нельзя, а вот алюминий под дерево - можно.
    Вы делаете сами деревянные горизонтальные жалюзи? Давайте пообщаемся :)
    Все же лучше на обжимные деревяшки не ставить - но это мое мнение. Скажем так: допустимо, но не советуем.
  7. Рыжуня
    Рыжуня
    Рыжуня
    Добрый вечер! У меня друзья недавно установили такие прямо на окна, на рамы. Очень довольны. Мы подумываем о таких, но боюсь, что не впишуться в интерьер :)
  8. Lizzaveta
    Lizzaveta
    Lizzaveta
    Пермь
    Это самый простой и распространенный вариант. нигде ничего не цепляется,[​IMG]
  9. Meshock
    Meshock
    Meshock
    Красноярск
    Мы рулонные шторы на каждую створку повесили. На открывающейся зацепили при помощи крючков, а вот не открывающеюся раму пришлось сверлить.
  10. Lizzaveta
    Lizzaveta
    Lizzaveta
    Пермь
    Я вот подумала, а если захотите поменять или совсем убрать штору. то дырки в раме останутся и как быть?
  11. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Бывают рулонки на двустороннем скотче. держит мертво
  12. Lizzaveta
    Lizzaveta
    Lizzaveta
    Пермь
    Я впервые слышу про такие рулонки. интересно.
  13. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Системы rollite или venus
  14. Печеня
    Печеня
    Печеня
    а если захочешь снять, то как быть?
  15. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Бритвой. при должной сноровке снимется:) а потом аккуратно оттирается скотч.
