Течет отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ган3791, 31.01.13.
  1. Ган3791
    Ган3791
    Ган3791
    Барнаул
    Течет отопление
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    У меня такая проблема: система отопления сделана из металлопластика (фитинги резьбовые), система двухтрубная (магистраль 32, подводка к батареям 20 или 25), радиаторы алюминиевые.
    Сейчас стоит твердотопливный котел дон. Система открытая, с принудительной циркуляцией. Площадь дома 130 кв. м. Вся разводка проложена в "подполье" (расстояние от земли до балок пола 30-50 см), в полу дырки просверлены и через них трубы с подачей и обраткой. Делал сам 6 лет назад. Подвели газ, буду менять котел. Основная масса газовых котлов чувствительна к давлению воды, да и закрытая система более гуд чем открытая, поэтому буду делать закрытую. Но сейчас у меня давления практически нет (2, 5 метра водяного столба), а я литров 5 в неделю в систему доливаю. Есть протечкти. Вот чешу репу, что делать или менять все трубы или чинить то что есть?
    Прочитал про ХПВХ обрадовался простотой мантажа, но он у нас как то не очень представлен.
    Прошу советов,
    Спасибо всем откликнувшимся.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Сменить резьбовые фитинги на пресс-фитинги
  3. Solto
    Solto
    Solto
    внимательно прочитать все верхние прилепленные темы этого раздела.
  4. sverv1
    sverv1
    sverv1
    Оренбург
    Поменяй на полипропилен ИМХО надежнее, сам занимаюсь отоплением...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Менять все трубы. Если котёл будет газовый то ПП достаточно.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ИМХО не зря добавили:aga:
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    это по сути совет вникуда, т. к.
    т. к. для исправления как и для первичного монтажа хочется попроще инструментарий, например 2 рожковых ключа :). Сомневаюсь что будут покупаться пресс-клещи... хотя я бы купил если бы тяготел к МП.
  8. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    На этой неделе заменил металопласт Ф32 от выхода котла до группы безопасности и далее до насоса, т. к. вода в насосе начала закипать и верхние этажи стали заметно остывать.
    При понижении температуры котла за 2 -3 года эксплуатации металопласт HENCO на подаче начал пропускать и на копрессионных и на пресс фитингах. Как только температуру подниму до 80грд, проблем нет, как опущу до 60грд, начинает течь.
    Проблему решил заменой на отожженную нержавейку Ф25, реально условные внутренние Ф у нержи около 26мм, по сравнениею с Ф32 металопластом внутри фитинга реально 20мм.
    Думаю еще метров 10 нержи взять, и до 2-го этажа подачу на ней сделать.
    По обратке и холодной воде металопласт пока нормально держит. У него проблема была в месте сжима, там где цанга давит или пресс обойма, внутренний пластик лопается и отслаивается
