Проблема по стропилам крыши. Как исправить ?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Осень, 31.01.13.
  1. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Здравствуйте, помогите советом.!:faq:
    мой дом из сухого бруса, по проекту отсутствует коньковый прогон. Есть две слеги (опорные прогоны).
    Есть Два проблемных момента, которые меня очень волнуют по моей крыше:
    1. Запиленные стропила
    Я знаю, что нужно пропиливать брус в месте стыка слег и стропил. Но строители сделали по своему, хотя обсуждали это и запилили сами стропилы. Говорят, что при отсутствии конька - именно так делают. У меня на мауэрлате скользящие элементы. Мне не понятно будет ли скользить моя крыша ? допускается ли такое соединение при сухом брусе и что можно исправить, если не допускается ?
    [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Осень
    Осень
    Осень
    2. Прибитые гвозди .
    Обнаружился еще один косяк стоителей - они забили гвозди в то место, где стоит скользячка на мауэрлате. Сами строители утверждают, что это нормально и гвоздь на 80, и его выдернет при усадке. Но мо моему они нарушили все основные правила. Что нужно сделать с гвоздями, может их спилить ?
    • [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Похоже, Ваши строители не особо в курсе, как строят стропильную систему в таких домах. Фронтон на всю высоту выложен брусом? Или выше уровня слег его нет? Дайте фото общего вида со всех сторон (как бы общую картину, а не фрагменты).
  4. Осень
    Осень
    Осень
    Фронтон на всю высоту выложен .
  5. Осень
    Осень
    Осень
    На сегодняшний момент на крышу уже уложена мембрана и набита фанера
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Гвоздь не так страшно, Вытащили и забыли. Просто при установку стропил, их нужно как то предварительно зафиксировать. У нас бывает тоже забывают:|:. Прораб, если пропустил такую бяку, едет сам и вытаскивает.
    А вот то, что запилили стропилину хуже. И не только потому что процесс правильной усадки под сомнением, а в том, что ослабили саму стропилину, "подпилив сук" который кроме веса самой кровли принимает на себя снеговую и ветровую нагрузку.
  7. Осень
    Осень
    Осень
    Т. е гвозди нужно вытащить ? они их так забили, что не понятно как их вытаскивать ..
    А что делать с запилом стропил ..? надеяться что не сломается или все же как то укреплять это место ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Запилено только на слегах? Гвозди на 80 должны без проблем уйти вместе со стропилами, но все же лучше их выдернуть - отсегивать по очереди скользячки и выдергой оттягивать вверх ногу.
  9. Осень
    Осень
    Осень
    Запилено только на слегах.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда крепите на них жестко стропила и снимите ригеля.
  11. Осень
    Осень
    Осень
    у нас уже фанера прибита на крышу, наверное уже не отогнешь стропилину...?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А у вас есть рабочая документация по стропильной системе? По фото больше вопросов. Например что то напоминающее ригеля (последнее фото). Если это не временная констркция, то она просто не даст раздвинуться стропилам и ваши скользящие элементы превращаются в элемент декора .
  13. Осень
    Осень
    Осень
    Жестко - это как прибыть ? а зачем снять ригеля ? нам же потолок второго этажеделать надо, или их потом прикрутить, при отделке ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще и в коньке надо что-то сделать. Петрович правильно заметил, что ригеля тут ни к чему.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Опередил! :)
