1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Нужна помощь в подключении топки к существующему дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем niaspb, 31.01.13.
  1. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Нужна помощь в подключении топки к существующему дымоходу. Проблема в том, что выход трубы топки и вход трубы дымохода находятся на разном расстоянии от стены. Тоесть расстояние от оси трубы топки до стены из газобетона 200 мм а от оси входа в дымоход 300 мм. Установит калено на 90 градусов не получиться, можно поробовать гибкую подводку типа TUBEST-T.S. Multinox
    но как-то доверия они мне не внушают. что посоветуете.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Использование указанной трубы возможно. О надежности сказать не могу.
    А почему не взять Шиделевское колено подключения?
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Поищите в Питере Изготовителя дымоходов из нержавейки с возможностью заказать нестандартный размер.
    В Москве такие есть.
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    А что мешает вынести на 100мм вперед саму топку?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пространство и желание, скорее всего...
  6. Bavar
    Bavar
    Bavar
    видимо желание, как то для пространства не те масштабы бедствия :aga:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имея в виду пространство подразумеваю, что возможно камин с облицовкой будет мешать проходу, или не подойдет облицовка, или диванчик перед камином не убирается...
  8. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Вот какой выход я нашел:
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Niaspb, А что за прямоугольник такой?
  10. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Сварили на заказ из стали 4 мм в варили в него две трубы на нужных уровнях
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Назначение какое?
  12. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Подключить топку не сдвигая ее вперед. Ну и наверное тепло лишнее отдавать будет. И цена труба из нержавейки мне насчитали в районе 4000-4500 а эта конструкция обошлась в 3000 рублей.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    А как его чистить? в этом кубике ведь сажи будет вагон
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен!
    А любой лючок может дымить...
  15. niaspb
    niaspb
    niaspb
    А с чего ему дымить если он на герметик посажен или асбестовый шнурок прложен и все это дело на болтах. В кираичных печах прочистки не дымят.
