Дымоход для viadrus
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем ExCell, 31.01.13.
  1. ExCell
    ExCell
    ExCell
    Полысаево
    Дымоход для viadrus
    Здравствуйте. Не могу найти внятной информации какого размера надо делать кирпичный дымоход для viadrus 3 секции. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен:)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Модель точно укажите...
    А вообще поиск должен помочь.
    Находите схему (интрукцию или паспорт) именно этого котла и смотрите какой размер выходного патрубка.
    Дымоход должен быть не менее его размера.
    Возможно в документах даже будут различные диаметры для разных высот.
    Удачи!
  3. ExCell
    ExCell
    ExCell
    Полысаево
    Котел viadrus u22c 3 секции 17,7 кв., диаметр дымовой трубы 156 мм., т. е. 190 кв. см. для круглой трубы, для кирпичной получается надо 14х14 см. 196 кв. см., но она же не круглая и не идеально ровная поверхность и получается надо делать большего размера или я не прав? и если так то какого? и высоту трубы надо 5 метров или болше?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если будете топиться углём то кирпич может быстро скушать агрессивная среда дымогазов+конденсат. Обязательно гильзуйте дымоход нержавейкой необходимого диаметра.
  5. ExCell
    ExCell
    ExCell
    Полысаево
    гильзовать не буду... финансы ограничены. это все будет потом... меня интересует размер кирпичного дымохода...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Гильзовать надо так как замена дымохода потом встанет дороже и геморойнее. Гильза 150 мм с запасом на утепление прекрасно влезает в дымоход 2х2 кирпича. У меня у самого Виадрус. Прописан дымоход 160 мм. В связи с проблемой купить из наличия 160 мм я ставил 150 гильзу через переходник, но высота дымохода у меня около 9 м. Зимой тяга такая что куски угля в трубу улетают.)
  7. rngm1
    rngm1
    rngm1
    Подскажите пожалуйста, как решили проблему с переходом 156 на 150 мм в своем дымоходе. Не могу найти таких заводских патрубков. На заказ делали?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Без проблем на ближайшем рынке мне сделали за неделю переходник. И стоил он около 500 или 600 р. Сейчас уже не помню точно.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Повезло!
    Просто иногда бывает и металл непонятный используют (и тоненький и несоответствующий), да и технологии производства оставляют желать лучшего, э а в общем и само изделие - низкокачественное с не плотными стыками.
