Какая должна быть мансарда?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем kvn-b, 30.01.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нагрузка на лежень, который от стены до стены. Сечение надо подбирать (2-3 бруса стянутые между собой). Если дом длинный, то в нем будет внутренняя несущая стена. На нее тоже опирается лежень.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А как же тогда косые стропила - их куда опирать. На вынос 500 за стену -много.
    Посмотрите на картинку на вторую хорошо видно. Если перенести на стену то крыша такая не получится, а просто двухскатая. Тогда как на 1 картинке на заднем плане? Вы ее имеете ввиду, или я уже ни чего не могу понять.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лежень опирается на поперечные стены. Если длина дома (лежня) чрезмерна для реальных сечений лежня, то можно каркас стенки мансарды смонтировать в виде фермы (самонесущей). Утепляются вертикальные стенки мансарды, наклонная часть стропил (косой потолок в мансарде) и ригель (потолок).
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Тогда я не пойму про лежень. По вашему лежень - это балка перекрытия пола. Сначала я понимал по вашему предыдущему ответу, лежень это типа муэрлатана стене. Размер гаража 14*6.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Про
    Простите но я вас не понимаю. Вот сверху картинки я прислал, скажите по ним что нибудь. Или ваш эскиз.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда ширина мансарды около 4 метров выходит? На длине 14 метров есть еще поперечные 6-метровые стены?
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Нет просто коробка. Но посередине залит фундамент одновременно с основным поперек 6м и в стенах сделаны вставки металл закладные. Стены пока нет не знаю из камня или из дерева делать.,можно столб ставить
    2 А почему 4м если лежень на стены вы говорите. 6000-600=5400см
    Если эскиз не можете, ответте по моим картинкам я перерисую.
  8. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    ЭСКИЗ1.jpg[/QUOT
    Всем привет. Считаю это самым некрасивым вариантом крыши, смотрится ужасно колхозно, не видел ни одного удачного исполнения. И как уже отметили экономия весьма сомнительна. Двускатная -лучшее решение. Как показала практика-чем выше конек (круче скат) тем лучше.[/QUOTE]
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я просто предположил, какую ширину мансарды планируете. Лежень в вашем случае не подойдет, так как его длина должна составлять 14 метров (длина коробки). Надо тогда просчитать сечение балок на 6 метров с учетом нагрузки от стен мансарды и кровли. И ставить тогда на балки.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    [/quote]
    Но это тогда не мансарда. Я понимаю у мансарды как правило стена от 1200 и переходит в крышу. Если 45гр крышу она будет над мансардой как шпиль.
    Насчет немного колхозности согласен но почему то их больше всего. Почему, я уже спрашивал?
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Про первое не понял все равно вас, почему нельзя лежень в 14м. Или я не въеду, что по вашему лежень.
    По второму хорошо! Это получается, как я выше нарисовал на картинках. Спасибо.
  12. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Как шпиль не будет. Скат крыши 50 градусов а еще лучше 60 смотрится очень хорошо. Стену внутри можно с наклоном сделать, на наклонную-окошко.У меня скат 50 градусов, все прибегают спрашивают какой наклон делать.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Как в посте № 20. Окно ведь надо полноценное делать вертикально. Что то со шрифтом случилось.
  14. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Есть замечательные мансардные окна для скатных кровель. Света от них больше т. к. стоят почти перпендикулярно потоку света.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Наверно да Но я буду делать, если стена наклонная выйдет, то скворечник.
