Проблемы с металической печкой! Совет...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем диммон3д, 30.01.13.
  1. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Уважаемые специ ! Дайте совет ! В доме есть сауна, в ней установлена ТЕПЛОДАР Панорама Русь 12.
    Стенки внутри топки повело (знакомые напугали сказали что очень тонкое железо и может прогореть...
    Что делать? Менять?
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вот когда прогорит тогда и поменяете
  3. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Дэк а если угольки в сауну и пипец...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если получится выкладывайте снимки поведенных стенок (желательно со снятым экраном.
    Часто можно ортихтовать и усилить...
    Я свою так полностью переделал (жотя у меня не теплодар, а другой производитель)
  5. olegd54
    olegd54
    olegd54
    У меня в бане теплодаровская Сахара. Несколько раз перетапливал печь (раскалялась до малинового свечения). Топка в итоге деформирована. Тогда изучил вопрос и пришел к выводу, что это не опасно. Деформируется она почти у всех. Сталь хоть и тонкая, но жаропрочная. Плохо если в результате топка начинает касаться конвекционного кожуха. Можно обжечься об него. В этом случае, я бы подрихтовал.
    Да. Печке 4 года. Деформировалась в первый год.
  6. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Эта тема ко всем теплодарам относится? Мучаюсь выбором печи..выбор между отечественными (теплодар, термофор) и импортными производителями (Харвиа, Кастор, Хела)...Может у кого-нибудь есть опыт применения нескольких печей (охота сравнения услышать)?
    Зараниее спасибо!
  7. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Эксплуатировал "Сахару" пять месяцев. Отвратительная печь! Никому не пожелаю такого удовольствия. Мощность выбирал с запасом - взял 16-ю, хотя обьем парилки 10. Дров за зиму съела немеряно! Для посиделок компанией 3-4 часа, уходит 4 огромных охапки дров примерно. Только прогорает закладка - баня сразу остывает. Камеру для камней промыть невозможно, если туда попадает грязь, пыль или рассыпался камень- все взлетает в виде взвеси, когда поддаешь. Вычистить ее оч. проблематично!
    Отдельная тема - чистка каналов, по которым отводятся газы. Это полный пипец. Золой забиваются тонкие межстеночные каналы. Я молотком стучал по стенкам внутри топки чтобы эта зола осыпалась вниз. Прочистить дымоотводящие каналы от золы и сажи полностью- невозможно. Настолько тупо и бездумно спроектировано - просто ужас. Но подается это продавцами, как "ноу-хау", типа, камни прогреваются с 5-ти сторон.
    В общем, выбросил эту печь с огромным чувством брезгливости. Купил Термокрафт "Аллегро". Топлю углем. На полноценный процесс хватает 1-го ведра. Вот это я понимаю! Весь жар остается в топке, металл 6мм. Топку не повело, в отличии от "Аллегро" - там сразу же поплыли стенки. Вот как-то так.
  8. Тимур71
    Тимур71
    Тимур71
    Абакан
    В эксплуатации 3 года "Сахара". Первые признаки деформация со 2 месяца и со временем деформация все больше, но сомнения при топке по поводу пожаробезопасности возникли недавно. Топка раскаляется до красного свечения при сухих дровах. Дрова подкладываются согласно паспорта (с краской и т. п. ни разу). Полностью согласен с макс1а чистка дымохода и межстеночных каналов - НЕЧТО. Также Сахара-16 на 10 кубов - недостатка или переизбытка жара нет. Плюс - пар возможен через полчаса, хотя на полную мощность возможно пока не закипит вода в баке - около 2 часов. Дрова - в Сибири живем. Только дрова начинают прогорать, теплоотдача сразу уменьшается, хотя меня это полностью устраивает, нет необходимости долго ждать когда прогорят дрова, как раз помыться, одеться и поехать домой.
  9. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Народ! Объясните, что такое межстеночные каналы и как туда попасть. Мож мне тоже почистить нужно.
  10. Тимур71
    Тимур71
    Тимур71
    Абакан
    Из своего любительского трехлетнего опыта (ранее с печами дел не имел) потеря тяги происходит (без описания физики процесса) в сочетании факторов - безветренная жара, мокрые или свежесрубленные дрова, почти закрытое поддувало. Для Сахары на фото - желтый основной зазор и красные пристеночные зазоры, спереди и сзади есть ли зазоры не помню. Выход печи в месте крепления дымохода выполнен также с зазором (ровно по вертикали над желтым зазором по центру)
    После чистки дымохода с 2 коленами по 45 градуса (разрезал 3 кг гантелю, просверлил отверстие, металический тросик, шар обматываю тряпкой по диаметру дымохода) вся сажа скапливается над зазорами. Способ чистки подручными средствами - 2 металических угольника на 25 и 40 см. 40 см -по центру дымохода длины хватает на 2 зазора. 25 - по пристеночным. Чищу с ударом рукоятки угольника об печку, молотком стучать не рисковал, хотя в следующий раз попробую. И потихоньку сажа высыпается вниз, сколько ее там неизвестно. Вот вся эта полностью процедура -нечто. Может кто-нибудь предложит более простой способ чистки? (Кроме кожуры картофеля и т. п.)
  11. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Что то производителя печи не слышно. Сказать наверное нечего:cool:
  12. Тимур71
    Тимур71
    Тимур71
    Абакан
    В паспорте на печь указано, что возможна деформация, только в каких пределах? При топке происходят "мгновенные изменения положения металла", сопровождающиеся таким грохотом... Учитывая, что топка раскаляется до красна - выдержат ли сварные швы, листовой металл то тонкий? Повторюсь, по "банным" характеристикам лично у меня вопросов нет.
  13. Fuhjyjv
    Fuhjyjv
    Fuhjyjv
    @Тимур71, @Тимур71,
    Прочитал ваше сообщение по поводу забивания каналов Сахары. Топил печь раз десять. Дым стал идти в помещение. Вчера написал претензию на завод ответили, что нужно топить березой и именно сухой тогда проблем не будет. И вообще это у вас наверное дымоход какой-то не такой. И Мой случай единичный. Лично я считаю, что это заводской брак. И предлагаю забрать их печь на доработку. Отверстия для отвода дыма около 5 мм и быстро забиваются. Как и где чистить топку в инструкции нет. Предлагаю объединится и направить в адрес завода коллективную претензию на их печь сахара. Так как один в поле не воин/
  14. sunmon2011
    sunmon2011
    sunmon2011
    Нужен совет, помогите! У меня на самодельном металлическом котле в бане деформировалась боковая стенка и разошелся сварной шов, толщина 8мм ,невозможно убрать даже кувалдой деформацию и соответственно без этого я не могу проварить шов, большое отверстие получается. как быть?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если плазморезом часть отрезать, а потом приварить?
