Дом с полноценными двумя этажами + цокольный этаж на 5 сотках
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Электрон62, 30.01.13.
  1. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Ну и летом 2012 года решил начать строительство но сначала надо было снести старый домик. По объявлениям нашел троих-цена вопроса с вывозом мусора была в пределах100-120 тыс. Но нашелся еще один который да 80 килорублей все снес и вывез за два дня...
    Для строительства решил искать подрядчика так сам был всю свою сознательную жизнь связан был с электроснабжением а строительство зданий для меня было слабым звеном.
    Приходили многие в том числе и бригада узбекстроя...но выбрал строй фирму своего знакомого-был выделен вроде грамотный прораб и бригада рабочих. Разметили котлован примерно 15*15 и глубиной 3 м и экскаватором его отрыли за пару дней с вывозкой земли (увы потом уже подсказали что надо было бы отставить на подсыпку) Итого 60 тыс килорублей за котлован с вывозкой грунта.
    Цокольный этаж решил делать ка в проекте с ФБС 6 б/у благо коровников и др хранилищ разваленных немерено..Сначала хотел основу из дорожных плит тоже б/у но потом нашел ФЛ когда то служившие в качестве подкрановых путей. Ну пригнали кран и процесс пошел...
  2. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Фото начала стройки
    Уложены ФЛ ки и начали готовить армопояс на который уже лягут первые ряды блоков
  3. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Еще фото
  4. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Еще фото
    пошли блоки
  5. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
  6. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Блоки конечно не айс, но у нас песок и после дождя через час уже сухо, грунтовых вод нет
  7. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Хорошее основание фундамента получилось! :super:
    Не глубоковат подвальчик-то?
  8. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Да нет как в проекте-цоколь то полноценный как этаж -3.000
  9. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Продолжение
    и дальше..уже в осень
  10. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Блоки закончились поэтому пришлось доделывать силикатным кирпичом
    заканчиваем и утепляем наружные стены ЭППС
  11. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Сверху под плиты перекрытния делаем еще один армопояс
  12. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Перекрыли плитам и оставляем до весны этого 2013 года для продолжения
  13. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Планирую в этом году начать стены из газобетона Саратовской фирмы Грас..Наружние стены подрядчик предложил двухрядку 200+300. В проекте стены из силикатного кирпича толщиной 500 мм +утеплитель+вентзазор+облицовочный кирпич. Я хочу однорядку из ГБ 600х200х375+штукатурка.,
    перегородки из ГБ 600х200х200 и силикатного кирпича (внутренняя несущая стена где вентканалы)
  14. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Посоветуйте, может все же в два ряда с перевязкой? Этот вариант решит проблему с незаделанными швами и даже без отделки не будет продувать даже при сильном ветре
  15. Алексей0211
    Алексей0211
    Алексей0211
    Лодейное Поле
    И противогаз над кроватью "МАМЫ" повесить надо!
