Дом с полноценными двумя этажами + цокольный этаж на 5 сотках
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Электрон62, 30.01.13.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Электрон62, скажите а окна ставили на пластины или через раму крепили? Как часто?
    Какой крепеж использовали? ПСУЛ и проч. изоляции применяли?
  2. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Ставили через раму на анкера по трем сторонам (по два на сторону)..ПСУЛ не применяли
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    А на ПСУЛ не смогли зеленую задушить или считаете без надобности?
  4. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    считаю без надобности.
  5. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Будучи в отпуске начал делать внутреннею эл. проводку Но в с вязи с чехардой цен решил прикупить котел для СО которую хочу сделать уже по весне Примерную схему прилагаю. Вот чешу "репу" какой котел выбрать Лемакс или Siberia Оба производства Ростов и Таганрог и сервис по обоим маркам налажен Проект схему (предварительную составил сам) Но вот с мощностью пока не определился либо 30 либо 35. Может кто нибудь дать совет?
  6. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Ну вот и наступил сезон 2015 Все этот время со мной были мои помошники -СММ (болгарка Статус, перфоратор Иинтерскол, шуруповерт Энкор-все бюджетно и неплохо работает) Сделана проводка на всех этажах, заведена вода в дом (для этого смонтировал водоразборный узел собственного изготовления с двумя счетчиками. Куплен котел Лемакс 35 бойлер Аквастик на 100 л насосы Грюндфос-два для отопления и один циркуляционный для ГВС И задача № 1 это отопления Предварительно тщательно изучив тему решил что все буду делать сам Взял большой перфоратор и пробил все перекрытия для магистралей воды канализации и отопления (БОШ нам в помощь-см фото) Ну и приступил к обустройству помещения котельной -уложен ЭППС и вчера залил пол (тяжеловато в одного) Да и для облегчения разметки куплен лазерный уровень СКИЛ)
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Электрон62, молодец - так держать!
    Я тоже на газ и отопление силы кинул, но буду звать на котельную специалистов...
    А схема окончательная отопления и воды принципиальная у тебя готова? Или без неё...:|:?
    Я схему стандартную Вайланта из альбома проектирования за основу взял, пока выбираю смесительные группы, гидрострелку и коллектор... Бойлер решил на 160Л брать (на залп. хватит - ванная + душ), а вот брать ли ТЭН в него (на случай проблем с котлом или газом) пока никак не решу - ценник подрастает за 2,2квт тэн у Дражица с 25 до примерно 35 тр...
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день @Allmas, а можно ссылку на Альбом или фотку, для понимания общего...
    Вы схему итоговую не рисовали?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Материалы лежат на сайте тут.
    Мой прототип - Пример№9 для настенных атмосферных котлов, вот такая общая схема.
    По итоговой вопрос. Часть форумчан, представляющих фирмы говорят, что без проекта, расчета и пр. нельзя никак. И меньше чем за 40-50 тр сделать его никак невозможно :)
    А реальные монтажники-продавцы с биржи считают, что по принципиалке собрать на готовых модулях типа Мейбес 3 контура + бойлер нет проблем, и эти решения отработаны тысячами... И стрелка любая почти на 2-3-4 м3/час подходит под примерную загрузку на такой мощности (28 Квт), и остальное всё стандартно.
  10. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @Allmas, Да конечно схему сам составил и потом подкорректировал у знакомого проектировщика..Правда предварительно тему тщательно изучал в инете. По мере монтажа буду выкладывать фото. А сейчас надо сделать фальшстену из СМЛ потому как иза кривой ФБС ки она очень неровная Укладываю плитку на пол котельной и на эту фальш стену из СМЛ Плитка куплена самая бюджетная. бюджетная. Сегодяня убрал маяки (из профиля для ГКЛ) заделал неровности и ждем-с застывания
  11. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Вот фото
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Мой любимы инструмент - перфоратор "Интерскол 18"! Есть и Бош большой и Хилти средний, а вот этот маленький Интерскол самый удобный оказался! :super:
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Что вы получаете на выходе проекта? Сечения труб, принципиальную схему соединений и мощности насосов. Расчет просто помогает сэкономить деньги, например, на насосах - купить то, что нужно, а не тот, который с запасом. Вот тут возникает вопрос экономической целесообразности: в ИЖС часто, дешевле купить насос и трубы "с запасом", чем платить за проект. Вот, например одна из схем проекта:
    Она проста и понятна. Сколько она должна стоить? 5 тыр - максимум!
    P. S. Я - всегда за проектирование, это правильный подход, но цена проекта должна соответствовать сложност задачи. Отопление и водоснабжение на ИЖС 150-300 м2 должно стоить 5-15 тыр, не больше.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @anilyin, совершенно согласен!
    Но такой расчет и схему что Вы показываете я для себя и спокойствия заказал бы за 5-15 тр. Но где? :)]
    "Конторы" и "фирмы", что бы зацепить клиента из проектирования делают "крючок" - 30-50 тр. Что бы уже с них не спрыгнул. Это деньги как бы зачтут в Договоре...А если Договор не понравится? Материалы с хорошей наценкой, работы завышены в разы...? Или проект сделан как они хотят, на базе того что им продать нужно и пр?
    Это не наш путь, к сожалению - такое могут позволить себе далёкие от техники заказчики, при больших деньгах.
    Те же практики-монтажники отлично соберут на базе принципиальной схемы, и к ней правильно подберут:
    - и сечения труб (там сильно не промахнёшься, не нужно 20мм трубой просто делать... котловый контур с ГС и коллектором требует 25-32мм, как и разводка батарей),
    - и остальные мелкие элементы схемы (фильры/грязевики/клапана);
    - объем баков на расширение тоже сильно не прогадаешь - для такой системы средний объем 18-24л подойдет, не 5 конечно но и не 50;
    - ГС тоже для такой мощности (20-32квт) подойдут от 2м3/час, их немало.
    - Насосы... а что тут промахиваться или перезакладывать? Есть Грюнфос 60 и 80 серии. Последний явно с избытком (качает 3-х уровневые ТП по 100м2 каждый у Сергея @Stanosh, и при том не на 3-й скорости). Стало быть 60 за глаза, при его цене 6-8 тр. искать что то другое уже не нужно.
  15. anilyin
    anilyin
    anilyin
    В форуме есть люди, которые не обязательно берут много денег за подобное проектирование, поищите. Я делал такой проект в рамках общего проекта дома.
