Дом с полноценными двумя этажами + цокольный этаж на 5 сотках
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Электрон62, 30.01.13.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Вроде не планируете снаружи утеплять, а перемычки холодными сделали. По проекту так?
  2. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    По проекту дом из силикатного кирпича с утеплителем и облицовочным кирпичом..В моем случае перемычки бетон толщиной 400 мм утеплять нет необходимости (прочитано на форуме)
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Теплотехника подсказывает обратное, т. е. мне кажется вы ошибаетесь.
  4. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    В другой теме написал а тут дублирую.
    Да есть риск, согласен. Дом будет под штукатурку..Может снаружи перемычки пенопласт приклеить с его покраской-он же будет выступать и будет неплохо смотреться как декоративный элемент?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    400 мм жби (без разрыва внутри, я перемычки например делал 150+100эппс+150) сильно проводят холод...
    Нужно конечно утеплять, возможно и с выступом. Есть решения, когда выпускают кусок блока наружу (@44alex так свои дома делает, армопояс закрыт выступающим блоком. Далее в теме обсуждение, почитайте). Итого смотрится фасад неплохо,
    мне лично нравится когда этажи отделены а не сплошняком. Вам можно и ПСБ/ЭППС.
    Мне только немного в этих вариантах немного напрягает отскок капель от горизонт. поверхности, но если свесы кровли широкие, то только косой дождь будет отскакивать, ну и снег немного лежать... Раз в 10 лет подкрасите/подшпаклюете трещины и всё.
  6. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Вывел 2 этаж, залил армпояс. Дом готов для монтажа перекрытия по деревянным балкам балкам и кровли
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    rкакие максимальные пролеты? Если более 4 метров то используй металл.
  8. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Пролеты 5,5 и 4 метра, буду использовать деревянные балки 100х200.Зачем металл? Кровля будет холодная -чердак не жилой
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня на чердачном перекрытии пролет 6м, использованы брусы 200х200. В паре мест - сдвоенные, где на них стойки кровли опираются. Расчет показал, что вместе с настилом поверх (ходовая доска, 50мм на 200 или 150, не помню), получается как помост - прогиб не превышает нормативный. :super:
    [​IMG] [​IMG]
  10. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Бруса 100х200 не оказалось в продаже пришлось брать 50х200 и буду их сдваивать с выпуском примерно 50см для устройства карнизных свесов то есть запиливать стропила на концы балок, при этом мауэлрад уже не потребуется
  11. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Да у вас мощные балки У нас такого сечения сложно найти..Я не буду удваивать еще балки в месте установки стоек..Стойки будут опираться на лежень Я думаю этого будет достаточно
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Был недавно с инспекцией - так вот, видимые балки 200х200 (в мансарде) от жары нехилой высохли и лопнули в длину. Почти по всей длине, трещины до пальца толщиной... :(
    Не знаю насколько это критично...
    Учтите эту возможность, когда будете принимать решение... хоть стяните их что ли... или из 2-х шт. сразу.
  13. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Начал стропильную систему на гараже и залил лестницы в цоколь на 1 этаж с гаража
  14. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    .Что будет в итоге? Ну вот реализованный проект по которому я строюю Только у меня будет под штукатурку
  15. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    @Электрон62, мы тоже начали строиться по этому проекту, но, как известно, аппетит появляется во время еды, и нас это не обошло. Гараж продлили на всю длину дома и второй этаж полностью над всем.
