Какие места обозначаются знаком "Заземление"?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем shishlofff, 30.01.13.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
    Устал на работе бодаться со службой охраны труда и другими проверяющими органами, которые постоянно пытаются втюхать предписание о том, что все места присоединения заземляющих проводников и проводников уравнивания потенциалов с оборудованием должны обозначаться значком [​IMG]. Так ли это, поскольку претензии прекращаются, когда я прошу предоставить ссылку на нормативный документ? Прошу ответить, пожалуйста. Наверняка такая проблема не только у меня.
    Сразу оговорюсь - ответы типа "Да, обозначается, потому что я так думаю, уверен, гадом буду не принимаются" - это я слышу каждый раз от наших Тбшников. Приветствуется ответ "Да, это так, потому что на это указывает ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП и т. д." или наоборот, "Пусть подотрут зад своими предписаниями, поскольку об этом нигде не написано". Заранее спасибо!
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Так и не дождавшись ответа, накопал кое-что. Мож кому интересно...
    ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия. п. 6.4.6 Около заземляющего зажима по 6.4.4, а также около зажима для присоединения нулевого защитного проводника питающей цепи по 6.3.1 должен наноситься знак заземления[​IMG]. Его размеры и способ нанесения - по ГОСТ 21130 (кстати там описано, что эти знаки изготавливаются из металла или пластмассы методом литья, штамповки и т. д., но ни слова о наклейках, нанесении краской и др. более ростых и дешевых методах).
    Спорна и сама ссылка, поскольку в начале написано п. 1.5 Стандарт устанавливает требования к щиткам, изготавливаемым для нужд экономики страны и экспорта. Об эксплуатации после монтажа ни слова. Я понимаю так: значок возле заземляющего зажима нужен для того, чтобы монтажник явно понимал, куда этот самый проводник присоединить.
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Большое спасибо!
    Да уж... "литья, штамповки..."
    Напомнило - "Вам шашечки или ехать". Понимаю, что указанные в ГОСТ методы - очень надежны, но явно - перестарались.
    Мы наклейки клиентам даем. Не приклеилось на родной липкий слой - клеить "Момент"-ом.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Вот еще:
    ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. Общие требования безопасности.
    3.3.5. Болт (винт, шпилька) для заземления должен быть размещен на изделии в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте. Возле места, в котором должно быть осуществлено присоединение заземляющего проводника, предусмотренного п. 3.3.2, должен быть помещен нанесенный любым способом нестираемый при эксплуатации знак заземления. Размеры знака и способ его выполнения - по ГОСТ 21130-75, а для светильников - по ГОСТ Р 54350-2011.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПУЭ
    1.7.118. У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак...
    1.7.119....На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    И еще (Хоть и специфично, но более приземлённо):
    МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций.
    п. 2.2.8. На металлических частях оборудования, которые могут оказаться под напряжением, должны быть конструктивно предусмотрены видимые элементы для соединения защитного заземления или зануления. Рядом с этими элементами изображается символ "Заземление".
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Спору нет. Нам ни сколько не трудно нанести в этих ДВУХ местах знаки. Мы даже рады будем это сделать. Но лепить их везде, где ни попадя, ваще блин не хочется. Можно ведь и пропустить какое-нибудь место, а потом схватить по шапке, без объяснения причин.
    А это конкретно про ГЗШ пункт. Тоже не спорю. Так и их по пальцам пересчитать можно.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Заземляющий проводник порой выполнен стальной полосой. Поэтому его обозначают, что это не просто кусок железа.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Есть и антиГОСТ по отношению к предыдущим (мой любимый аргумент для ОТшников):
    ГОСТ Р 50462-2009БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА "ЧЕЛОВЕК-МАШИНА", ВЫПОЛНЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
    5.3.2. В тех случаях, когда защитный проводник может быть легко идентифицирован посредством его формы, конструкции или положения, например концентрическая жила, допускается не выполнять цветовое обозначение по всей его длине, однако концы или доступные места должны быть идентифицированы графическим символом [​IMG] или желто-зеленой двухцветной комбинацией, или буквенно-цифровым обозначением "РЕ".
    Примечание 4 - Если сторонние проводящие части используют в качестве защитного проводника, то допускается не выполнять их идентификацию цветами.
    :super:
    Читай выше.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Согласен, когда вообще ничего нет. Но когда к зажиму присоединен желто-зеленый проводник?
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Стандартный диалог проверяющего и проверяемого:
    - У вас вот здесь отсутствует знак заземления!
    - Где?
    - Да вот тут, где заземляющий проводник присоединяется к конструкции (как вариант тутже можно спросить, что такое заземляющий проводник:aga:)
    - Как вы поняли, что это тот самый проводник?
    - Ну я же вижу, у меня еще пока зрение нормальное! :mad:
    - Тогда зачем знак? :|:
    - Положено:mad:
    - Предоставьте ссылку на нормативку:mad:.
    Ссылки до сих пор нет.
    Замечание иногда (все чаще) есть:mad:
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Документ полностью. Вообще интересен не только в плане маркировки.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так, если что-то есть то обозначение выполнено. ИМХО
    Проще заказчику выдать несколько наклеек, пусть сам клеит.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Вы с позиции кого выступаете. Я - эксплуатирующая организация. Объекты давно сданы. Еще момент - если нет в правилах, то и подрядчик распинаться не будет, равно как и заказчик оплачивать ненужные движения.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Сорри, не в ту степь меня занесло, первый пост совсем забыл.
