Подскажите по стропилке каркасника
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vakav, 30.01.13.
  1. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Добрый день, форумчане.
    Собираюсь строить каркасник для ПМЖ по платформе. Прорисовал планировку (см. картинки)(не кидаться тапками по поводу пролёта 5м - всё знаю ;)). Изначально планировал 1,5 этажа (см. картинки) ;) но задумался о стропильной конструкции и чёйта "меня терзают смутные сомнения":
    сумление №1: если оставить как нарисовано и делать висячие стропила с опорой на недостены второго этажа и затяжкой в виде чердачного перекрытия (он же потолок второго этажа), то как себя будут чувствовать вышеупомянутые недостены при снеговых/ветровых нагрузках? не разъедутся ли? не съедутся ли? не улетит ли моя крыша? ;)
    сумление №2: если задаться целью опереть конёк, то нужно делать перепланировку и закладывать туда центральную несущую стену на первом и втором этаже или можно как-нибудь исхитриться (сделать скаты кровли несимметричными, заколхозить пару-тройку несущих столбов и т. п.)?
    сумление №3: или проще и дешевле сделать полноценный 2ой этаж с затяжкой по чердачному перекрытию?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вопрос с 5 метрами- серьёзный, от того как вы его будете решать - много зависит.
    Можно делать с коньком и без - у вас 2 перегородки ...они и стянут (если сделаете конечно) ваши стены от разъезда и опору для конька можно на них поставить.
    Кстати конёк вдоль какой стороны идёт, кровля какая ?
  3. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    думаю сдвоенные балки 250х50 мм с шагом 600 мм
    с коньком не хочу :)
    вы имеете в виду перегородки, ограничивающие лестницу и кладовку?
    а вот как это сделать - конструктивно мне не очень пока ясно, что к чему и чем там крепить?
    параллельно стенам, в которых нет окон на втором этаже ;) вдоль длинной стороны
  4. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Кровля ондулин вероятнее всего
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 да.
    2 делается типа укосин - только металлической лентой.
  6. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    почему именно металлической?
    лента будет работать только на растяжение, а при ветровых нагрузках, я так мыслю, есть варианты передачи нагрузки от кровли на стены в направлении внутрь дома - или они незначительны?
    не лучше ли будет врезать в перегородки деревянные укосины как в несущих стенах и закрепить их к перекрытию и недостенам второго этажа?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Укосины от ветровой- они хорошо работают на сжатие, а лента на растяжение.
  8. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    то есть Вы предлагаете и укосины и ленты? :) одних укосин считаете будет маловато?
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В принципе если затяжки жестко зафиксировать на этих стенах, то пожалуй и подконьковый брус не нужен. :hello:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда (ИМХО), проще кинуть прогоны вдоль конька (длина 4 м.) и защимить (или опереть) затяжки.
  11. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    если затяжки зафиксировать к перегородкам, то они (перегородки) в свою очередь начнут передавать нагрузку с кровли на межэтажное перекрытие, а у меня там в гостинной 5метровый пролет - зачем мне там лишние нагрузки? :)
  12. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    А на что опереть прогоны? если со стороны лестницы еще можно найти хорошую опору, то со стороны гостинной - опять таки только грузить мой любимый 5метровый пролет :)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Sorry, я писал про второй этаж, без учета первого...:ogo:. Бывает.
    Если не делать перепланировку снизу, то прийдется вводить в перекрытие несущую балку -ЛВЛ или ферму с паралельными поясам.
    А бельгийцы не мудрствуют... (см. фото)
  14. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    над перепланировкой еще подумаю, хотя это опять война М супротив Ж ;)
    лвл и фермы прилично усложняют конструкцию
    похоже на двутавры стальные - как же их туда поднимали-то? :)
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Блин, на план 1го не смотрел.
    Ну так безопасность вроде на 1м месте должна быть...
