Цистерна
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Leon773, 30.01.13.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Цистерна
    В нашем городе продают цистерну 14-ти кубовую диаметром 2 метра за 8 тысяч. Толщина стенки 8мм. Есть вариант купить ее и приспособить под септик, разделив пополам (вопрос: как вварить внутри перегородку?) и вырезав вторую горловину, или разрезав и сделав две бочки.
    По-моему при такой массе она всплывать не должна, да и думаю залить бетоном поверх цистерны. Из второй части планирую выкачивать на поле (в канаву фильтрационную) при необходимости.
    Вообще, насколько экономически выгодно купить такую основу?
    Емкости даже половины бочки хватит на 8-10 дней слива (без перетекания в соседнюю секцию).
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У нее длина получается порядка 5 метров. Можно не заморачиваться с перегородками.
    Вы в школе физику прогуливали :)
    Из септика нельзя выкачивать. Статический уровень должен быть постоянный. Все должно быть самотеком.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Заполнить сразу чистой водой и не всплывет. Откачивать в сухое время года не полностью. Так по дну шлангом поводить.
  4. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Так если не делать перегородки, то как и куда жидкую фракцию девать?
    Вроде бы 5 в аттестате имел...
    я имел в виду что с плитой сверху (до горизонтали поверх залить) всплывать не должна при низком УГВ.
    Кстати, в колодцах на близлежащих участках вода метрах на пяти стоит, не меньше.
    Из первой части (где бродит) я и не собирался, а вот из второй (там куда жижа перетекает после первичной очистки) я думал можно в фильтрующий элемент откачать при заполнении...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Лучше делать самотек, качать много будете, а так 100 литров пришло, 100 литров ушло на фильтрацию.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не очень понял. Сток после септика девать в фильтрующее сооружение.
    Это была шутка. Если вокруг нее не будет воды, то она даже пустая не всплывет, а если вода будет, то тут сильно зависит от того, насколько она будет полна, какой уровень воды снаружи, какова масса плиты над ней и самой цистерны.
    Оно не "бродит и перетекает". Оно медленно течет от входа к выходу (чем медленнее - тем лучше) и под действием силы тяжести твердое оседает. И бродит уже внизу.
