Калвис или Дакон Дор?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем СегаМегаДрайв, 30.01.13.
Какой варивант отопления оптимален?
  1. Кальвис (дрова+уголь)
    23 голосов
    82,1%
  2. Дакон Дор (уголь)
    5 голосов
    17,9%
  1. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
    Здравствуйте,
    планирую летом приобрести и установить твердотопливный котел.
    Живу в сельской местности, площадь дома - 120 кв. метров. Сейчас из них отапливам 80 квадратов, но будем отапливать все.
    Печку топим в основном дровами, но и уголь подкидываем. Топим раз или два в сутки.
    Мне понравился котел Калвис-2-16. Я написал одному из дилеров как они работают с углем и получил такой ответ:
    "Действительно у котлов "КАЛВИС" основное топливо-дрова. В лаборатории на заводе они испытываются на дровах, но в тоже время их можно топить и углем. Если их топить углем, то засыпается угля две трети топки, т. к. для горения угля необходимо больше воздуха. Лучше всего топить углем с дровами одновременно. Закидываете 5-6 кг. дров и 10 см. угля, тогда котел работает отлично и время горения одной загрузки увеличивается."
    С другой стороны, знакомый рекомендует Дакон Дор. Насколько я понимаю, это угольные котлы?
    Якобы засыпал уголь и несколько дней можно не париться.
    Все дело в том, что у нас основное топливо - дрова, уголь - второстепенное.
    Наверно мне психологически трудно переключиться на отопление углем (для Дакона), все-таки практически всю сознательную жизнь (не такую длинную впрочем) основным топливом были дрова.
    Но с другой стороны, если топить углем, вся эта возня с дровами сильно сократится (привезти, расколоть, сложить). А я как раз к этому стремлюсь.
    В общем, проголосуйте за вариант, который на ваш взгляд оптимален в моём случае, Кальвис или Дакон Дор.
  2. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
    Дакон Дор и Будерус Логано - это одинаковые котлы?
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Внутри да, а так цветом отличаются.
    Калвис для дров -хорошо, для угля дакон, но вместо дакона, я бы выбрал орор н.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Врут и нагло у знакомого стоит дакон дор 32 подходит к печке 3 раза в день,
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    Это возможно, если у Вашего знакомого теплопотери дома около 25 кВт.
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    Котлы, в основном, угольные, есть и дровяные версии (с буквой Д в конце обозначения).
    Насчёт "несколько дней не париться" - если сильно "зажать" котёл, т. е., заставить его работать в режиме тления - да, у меня 24 кВт-ник при отдаваемой мощности, около 3-5 кВт работает на одной загрузке до 2-х суток. Но это, при температуре на улице - +5 /+15 гр (такой режим, как основной, использовать не надо - низкий КПД, быстрее загрязняется котёл и т. п.)
    А в морозы -35 приходиться 3 раза в сутки дозагружать бункер.
    В общем, рекомендация: выбирать мощность угольного Дакона и аналогов, таким образом - теплопотери дома в самый холодный период (в кВт) + 25-35%.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Возможно, но хотя трудно вериться что пять вёдер угля будут гореть 2-ое суток, он либо затухнит либо прогорит, если только не какой нибудь супер антрацит, вот сылка чистки этого котла, на буром угле приходится чистить каждый день, до этого на другом угле работал максимум 10 дней без такой чистки, расход в - 40 16 вёдер, а в -15 9 ведер, дом 400 квм спору нет котёл но купил слабоват, но не стоит он тех денег, с таким комфортом. Это моё личное мнение, хозяин тоже котлом не очень доволен, будет брать другой. Ссылка пока может не открыться я видео только загрузил.
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    Видно, что Вы не топили антрацитом. Он погаснет сразу, после закрытия дроссельной заслонки котла. А у меня уголь "Д". Тлеет, сколько нужно.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У нас антрацита вообще нет, уголь марку не знаю вроде с разреза Шыбаркуль, за вас только рад.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я тоже живу в своём доме сейчас думаю поставить энергия тт 25 квт, сейчас простой котёл, хорошо отец топит, но ему уже тяжеловато поэтому и ищу на форуме более подходящий а дакон точно не поставлю.
  11. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
    Знаешь, я тоже задумался о угольном котле Энергия ТТ.
    Написал пару вопросов автору, жду ответа.
  12. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
    Я морально готовлюсь к тому, что зимой буду топить углем, а не дровами.
    Не будет этой возни с ними.
    Но с другой стороны, не известно сколько выйдет по деньгам. Вот в чём вопрос :)
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я себе вчера заказал, скоро опробую.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У нас угля валом только качество так себе и не сильно дорогой, а дрова проблема.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    :hello:
