Вентиляция в комбинированном доме. Нуждаюсь в совете
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Андpей, 30.01.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Строю комбинированный дом в два этажа без подвала.
    Первый этаж - кирпич, второй - бревно.
    Общая площадь примерно 170 квадратов.
    Первый этаж: прихожая, гардероб, топочная, с/у, кухня, гостиная, тренажерный зал.
    Второй этаж: 4 спальни и с/у, расположенный над с/у первого этажа.
    Отапливаться планирую (если получится) одними теплыми полами.
    Нуждаюсь в совете по вентиляции дома.
    Особенно первого этажа, так как стены трехслойные и утеплитель в них не паропрозрачный.
    Рисунки ниже
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Рассуждаю так.
    необходима вентиляция на кухни, 2-х сан. узлов,
    топочной, и фановая. на всякий случай зарезервировать один канал для рекуператора.
    И имеет ли смысл ставить рекуператор?
    Вентилировать второй этаж - сруб имеет смысл?
    Спасибо.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    имеет смысл сделать приток (механический с обогревом), ТП не возместить инфильтрацию (неорганизованный приток) которая появится с организацией вытяжных систем. рекуператор нужен для экономии тепла.
    имеет смысл организовать вытяжку из хозяйственно-бытовых помещений, в случае отопления теплыми полами, запроектировать приток с обогревом
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Посмотрите пожалуйста, мне набросали схемку. все ли тут верно?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Схема рабочая.
    что бы я сделал не так:
    1. увеличил воздуховод от кухонного зонта 180-200
    2. вытяжку из с. у пом4 и кухни пом5 выполнил разными ветками, обединив в топочной (исключительно ради предотвращения шума из одного помещения в другое)
    3. второй чертеж это вариации? я бы подал приток в спальни, сделана вытяжка (вопрос фИЛОСОФИИ) РАБОТАТЬ БУДЕТ И ТАК КАК НАРИСОВАНО. смысла нет гнать воздуховоды к наружным стенам, помещение провентилирутся и в случае выполнения решетки у двери, никаких мертвых зон для таких маленьких помещений
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А вот нужна ли там эта вытяжка в кухне?
    вытяжки для зонта будет не достаточно?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Т. е. возможно достаточно одного мощного притока в коридоре на первом этаже? переток будет все равно на второй этаж по лестничной площадке
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Посчитайте http://www.forumhouse.ru/entries/3040/
    Я бы сделал приток в спальни, гостиную и тренажерный зал. А вытяжку через санузлы.
    Это правильно.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в какую часть комнаты лучше делать приток?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вопрос в пару тысячах экономии, когда вы ставите нормальную установку. оставляйте
    в любую
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    технически мне проще сделать его на потолке сразу за дверным проемом.
    можно так? или все же лучше где нибудь по центру комнаты?
    И имеет ли смысл вообще приток разводить по комнатам? Может увеличить приток в лестничный холл?
    тогда вытяжка будет естественная из сан. узлов и всяческих щелей в оконных проемах...
    Рассуждаю просто...
    Помогите советом.
    Спасибо.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Дело в том, что в лестничный холл мне вывести большой короб без проблем. Я ж/б плиты перекрытия раскидал таким образом, что оставил участки под это дело. Потом замоноличу туда вентиляционные каналы.
    А вот если по комнатам разводить, придется потолок подвесной делать, под ним трубы будут. Уровень чистого потолка опустится...
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Сразу за дверным делайте. лучше развести по комнатам, ничего увеличивать не нужно. естественная вытяжка это другой комфорт (читай бюджет) если деньги позволяют, то реализовывайте схему и не пожалеете. про замечания не заудьте
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно сделать как в помещении 5, решетка на стене
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Битлджус, ничего не понял как сделать? поясните пожалуйста.
    Вы сказали про приточку
    а у меня в схеме первого этажа не разведено, а только в коридор приток.
    а если в комнате у двери приток делать, то не будет ли воздух сразу в коридор и с/у убегать?
