Подскажите нюансы по конвекторам
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Полоскун, 30.01.13.
  1. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Всем здравствуйте!
    Нахожусь в муках выбора между конвекторами Noirot и Noboдля дачного деревянного дома непостоянного проживания. Перешуршал поиском все причастные темы. Но остались вопросы, которые решил прояснить в отдельной теме.
    1. По стоимости Nobo подороже выходит, чем Noirot. Какие преимущества есть у Nobo перед Noirot? (вопрос о смысле переплаты).
    Если я правильно понял, то различия среди прочего в этом:
    - у Noboтребуется заземление, у Noirot– нет (у меня его как раз нет);
    - у Noboесть градуированная шкала в градусах (что удобнее), у Noirotшкала в условных единицах;
    - на сайте Noirot заявлено, что конвектора выдерживают перепады напряжения от 150 В до 242 В, у Nobo таких подробностей нет (речь есть только про какие-то “скачки”). могут ли последние работать в таком же диапазоне питания - не ясно;
    - про режим Антизамерзания Noboдо конца так и не понял, чем он отличается от просто установки регулятора на минимум. Есть ли такое же у Noirot?;
    - у Noirot есть функция Auto Restart (я так понимаю это сохранение настроек при отключении питания у моделей с электронным регулятором). Есть ли такое у Nobo?
    Просьба поправить или дополнить, кто знает.
    Думаю, это будет полезно не только мне, но и многим другим кто задумывается или задумается о выборе.
    Ну, и ещё вопросы)
    2. В инет-магазинах стоимость конвекторов обоих фирм на 30% дешевле от заявленной на официальных сайтах. Насколько опасно покупать эту продукцию в инет магазинах, в плане, чтобы не нарваться на подделки? Может у кого-то есть опыт покупок в Питере?
    3. Есть ли преимущества моделей 200 мм перед стандартными 400 мм? В под-оконное пространство по габаритам у меня лезет любой из них. Может быть есть разница в равномерности или скорости обогрева помещения (при равных мощностях, но разных габаритах).
    4. Интересует электрический нюанс работы конвектора в режиме поддержания температуры. Конвектор при подогреве всё равно жрёт максимальную мощность или имеет некий средний расход по мощности (не максимальный)? Т. е. работает ли он в режиме частичного потребления мощности или всегда, когда активен - только максимальный ток потребляет? (Надеюсь, не запутал)
    5. У кого какие соображения по эл. подключению конвекторов? Склоняюсь к тому, чтобы делать не через соединение вилка-розетка, а через, скажем, клеммники Wago в распредкоробке.
    Во-первых, с розетками вроде как менее эстетично (соплей лишних нет), а во-вторых розетка в принципе не супернадежное устройство для таких вещей.
    В одной из тем читал, что кто-то вскрывал конвектор для замены всего хвоста (заодно и удлинялся), но вскрывать тоже как-то смущает… может просто обрезать вилку и напаять, если длины не будет хватать до распредкоробки и всё спрятать под кабель-канал. В общем, тут берут сомненья как лучше.
    Пожалуйста, ответьте, кто на что может) Заранее благодарю за ответы.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Кушают ЭЭ всегда по полной. Пока не нагонят заданную Т. А почём в вашем садоводстве ЭЭ. ?
  3. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Точно, не помню, но что-то приближенное к городским расценкам.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня в садоводстве 2 р. ночью и 3,3 р. за 1 кВт. ч. днём. Конвекторы Атлантик включаю только ночью. Если их не выключать, то за сутки при Т на улице -10 гр. и Т в доме + 14 набегает 90 кВт. Так можно и обанкротится.)
  5. Агенс
    Агенс
    Агенс
    У меня стоят Noirot, поэтому отвечаю по ним.
    1) Режим антизамерзания присутствует, что очень важно для дома с непостоянным проживанием. У меня дача с постоянной поддержкой плюсовой температуры (+6) в мое отсутствие в зимний период, чтобы не сливать воду из водонагревателя, сифонов и бачков, да и мебель не портится. В любой момент можно приехать, и пока чистишь снег, дом прогреется до нормальной температуры. За 15 дней этого января, в мое отсутствие, конвекторы общей мощностью 9кВт израсходовали почти 400 кВ ч, что не так уж и дорого.
    2) Я заказал в интернет магазине, но получал самовывозом, причем вскрывал каждую коробку и проверял, покупал летом, когда цены были минимальные.
    3) Никакой разницы по обогреву между низкими, высокими и средними моделями нет, все определяется мощностью.
    4) Во время работы конвектор потребляет максимальную мощность всегда. Экономия достигается за счет периодических отключений при достижении выставленной температуры. В декабре 2011 года, когда я не появлялся на даче почти месяц, я высчитал, что конвекторы работали только 6% от общего возможного времени, правда тот декабрь был аномально теплым.
    5) Конвекторы Noirot продаются без вилки, поэтому лучше подключить через клеммник WAGO в коробке.
    Приложил фото как сделано у меня.
  6. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    а на что именно нужно обращать внимание при проверке (кроме отсутствия царапин и вмятин)?
    а за картинку спасибо! это то, что нужно!
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Площадь дома какая и объем...
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я уже тоже пытался подсчитать теплопотери... Первый этаж - 48 кв. м. потолки - 2,7 м., второй этаж - 48 кв. м., потолки - 2,4 м. Набегало по счётчику зимой в сутки - 80 кВт. Дом каркасный - Роквул Лайт Батс - 20 см., ОСП - 9 мм. с обоих сторон., Пол и потолок тоже 20 см.
  9. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Как раз обращать внимание надо на отсутствие вмятин и царапин.
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Выскажу свои заключения (у меня нойрот).
    Брал в и-магазине с я- маркета, привезли из москвы с гар. талоном все как полагается. Инструкция даже на французком. Серые диллиры могут привезти без талона - нужно заранее узнавать у них...
    За два года 7 экз. работают отлично.
    Преимущества более широких моделях только одно - отсечение для широких окон холода, что дает экономию + для узких моделей преимущество эстетичность. Но средние модели у нойрота самые дешевые.
    Свои подключал через WAGO, т. к стандартами ЕС предусмотрено что длинна кабеля не должна превышать 0.7 метра, если хотите со штепселем, то нужно разбирать и присоединять но никак не удлинять - кабель будет грется + потеря мощности и тд.
    Авторестарт есть у всех даже китайских. Сохранение установленной программы только на фирменных программаторах в теч. 24ч.
    Перепады выдерживают, но на 150в будут давать половинную мощность.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, почему такие высокие цены на эти конвекторы..
  12. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Приехал на дачу, снял крышку с одной из коробок и сфотографировал соединение.
  13. Igorgonch
    Igorgonch
    Igorgonch
    Клин
    По личному опыту чем длиннее конвертор тем лучше пришлось менять стандартные 1квт 400 на 400 на 400 на 1200 эффект поразительный
  14. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Igorgonch, у Нуаро и Нобо киловатники не имеют таких размеров (1200*400)?
  15. Igorgonch
    Igorgonch
    Igorgonch
    Клин
    У меня Timberk мощность переключается 1и 2 квт правда термостаты никакие пришлось ставить выносной програмируемый зато температура держится строго +.- 0.5
