1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Толщина стены 60 см как сделать столбчатый фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SID0r0ff88, 30.01.13.
  1. SID0r0ff88
    SID0r0ff88
    SID0r0ff88
    Воронеж
    Дом 13,5 х 8.2 каркасный. Стены утепляются соломой, поэтому толщина стены 60 см. Хотелось узнать, как правильно организовать столбчатый фундамент с ростверком?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А вам нужен именно столбчатый ?
  3. SID0r0ff88
    SID0r0ff88
    SID0r0ff88
    Воронеж
    Да нужен столбчатый потому что мы рядом строим ещё дом и приезжал спец и сказал что для нашего грунта нужны сваи. В том доме который строим сваи из дуба.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Столбчатый и свайный это разные фундаменты.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А у Вас будет наружная обшивка? Если нет, то делайте обычный фундамент, а стог (или правильнее копна?) пусть себе нависает над ростверком или обвязкой.
  6. SID0r0ff88
    SID0r0ff88
    SID0r0ff88
    Воронеж
    Будут блоки. Такие же как на фото. Будет двойной каркас. Снаружи будет металлическая сетка и будет обмазан глиной. поэтому фундамент нужен по всей толщине стены.
    Вообщем мне нужен совет как сделать правильно фундамент.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Эконом вариант: Обрезок бревна (немного больше 60см) притягиваем, предварительно забетонированной шпилькой к столбу, обрезок кладем поперек стены. Поверх этого обрезка бревна укладываем бревна уже как обвязку (скажем три штуки).
    Вариант по дороже отливаем ростверк или в виде буквы «Т» или в виде буквы «Г», плечом внутрь дома, на них потом еще и лаги положите.
    Штукатурить этим летом в Тульской Области просили 250 – 400 р за квадратный метр (это без маяков). С двух сторон соответственно будет 500 – 800 р за метр. За глину накинут не менее 30%, если не больше. Точка росы будет внутри соломы, У нас не штаты (северная граница южнее широты Киева), у нас солома будет точно мокнуть, ну т. е. либо не будет дышать либо будет мокнуть иного не дано. НУ да ладно хозяин барин.
  8. SID0r0ff88
    SID0r0ff88
    SID0r0ff88
    Воронеж
    И какая высота ростверка?
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А какую высоту цоколя Вы бы хотели? Ну т. е. если будите делать высокий цоколь скажем 60см, то для ростверка 50 см высоты вполне достаточно.
  10. SID0r0ff88
    SID0r0ff88
    SID0r0ff88
    Воронеж
    Так и хотел) А тут ещё поступил вариант сваи связать не ростверком а поясом из дерева (дуб), подойдет ли такой вариант?
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну так это эконом вариант, я его дал выше. Только половые лаги надо будет клать на столбы, на обвязку нельза, боюсь пойдут трещины по Вашей глине от динамических нагрузок на пол.
