Дизельный котел в подвале
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Rem9000, 30.01.13.
  1. Rem9000
    Rem9000
    Rem9000
    Беломорская д13
    Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу сделать бойлерную в подвале, высота подвала 2.5 м из них 50см уже цоколь, вопрос -как делать дымоход и имеет ли вообще смысл ставить котел в подвал, какие минусы, кто что посоветует?...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я бы сказал немного иначе, нет ни одного довода чтобы его туда не поставить.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ...кроме грунтовых вод в совокупности с плохой гидроизоляцией подвала;)
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Ну это касается скорее вопроса "делать ли подвал или нет"
    А что с дымоходом не понятно?
    Сложно дотянуть трубу до подвала?
  5. Rem9000
    Rem9000
    Rem9000
    Беломорская д13
    В подвале воды нет, сыровато только чуть-чуть,а по поводу дымохода какой делать коаксиальный или обычной сендвич трубой, если коаксиальный, то он будет находиться в 40см от земли, а обычной трубой получается" Г" образный изгиб, вопрос можно ли изгибы под 90 градусов делать?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Делайте нормальную вытяжку из подвала и внешний приставной дымоход. Я сделал кирпичный колодец с утепленной нержавеющей гильзой. Нет ничего страшного в угле 90 градусов, но лучше по 45. После котла дымоход лучше вести вверх не менее 1 м - разгонный участок, а потом под 45 гр в стену и на улицу. Проблем не будет.
  7. Rem9000
    Rem9000
    Rem9000
    Беломорская д13
    А на улице высота трубы какая должна быть ? Спасибо за ответы...:)
    И для конденсата нужен отстойник, если это сэндвич труба...
  8. Rem9000
    Rem9000
    Rem9000
    Беломорская д13
    С кирпичным колодцем не понял...
  9. rex@
    rex@
    rex@
    А над подвалом в том месте, где предполагаемая труба будет проходить, что находится?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/forums/137/ - вот тут всё про дымоходы со схемами и расчётами.
    Если нет возможности или желания пускать дымоход через помещения (а лучше этого не делать, тому есть масса причин от удобства до безопасности) то строите внешний дымоход. Конечно если невозможен коаксиальный дымоход, там всё гораздо проще. Сбоку дома, через стену от котла, делаете опорный фундамент под трубу, обязательно нормально заглублённый и "привязываете" его к фундаменту. На нём выкладываете колодец из кирпича, не забывая о прочистном отверстии снизу. Я клал 2х2 кирпича. Внутрь этого колодца вставляете гильзу из нержавейки. Промежуток между стенами колодца и гильзой утепляете негорючим утеплителем. Я использовал базальтовый картон. Гильза через каждые полметра должна быть зафиксирована. Для этого при кладке колодца вставляете кусок арматурной сварной сетки в кладку и вырезаете в нём отверстие по диаметру гильзы. Края этого куска сетки фиксируются в кладке.
    Это не аксиома, можно и по другому. Я делал так.
  11. DMITRY 1
    DMITRY 1
    DMITRY 1
    Rem9000, у меня котел Навьен дизельный стоит в подвале (высота от пола до потолка 2 метра). Как страховка от затопления- дренаж вокруг дома + приямок 50х50х50 с дренажным насосом и трубой сброса в ливневку. Непосредственно под котлом и топливной емкостью подиум высотой 10см. Труба коаксиального дымохода выходит через стену цоколя наружу (из цоколя торчит примерно на 50 см и находится на уровне 40-50см от земли). Никаких проблем не доставляет. Для естественного слива конденсата с трубы просто при монтаже придайте уклон (в инструкции об этом указано). Если отсутствуют отверстия в цоколе- не беда, заказать алмазное бурение и все. Вставил бы фото- да нельзя...
  12. Rem9000
    Rem9000
    Rem9000
    Беломорская д13
    DMITRY 1,спасибо за ответ, прямо все как у меня...вот это я и хотел услышать.
  13. DMITRY 1
    DMITRY 1
    DMITRY 1
    Ещё хотел добавить.
    Из плюсов такого решения:
    - в подвале за счет того что котел стоит и цоколь (50 см бетона) снаружи утеплен 5 см ЭППС- стабильно держится температура +20 градусов (никакого отопления больше нет),
    - запаха никакого ни от топлива, ни от продуктов горения нет.
    - проблем с летним топливом нет (в подвале тепло).
    - стоимость коаксиального дымохода примерно 3000рублей (хотя я брал за 2300)
    - простота монтажа дымохода и его вероятная замена в случае если его сожрет конденсат (хотя он из нержавейки, что ему будет?)
    Из минусов такого решения:
    - зимой, когда котел работает, идет пар от трубы :)
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Там есть еще один, но не очень большой минус. Это ледяной сталактит. Он медленно начинает расти с земли в холода и, если внимания не обратить, дорастет до трубы. Поэтому за этим местом надо просто следить, чистить снег и срубать сталактит.
  15. DMITRY 1
    DMITRY 1
    DMITRY 1
    До трубы он не дорастает никогда :)
    Специально проверял., труба ведь теплая...
