Газовая труба перед будущим домом. Чем заливать фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Natalia34, 30.01.13.
  1. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    Здравствуйте всем! Собираемся строить дом. Летом планируем заливать фундамент. Но есть проблема: перед будущим домом проходит газовая труба. Можно ли залить ленту машиной с бетоном (не знаю, как правильно она называется) или придется частями обычной бетономешалкой заливать? Боюсь, как бы не задеть эту трубу:( Да к тому же рядом стоит столб с электрическим кабелем. Кто сталкивался с подобной проблемой, напишите!
  2. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Может имеет смысл врезать компенсатор? Ну или сколотить короб перед домом, туда из машины, оттуда вёдрами.
  3. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    Простите новичка за глупый вопрос: а что такое компенсатор? И я видела где-то, что бывают у больших машин с бетоном такие рукава, которым можно бетон заливать. Они есть у всех таких машин или это какая-то специальная? Через газовую трубу, если она высотой метра 3 - можно таким рукавом бетон залить?
  4. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Есть такие машины которые называются бетононасосами которые подают бетон на большую высоту или расстояние. Могут залить бетон и вам над вашей трубой и проводами отходящими от столба. Аренда бетононасоса стоит хороших денег. Причем кроме бетононасоса вам все равно придется заказывать миксер так как бетон подается с миксера на бетононасос. Может вам проще сделать систему передвижных желобов сколоченных из досок что бы можно было подавать бетон с миксера. Длина желоба миксера примерно 1.5-2 метра. А так бы хотелось посмотреть фотографии этого места что бы лучше понимать ситуацию.
  5. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    В выходные сфоткаю участок - зимой ездим дорожку к калитке и бане прочищать, там сейчас всё под снегом, но трубу хорошо видно
  6. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Если расстояние от места, куда может подъехать миксер до места заливки бетона небольшое (если не ошибаюсь до 5метров), то можно попробовать миксер, оборудованный транспортерной лентой. Это гораздо дешевле бетононасоса (в 2011г. развернуть ленту стоило 3тыс.руб)
  7. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Сколотить из досок желоба и сделать под них вкопанные опоры будет гораздо дешевле) Мне нужно было подавать, бетон с миксера на 10 метров я обошелся самодельными желобами. Изнутри желоба обшивал старым ленолиумом. Все получилось на 5+:)
  8. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    Во сколько обойдется сделать этот желоб и сколько стоит бетононасос пригнать. Стройка в 8 километрах от Арзамаса (Нижегородская область). Может, кто из земляков на форуме есть?
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Как то так
  10. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    У меня вариант - как на первых двух снимках. практически один в один.
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    первые 3 снимка как было, последний как стало
  12. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Вот на третьем и четвертом снимке и есть компенсатор.
  13. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Желоб можно сделать из б/у досок 50х100 или 50х150.Если нет купите. Все дешевле чем бетононасос или конвейер. Я вообще делал из доски 25х100х6000.Вот несколько фотографий)
  14. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    Ещё вопрос: у меня дом будет на месте старого деревянного, построенного ещё до войны. Мы его снесли в прошлом году, а на этом месте осталась большая яма, там был подпол под всем домом. Ну и в этой яме остались доски старые и всякий хлам тоже - дом ломали, не церемонились. Перед тем, как начать фундамент делать этот хлам подчистую убрать или можно этот котлован завалить тем грунтом, что будет от копки ленты?
  15. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Какое подвальное перекрытие у вас будет плиты или деревянные лаги? Будет ли подвал? Или подполье оставите? Советую все убрать потому что потом все это будет гнить и пахнуть.
