1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. Автономщик2014
    Автономщик2014
    Автономщик2014
    В общем, разобрал еще раз, диоды Шоттки вроде в порядке. Законнектиться через ком порт не получилось (возможно из-за конвертера usb-com), по локалке msview находит контроллер, но при попытке подключиться выдает ошибку "unable to open connection to TriStar MPPT, unable to open Modbus TCP/IP connection to 192.168.1.253:502"
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Попробуйте при подключенном к LAN контроллере ввести в адресную строку интернет-проводника 192.168.1.253.
    Что получилось?
  3. Автономщик2014
    Автономщик2014
    Автономщик2014
    В общем, получилось законнектиться, лог пустой, параметры вроде мониторит. Через несколько дней поеду на дачу, подключу его обратно и посмотрю, что мсвью покажет по входным параметрам.
    Из интересного:
    Faults - no faults
    Alarms - RTS open
    Что такое RTS?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Remote temperature sensor
    выносной датчик температуры аккумуляторов не подключен
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Датчик температуры АКБ, это опция.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пока пытался найти схемы контроллера, фирма-производитель прислала письмо с уведомлением, что начала выпуск контроллеров ТРИСТАР МРРТ на 15 и 30 ампер.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну на 30А версия появилась сразу после обновления сайта, а вот куда 15А версию... В этом сегменте уже высока конкуренция с Китаем, тот же Tracer...
    Схем в инете нет, и то что не дадут понятно.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Наверно попутал... виноват. Было написано: " Morningstar SS-MPPT-15, TS-MPPT-30, TS-MPPT-45, TS-MPPT-60.
  9. Автономщик2014
    Автономщик2014
    Автономщик2014
    В общем, мистика какая-то. Подключил и ... он заработал. Буквально за пару секунд напряжение на вводе от панелей упало с 80 В до 49 В, т. е. контроллер начал заряжать, при подключении компа убедился, что всё нормально, зарядный ток есть. Объяснение только одно - был какой-то обратимый пробой, который восстановился, надеюсь без особых последствий. Возможно спасло, что когда первый раз подключал и сделал переполюсовку, было пасмурно.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Его просто не было. И здорово, что всё здорово закончилось. Или только начинается? :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может он завис, а Вы не заметили... А в горячке от АКБ не отключили для сброса + с компом не получилось соедениться и тд... Работает - и замечательно.
  12. vkolobok
    vkolobok
    vkolobok
    Ребята помогите пожалуста контролер ts -45 ,купил 2 штуки бу с ебея для подключения ветряка мисури 1600ватт 48 вольт, немогу разобраться в положении дип переключателей в режиме утилизации лишней энергии, как должны стоять 1,7,8 заранее спасибо.
  13. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Переключатели должны быть как-то вот так. Советую установить официальную программу MSView с сайта Morningstar. С помощью нее можно настроить любой режим работы контроллера.
  14. vkolobok
    vkolobok
    vkolobok
    Огромное спасибо, это скрин официальной програмы? 4,5,6 не низковато напрежение после которого будет подключаться баласт, просто еше подключен 1 киловат панелей контролер которых настроен на 14,2в,извените но систему собирал сам в течении 3 лет многово еше не понимаю
  15. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Да, это скрин MSView. Напряжение выбираете сами. Вот то о чем вы спрашивали:
    P. S. Все благодарности на форуме выражаются нажатием соответствующей ссылки "Спасибо")
