1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Понятно.
    Дело в том что у меня один контроллер "умер" при сходных обстоятельствах, потому и говорю что скорее всего ему капут.
    Посмотреть бы на ваш аппарат. Я живу в районе м. Озерки, дача в районе Лесколово.
    Если не разберетесь самостоятельно, то могу потестировать ваш контроллер.
  2. Автономщик2014
    Автономщик2014
    Автономщик2014
    @Weis, "Умер" в каком смысле? Восстановить удалось?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    После аварии работал диодом:). То есть ток от СБ беспрепятственно проходил на АКБ. Регулирования не было.
    Восстанавливать не пытался.
    У меня там темная история произошла, так и не разобрались что именно и в какой последовательности отказало. Ночью сработал автомат (между АКБ и контроллером), а утром, когда взошло Солнце контроллер приказал долго жить. Еще одна особенность: мною была допущена ошибка при монтаже, результатом которой стало то, что при сработавшем автомате напряжение от ветрогенератора попало на вход контроллера для АКБ, что вызвало дополнительные повреждения.
  4. Автономщик2014
    Автономщик2014
    Автономщик2014
    С помощью мультиметра с функцией прозвонки диодов, определил, что вроде входные цепи целы (защитные стабилитроны и диоды), у полевиков затвор со стоком и истоком не звонится.
    А вот что за три транзистора с изоляторами на выводах? Кто в курсе? У них как раз между двумя выводами КЗ, причем у всех трех. Вроде это не мосфеты, но что тогда? На плате у них обозначение D, а у мосфетов Q.
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Это диоды скорее всего. Проверить можно поставив один щуп на средний а вторым касаясь крайних выводов. Затем поменять щуп на среднем выводе. В первом случае крайние должны звониться крайние, во втором нет. Звонить необходимо в режиме мультиметра обозначенном символом диода. Если все как выше - значит силовая в порядке.
    Судя по платам - высококачественные многослойки. Практически неремонтопригодны если брак производства. Но это вряд ли. Пришлите мне фотографии покачественнее чтобы маркировку элементов было видно. Я гляну где можно еще мультиметром копнуть. Ну и конечно если @Weis, согласится посмотреть их руками - было бы просто замечательно. Ибо с паялом туда лезть это совсем уж от безысходости. Как показывает практика общения с микроконтроллерами четвертьсекундная переполюсовка убивает их практически в 100% случаев. Одна надежда на то что производитель подстраховался и поставил где - нибудь "предохранитель", ну или система питания микроконтроллера приняла удар на себя, выгорела, но оставила в живых микросхему процессора.
  6. Автономщик2014
    Автономщик2014
    Автономщик2014
    Когда мультиметром диод прозваниваешь в прямом направлении, то он около 650 - 700 показывает (видимо сответствует падению напряжения на открытом p-n переходе около 0.7В), а тут коротыш в ноль.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужна фотка этих деталек, для точного определения что это. Ну и понять в каком месте стоят...
  8. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Кто-то тут схему упоминал. Она бы очень помогла.
  9. Автономщик2014
    Автономщик2014
    Автономщик2014
    Фото я выкладывал, они там среди полевиков, у них изоляторы на крайних выводах одеты, а корпус по размеру как у полевиков. Что-бы посмотреть маркировку, нужно выпаивать, отогнуть не получиться. Схема, конечно, была бы очень кстати.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А в отпаянном виде также?
    Диоды Шоттки должны иметь прямое падение (при тестерных токах) всего 200-300 мВ, в отличие от обычных кремниевых.
    А под чёрными транзисторами (Q40, Q41) стоят ещё DirectFET мелкие металлические, 20-вольтовые всего. IRF6619, чтоб труднее менять и охлаждать было :)
    https://www.electronicspoint.com/need-help-id-component-t266126.html
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Эти?
    А это "сосед":
  12. Автономщик2014
    Автономщик2014
    Автономщик2014
    Да, они
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Относительно средней ноги к крайним? И в обе стороны одинаково? А между крайними ногами что?
    Конечно для начала нужно понять жив мозг или нет:aga: и что там с цепями питания. Если второе - можно уже не заморачиваться наверное.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Запрсил схему у производителя. Прислали три схемы подключения, не то. Тогда я начал хныкать про мосфеты и трудное детство. Ответ производителя: "К сожалению, это потребует отправки вы скопировали контроллера schematics. Морнингстар не освобождает schematics." Что такое "schematics"? Что они с меня требуют? Или говорят, что не могут рассекретить "схематик"?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    оно самое. Лучше пока свежо спросить кто у нас может отремонтировать, вдруг есть такой сервис...
