1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Иными словами, при отключеной АКБ были подключены СП, причем с переплюсовкой.
    А что на дисплее? Комп подключали - что показывает? Хотя контроллер начинает работать прямо из коробки, и свичи выбора напряжения питания там стоят в положении Auto с завода, должен заряжать начать по любому.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Надо бы в живую на все это посмотреть. В каком районе ваша автономка (я в районе Лесколово)?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Не фракт что при отключенной АКБ. Думаю тут надо глазами смотреть, руками пощупать:)
    Как бы дел не натворить.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже пора схемку рисовать, хоть крупноузловую, с силовыми цепями. Такой хороший девайс...
    На сайте MS видел картинку, в Англии - TS MPPT-60 15 шт в ряд, и СП 50 кВт:super:
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Кто нарисует?
    Могу "расчлененный" TS MPPT60 этому умельцу дать на время;)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Один эксперт по схемотехнике в эту ветку точно уже заглянул - @Sapienz
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Может отзовется на мою провокацию:)
  8. Автономщик2014
    Автономщик2014
    Автономщик2014
    Всё верно, при отключенной АКБ. Дисплея нет. Комп пока не удалось законектить (пытался напрямую по ethernet-кабелю, айпишник его не пингуется, возможно у себя на компе не правильно настройки сети выставляю). По светодиодной индикации: при включении автомата АКБ по очереди включаются все три светодиода, как и положено по мануалу, затем включается красный и горит постоянно (по мануалу означает, что АКБ разряжены), всё.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нужна схема контроллера?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Убил:( скорее всего.
    Так все-таки: это была первая попытка включения этого контроллера?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Лишней не будет (если вы про TS MPPT60).
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Врать не буду, но вроде, когда переписывался с производителями, где то натыкался... Попробую.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно, если на АКБ 50В, красная не должна гореть. Попробуйте комп подключить эзернетом, на компе нужно установить 192.168.1.1 маска подсети 255.255.255.0 на контроллер пинговать по 192.168.1.253 и по http://192.168.1.253 должен отзываться.
    Однозначно:super:
  14. Weis
    Weis
    Weis
    После чего запустить MSView и дать поиск подключенных устройств. Сам найдет.
  15. Автономщик2014
    Автономщик2014
    Автономщик2014
    Да, это была первая попытка включения этого контроллера.
