1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Weis,СБ 4*230 (рязань) последовательно по два модуля, на аккумах 24В. Когда задымился сказали, что выбило аккумуляторный автомат.
    Мое мнение сожгли изза того, что забыли выключить солнечную сторону... Выключили аккумуляторный автомат, скрутили провода, включили автомат, вот что я слышал, все остальное разговоры про почему сгорел и поиски виновникое. Клиент всегда прав! Теперь ищет виноватых)
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже автомат сторон АКБ и СП нужен обьединенный - дабы обесточивал сразу оба конца при любых вариантах и причинах срабатывания. Иначе получается что сработавший автомат стороны АКБ становится причиной умирания контроллера от наличия напряжения от СП.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    В приложенном файле "предсмертный" лог контроллера (того про который писал выше).
    Из лога видно что после подключения дополнительных СБ (за 6 суток до аварии) он начал ругаться выдавая тревоги "High array voltage current limit" и "Control was reset".
    Накануне аварии выдано сообщение "Overcurrent", затем напряжение АКБ повысилось до недопустимой величины (полагаю в это время контроллер уже не регулировал ток заряда и СБ лупили в АКБ все что могли), при напряжении 71.89 В АКБ были отключены от контроллера.
    Это сопровождалось сообщениями "Overcurrent", "High array voltage current limit", "Battery high voltage disconnect".
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Лишним не будет. Есть DC автоматы с доп. контактом. Вот такие и использовать.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    1. Может так и было.
    2. Не думаю. Если аккумуляторный автомат сработал в момент "коротыша", значит мосфеты контроллера пропустили большой ток от АКБ на закороченную линию СБ. То есть поломка уже произошла, все остальное лишь ее последствия.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Альтермолог, Провод "перекосили" вместе с металлорукавом?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @sensey371, Виной всему как всегда оказался человеческий фактор.
    Перебили провод, побежали выключили автоматы, скрутили провода, включили автоматы, а вот последовательность включения была как в инструкции, только наоборот)
    Единственное, контроллер проработал еще с пол часа (наверное погорели не все ключи сразу).
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Правильно написали: ставить спаренные автоматы. В одном автомате один полюс аккумулятора, другой-солнечной панели.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Оказывается есть и четырёхполюсные!
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Не всякий подойдет. Надо разбираться.
    Есть вероятность что по одной "жиле" не сработает.
    Все таки надежнее автомат с допконтактом.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Четырёхполюсник АВВ на 64 ампера стоит 1300 рублей.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Товарищи, а как на TS MPPT реализовать diversion load, не пойму?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На нем не реализовать. Нужен TS, только тот который PWM.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    А если задействовать дополнительный блок модулей. Порыскал по заграничным сайтам, пишут, что нет проблем. Выставляем сработку реле по какому-то там условию и вперед. Только не понятно, куда вперед. Что реле должно переключать?)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не очень дешевле, но сложней в обслуживании.
